Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Re: Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Сообщение boroda II » 27 июл 2016, 10:32
gruzdov7 писал(а):А задние саленблоки что просто перепресовать в тисках не получится? И как там устанавливать их правильно, при перепресовки чтобы угол не сбился, метку ставить?
Оригинал возможно, они пластиковые мылом намазать только. Всякие заменители могут быть железные с неведомыми косяками по геометрии, вот с ними тиски могут уже и не справится. Угол примерно точно поставить можно, маркером нарисовать полосы. 3 градуса допуск, но даже если будет 5 градусов ничего страшного не произойдет.
Сообщение gruzdov7 » 27 июл 2016, 11:35
Спасибо за исчерпывающий ответ. Полосы нарисовать сначала на старом, а потом уже по ним новый ставить?
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение boroda II » 27 июл 2016, 12:01
gruzdov7 писал(а):Спасибо за исчерпывающий ответ. Полосы нарисовать сначала на старом, а потом уже по ним новый ставить?
Да , сайлентблок внутри имеет грани по ним и рисуй. Без них не видно в тисках будет. Одной вертикальной будет достаточно.
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 12:09
А стоит ли вообще затеваться с перепрессовкой заднего сайлента ? Спросил в двух сервисах. В обоих не рекомендовали перепрессовывать, рекомендовали брать в сборе с кронштейном.
-Сегодня забрал с ексзиста сайленты FEBI в сборе с кронштейном (где то на странице Якова нашел номерок). Яков писал что в обойме у Феби запрессован лемфердер.
Покрутил и так и сяк... то ли феби не того, то ли я дурак :)
Нет на сайлентах намека на лемфердер, ну и ладно..буду ставить то что купил.
Сообщение gruzdov7 » 27 июл 2016, 12:59
Это каждый сам решает для себя. Только цена к примеру ТРВ в обойме 1500, а без 400. Вот и думайте. А в сервисе конечно проще открутить 3 бота и поставить новый чем вымерять и переприсовывать
gruzdov7
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2016, 13:01
gruzdov7 писал(а):Это каждый сам решает для себя. Только цена к примеру ТРВ в обойме 1500, а без 400. Вот и думайте. А в сервисе конечно проще открутить 3 бота и поставить новый чем вымерять и переприсовывать
P.S. Серёж,я б призадумался об смене сервиса ;) , обоих сервисов :)
Сообщение boroda II » 27 июл 2016, 13:21
Alemania писал(а):boroda II
Я ставил оригинал от Q3 потому и прессовал, а кто-то от ТТ ставит. То что в сервисе отказываются это понятно, приносят сайленты не пойми от чего и если их поставить не получится, то машина зависнет, а денег за эту операцию берут максимум 1000 руб. Когда сайлент в обойме максимум с болтами придется потрахаться, а в основной массе открутил-прикрутил.
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 13:29
им не проще и не сложнее ( им пох...и нах :) ). Что клиент попросит, то и сделают. Соответственно за это возьмут деньги.
можно бежать за автобусом и сэкономить 30 рублей, а можно бежать за такси и сэкномить рублей 300-400.
Я смотрел сам сайлент за 650 рублей (цена в зависимости от региона меняется) и сайлент в сборе 1500. Сайлент 650 плюс цена перепрессовки, плюс риск "руки из жопы" -разница получается как бежать за автобусом.
полностью согласен. Хотел услышать еще одно мнение. Оригинальные сайленты у меня держались плюс\минус 75 000 км.
Сколько ходит перепрессованный я не знаю, но говорят что меньше. Если меньше чем в два раза, то овчинки выделка совсем не стоит.
P.S. еще одно мнение я услышал, сайленты в сборе сначала купил, потом спросил на форуме :)
Сообщение boroda II » 27 июл 2016, 16:26
Если ты прессуешь оригинальный сайлентблок почему он будет ходить меньше? Кто это говорит то? Те кто нечто со следами совы прессуют выдавая за оригинал?
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 17:24
Сказали на паре сервисов. Все уж объезжать не стал.
В одном сервисе , где поток машин достаточно большой , исполнитель работ сказал : Да легко , закажем усиленный или оригинальный сайлент и сделаем, приемщик наоборот предупредил что обойма пластиковая и х.з. могут повредить при установке и плюс долго не ходят.
Во втором сервисе, машин меньше но вроде нормально делают, исполнитель работ сказал также: обойма пластиковая, можем повредить при установке.
Детали, типа оригинал не оригинал и что такое "не долго" будут ходить не обсуждал.
Ну и как уже писал выше, если взять оригинальный сайлент от ауди , то итоговая цена будет не намного ниже чем в сборе Febi.
Может к следующей замене перепрессую )))
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2016, 19:27
Alemania писал(а):Может к следующей замене перепрессую
Старые не выбрасывай,заедь в арасервис и пресани,убери в закрома,и при следуещей замене(если не продашЬ Автос) поставишь их прям у подЪезда!
Сообщение валера33 » 27 июл 2016, 19:56
Я сам лично менял на даче не-чего сложного нет.Единственное старый с начала распилил ножовкой в 2-х местах, и он от усилия пальцев вылетел. Новый загнал в тисках.Ставил феби оригинальный номер затерт.
валера33
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 20:28
Так уже один комплект старых лежит :) Хотел сделать как все, начал зондировать почву...и ..передумал . Теперь будет два комплекта лежать :)
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2016, 22:38
Alemania писал(а):Теперь будет два комплекта лежать :)
ЧикнИ один,или даже оба.Здесь ребята искали.
Сообщение Alemania » 28 июл 2016, 07:26
ЧикнИ один
что что сделать ??? :)
Сообщение boroda II » 28 июл 2016, 09:06
Alemania писал(а):Юра Криков
ЧикнИ один
Продай типа, нафиг лежать будут, типа много страждущих сначала перепрессовать потом ставить.
Сообщение Юра Криков » 28 июл 2016, 10:11
boroda II писал(а):Продай типа, нафиг лежать будут, типа много страждущих сначала перепрессовать потом ставить.
:yes:
Сообщение morpeh » 28 июл 2016, 14:29
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение markov-79mon » 06 авг 2016, 11:14
Всем привет! У меня вот такая проблема: Месяца 4 назад заменил все сайлентблоки по кругу. С начало всё было хорошо, потом налетел на лежачий полицейский появился скрип с переди когда трогаешся и тормозиш. Я решил его выявить побрызгал на передние сайлентблоки рычагов Lemforder 29916 01 силиконовой смазкой, скрип не прошол, причина оказалась в подрамнике. Через пару дней полез под машины покачал рычаги, а сайленты весе в силиконе и проварачиваются в рычагах до смазки работали как надо проверял, при запресовке сели очень плотно и навид были очень качественные на подделку не похожи. Думаю что делать? Менять рычаги дорого. Может как нибудь завулканизировать или приклеить новые. заказал такиеже Lemforder у кого нибудь есть какие нибудь соображения?
markov-79mon
Сообщение Daniliv » 06 авг 2016, 20:37
Зачем рычаги покупать, выдернуть сайленты и обезжирить.
Сообщение Dassuk » 22 авг 2016, 17:37
Всем добрый день.
Подскажите, болты нужно менять на новые при замене заднего сайлентблока переднего рычага?
Dassuk
Сообщение Сержант » 22 авг 2016, 17:39
Dassuk писал(а):Всем добрый день.
Если состояние нормальное, оставь лучше заводские.
Сержант
Сообщение vivasf5 » 23 авг 2016, 11:02
:? Всем добрый день.Подскажите пожалуйста при замене рычагов и их снятии передние колеса надо снимать или нет?
vivasf5
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2016, 12:04
vivasf5 писал(а)::? Всем добрый день.Подскажите пожалуйста при замене рычагов и их снятии передние колеса надо снимать или нет?
Добрый,добрый :)
А в чём проблема то? Открутить пять болтов? Домкратить - полюбЭ,если на асфальте,возле дома делать будети.Нет,конечно люди вон и корабли собирают пинцетами в бутылках,через горлышко :)
По теме-Колесо не даст толком добраться до шаровой,т.е. НУЖНО СНИМАТЬ колёса.
Сообщение Сергей.Л » 23 авг 2016, 12:21
Добрый,добрый :)
Я сайленты менял на "яме" и то колёса снимал
DRIVE2
Сергей.Л
