Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение pashustic » 25 мар 2013, 08:55
Budapesht писал(а):Поехал потихоньку домой, проехал около 2-х км, после чего снова перезапустил двигатель и неисправность исчезла. Оба раза были во время мороза. Что это может быть, чем грозит и что делать? Живу в городе где нет нормального сервиса и спросить особо негде.
Слетает адаптация дачтика поворота G85. А вот почему она слетает нужно посмотреть ошибки в блоке эур!
Сообщение serenity » 05 апр 2013, 12:29
Привет пассатоводам
variant b6 cbdc 2009 калуга
долго читаю темы по этой проблеме, но похожего пока не нашел
недели 3-4 назад, когда еще держалось -15 однажды утром при зажигании три бипа, красный руль. После повторного запуска все исчезло и было в норме.
Но этим же вечером ситуация повторилась, красный руль пропадал, но сам руль поворачивался рывками и на каждые 5градусов щелчки от рейки.
Пока доехал до смотровой ямы, 20минут, все стало нормально.
В дальнейшем ситуация варьировалась от стука в рейке и неплавности работы руля до легкой неплавности. После получаса езды пропадало.
Считывал ошибки шнурком у знакомого. 00566. больше информации он мне не дал.
сейчас пока не было минуса утром не было проблем.
но даже при -2 проблема всплывает.
Всю зиму отъездил, даже в сильные морозы намека на это не было.
Жду визита к официалам.
какие могут быть предположения\рекомендации?
serenity
Сообщение djsaper » 14 май 2013, 15:58
Добрый день, у меня такая проблема начинает мигать красный руль на приборке и машина не заводиться, или машина заводиться и сразу глохнет, в чем может быть причина??и загорелся чек((может кто сталкивался?
djsaper
Сообщение pashustic » 14 май 2013, 15:59
djsaper писал(а):Добрый день, у меня такая проблема начинает мигать красный руль на приборке и машина не заводиться, или машина заводиться и сразу глохнет, в чем может быть причина??и загорелся чек((может кто сталкивался?
Прочитать ошибки в блоке иммо.. А так предположу что блоку ЕЛВ пришел конец!! Раз заводиться и глохнет!
Сообщение djsaper » 14 май 2013, 16:01
а замена блока елв дорогостоящее удовольствие??
djsaper
Сообщение anton-67 » 14 май 2013, 16:37
djsaper
У официалов сам блок с работой около десятки + -. Поищи по темам где то писалось об этом.
anton-67
Сообщение djsaper » 14 май 2013, 19:00
о ну это еще по божестки мне просто в одном сервисе сказали что это что то связанно с эммобилайзером и типа ремонт его только через официаллов и стоит около 100тыс,вот это я обалдел
djsaper
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 06:55
djsaper писал(а):о ну это еще по божестки мне просто в одном сервисе сказали что это что то связанно с эммобилайзером и типа ремонт его только через официаллов и стоит около 100тыс,вот это я обалдел
ОФициалы только нужны чтобы подрубить свой комп и познакомить новое оборудование. Все другое можно сделать самому!
Сообщение s_el » 01 июн 2013, 01:01
При переезде через переезд слегка тряхнуло и заглох двигатель.
Думал поможет временное отключение аккумулятора- не помогло.
Дотащил на буксире до дома посмотрел шнурком ошибки:
Ошибки в двух разделах но обе одинаковые, в блоке ABS и Электроусилителя руля:
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 114385 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:12:47
Freeze Frame:
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00°
Not OK
(no units): 15
Как эта ошибка может влиять что двигатель не заводится? Или может там какой предохранитель сгорел, общий еще с чем то?
VW Passat B6 2.0 TDI CR, DSG6, 2008г
Seat AlteaXL 1.6 TDI CR, DSG7, 2010г
s_el
Сообщение s_el » 01 июн 2013, 16:34
Как оказалось эта ошибка была связана с отключением аккумулятора.
После того как машина все таки завелась, проехав некоторое расстояние ошибки исчезли.
А остановившийся двигатель это похоже следствие воды в солярке.
Так как когда удалось ее завести, из выхлопной трубы вылилось какое то количество воды (судя по пятну на асфальте).
В следствии этого возник еще вопрос: на двигателях CBA отстой где-то сливается?
s_el
Сообщение anton-67 » 01 июн 2013, 17:29
s_el писал(а): из выхлопной трубы вылилось какое то количество воды (судя по пятну на асфальте).
Ничего страшного,это просто конденсат из выхлопной выскочил.
anton-67
Сообщение s_el » 01 июн 2013, 22:35
Если это просто конденсат, то от чего же двигатель тогда встал прямо на ходу?
И никаких неисправностей не загоралось, пока аккумулятор не отключил?
s_el
Сообщение Петр Комп » 03 июн 2013, 13:59
Прошу прояснить ситуацию ( В6 - 2006 год, дизель). После отключения аккумулятора горит красный руль и не работает ЭУР. Поездки туда-сюда и манипуляции с рулем и ключом вкл. зажигания результатов не дали. Предохранители целы, снял защиту двигателя и пошевелил разъемы (как смог достать).
Чтобы снять разъемы и проверить напряжение - нужно снимать подрамник, пока в раздумиях. Может быть после снятия аккумулятора нужно прописывать ЭУР? :(
Петр Комп
Сообщение miller » 11 июн 2013, 13:48
Вот два раза вижу такую же проблему, на 2-х разных авто. Снял клему, отел - електроусилитель не работает...
miller
Сообщение Петр Комп » 11 июн 2013, 17:54
Тоже на пассике?
Петр Комп
Сообщение pashustic » 11 июн 2013, 20:32
Петр Комп
Я уже в Питере . Завтра подъезжайте. Попробую решить вашу проблему с эур ( есть опыт)
Сообщение andriyvitruk » 12 июн 2013, 12:07
pashustic так в чем проблема ,что делать если не работает эур после снятия клемы с акб? поделись опытом пожалуйста. ;)
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение pashustic » 12 июн 2013, 16:17
andriyvitruk
Скан бы машины увидеть ;)
Сообщение andriyvitruk » 12 июн 2013, 19:38
Паш ,я спрашиваю для общево развития ,що делать в таких ситуациях...можно ли предпринять что нибудь самому ,или сразу к официалам. если есть шнурок то подскажи что к чему ,если тебе не сложно,думаю информация будет всем полезна.зарание благодарен
andriyvitruk
Сообщение pashustic » 12 июн 2013, 20:01
andriyvitruk
Попробовать сделать адаптацию в блоке усилителя руля!!!
Сообщение ca7one » 13 июн 2013, 14:08
А никто не замечал подобной вещи, у всех так или только у меня. Дело вот в чем: останавливаешься, переводишь коробку (6 АКПП) в нейтраль, глушишь, вытаскиваешь ключ и на дисплей выходит ошибка про неисправность рулевой колонки и горит красный руль. Заводишь ездишь все окей без траблов. А глушишь на Р все ок, никаких ошибок. Это нормально так и у всех так? Посмотрите пожалуйста!
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Сообщение LASER! » 13 июн 2013, 14:10
ca7one писал(а):А никто не замечал подобной вещи, у всех так или только у меня. Дело вот в чем: останавливаешься, переводишь коробку (6 АКПП) в нейтраль, глушишь, вытаскиваешь ключ и на дисплей выходит ошибка про неисправность рулевой колонки и горит красный руль. Заводишь ездишь все окей без траблов. А глушишь на Р все ок, никаких ошибок. Это нормально так и у всех так? Посмотрите пожалуйста!
а мне интересно как это вы вытаскиваете ключ когда акпп на нейтрали???
его дает вытащить только на Р.. на остальных можно заглушить, а вытащить никак..
LASER!
PassatOвод
Сообщение ca7one » 13 июн 2013, 15:39
Хмм, выходит спокойно, без проблем.... а что не должен? с этого места поподробней если можно! а вообще читал тему про незаводы зимой, и там одной из рекомендаций было то, что оставлять машину на нейтралке, из чего следует, что ключ выходит при положении N!
Последний раз редактировалось ca7one 13 июн 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Казахстан
ca7one
Сообщение LASER! » 13 июн 2013, 15:55
а что тут подробней-то все вроде рассказал... у меня дает вынуть ключ только на P. ну и так должно быть...
чо-то с замком наверно может поэтому и выходит ошибка.. надо шнурком просканировать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 13 июн 2013, 15:58
ca7one писал(а):одной из рекомендаций было то, что оставлять машину на нейтралке, из чего следует, что ключ выходит при положении N!
ну так наверно это про механику :D
LASER!
PassatOвод
