Сообщение linkod » 28 авг 2013, 21:44
так все таки в чем отличия амортов? в етке все газовые, но есть просто газовые, а есть спортивные и для ппд.
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение Babay » 29 авг 2013, 09:22
linkod
Есть в них небольшая разница. В их упругости, давлении. Но она незначительная.
Само собой если переходить с спорта на ППД, то желательно и амортизаторы поменять. Это подтверждается и неоригиналом, таким как Сакс, Боже, Монро, Бильштайн. И только Каяба упорно советует одни и те же амортизаторы на все виды наши подвесок. А все потому, что у каябы есть свои серии спортивных амортизаторов.
PS. Нет чисто газовых амортизаторов, они газомасляные. Газ обеспечивает нужное давление, масло смазку и плавность работы.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Pokanet » 29 авг 2013, 09:54
Babay
Тогда без вариантов.. Повыше надо сделать полюбому.. Только с минимальныпи потерями..
Чтобы поставить резину 225/60R16 или 215/65R16.. Сейчас стоит 205/55R16..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение Babay » 29 авг 2013, 10:17
Pokanet
Остаемся на ЕВРО
Перед
1K0 411 105 BP + 4,6%
1K0 411 105 DK + 8,8%
Зад
3C0 511 115 AF + 4.2%
3C0 511 115 AG + 8.2%
3C0 511 115 AH + 11.9%
Переходим на ППД (желательно с заменой амортизаторов, но необязательно)
Перед
3C0 411 105 AF
3C0 411 105 AG
3C0 411 105 AH
Зад
3C0 511 115 BF
3C0 511 115 BG
3C0 511 115 BH
Babay
Сообщение Pokanet » 29 авг 2013, 10:36
Babay, ппд читал будет повыше евро, но и жесткости больше по сравнению с любым евро..
Или евро - одна и та же высота, но жесткость разная.. И про ппд также?
Как понять насколько каждый комплект поднимет машину и главный вопрос - встанут ли колеса.. И какие..
Pokanet
Сообщение Babay » 29 авг 2013, 10:39
Pokanet
Про колеса есть тема, там есть калькулятор какие можно поставить какие нет.
Высота будет меняться, в зависимости от жесткости пружин. Сам видишь, что в процентах жескость меняется совсем не сильно, соответственно и клиренс будет меняться но незначительно.
Babay
Сообщение linkod » 29 авг 2013, 11:53
Babay писал(а):linkod
а конструкция? (шток, чашка)
при проезде лежачих полицейских на сжатие пробоя нет, даже почти не прыгает машина, но вот после проезда удар в передние колеса идет.
linkod
Сообщение Babay » 29 авг 2013, 11:57
linkod
Шток и чашка полностью идентичные, так как крепления и посадочные места узлов подвески унифицированы.
У меня штатный ППД, и иногда случаются пробои передка на разгрузке!
Могу лишь посоветовать конструкторам VAG увеличить свободный ход штока переднего амортизатора, но как мы все понимаем, случать они меня не станут))))
Babay
Сообщение linkod » 29 авг 2013, 16:00
XW8ZZZ3CZAG008310
на эту машину надо все от ппд. сейчас что стоит? и почем у вас? (я так понимаю не просто же так инфу даете)
linkod
Сообщение Babay » 29 авг 2013, 17:01
linkod
За консультации денег не беру, если есть желание купить и устраивает цена, то с удовольствием продам.
Перед
Пружины 3C0 411 105 AG - 3560 р штука
Амортизаторы - 3C0 413 031 BA - 4690 р штука
из неоригинала
сакс - 313 472 - 3200р штука
боже - 36-F47-A - 3300 р штука
отбойник 1K0 412 303 H - 520 р штука
Зад
пружины 3C0 511 115 BG - 3860 р штука
амортизаторы - 3C0 513 049 BN - 3500 р штука
из неоригинала
сакс - 311 346 - 2900 р штука
боже - 30-D84-A - 2900 р штука
Babay
Сообщение Podobeda » 30 авг 2013, 10:45
В чём отличие задних пружин 3С0511115AG,3С0511115AE,3С0511115AF- нужно менять сзади, стоит подвеска с регулируемым просветом, запутался что выбрать.Нужно чтобы помягче и повыше было б. VW Passat B6 170hj. diesel. vin wvwzzz3cz7e201317.
Podobeda
Сообщение Babay » 30 авг 2013, 11:19
Podobeda
Отличие в их жесткости. Ориентир по последней букве. Идет по алфавиту, шаг примерно в 4%.
У тебя зад с кодом 0YG, соответственно чтобы сделать мягче, нужно ставить либо с окончанием F, мягче на 4%, либо с E, мягче на 8%.
Если делать так, чтобы нагрузка совпадаи с передом, то твой вариант 3C0 511 115 AF
PS. Амортизаторы с каким номером ты установил вместо NIVOMATа?
Babay
Сообщение Podobeda » 30 авг 2013, 11:46
Как я понимаю ,чтобы поменять Нивоматовский подвеску, нужно пружину поменять на другую + сам амморт.Если я провильно понимаю,то на такой подвеске сама пружина короче, чем на обычной . Я пока ничего не ставил, определяюсь с покупкой .Думаю может Каябу 344459 аморт + пружина RH 6787 или Килен 65059, может что посоветуете?
Podobeda
Сообщение Babay » 30 авг 2013, 12:45
Podobeda писал(а):Как я понимаю ,чтобы поменять Нивоматовский подвеску, нужно пружину поменять на другую + сам амморт.Если я провильно понимаю,то на такой подвеске сама пружина короче, чем на обычной . Я пока ничего не ставил, определяюсь с покупкой .Думаю может Каябу 344459 аморт + пружина RH 6787 или Килен 65059, может что посоветуете?
Да, там система немного другая, и если менять то менять и аморт и пружину.
По амортизатору каяаба вопросов нет, а вот неоригинальные пружины частенько не попадают в весовые характеристики.
Babay
Сообщение Podobeda » 30 авг 2013, 13:32
Вот блин, чем я дольше мучаюсь с выбором , тем сложнее его сделать... :) Тогда может взять оригинальные пружины с индексом AF ? Но так получиться дороже...примерно на 100 еур...Ну а поводу весовой категории может это не так и критично? Какая она должна быть? Главное чтоб задок сильно не сел.
Podobeda
Сообщение Babay » 30 авг 2013, 13:44
Этот номер 3C0 511 115 AF будет строго соответствовать параметрам и идеально с передом сходится.
Babay
Сообщение Podobeda » 30 авг 2013, 14:24
Другими словами брать эти пружины 3C0 511 115 AF + Каябовские аморты+ расходники.А опоры тоже лучше новые?
Podobeda
Сообщение Babay » 30 авг 2013, 16:25
Podobeda писал(а):Другими словами брать эти пружины 3C0 511 115 AF + Каябовские аморты+ расходники.А опоры тоже лучше новые?
Амортизаторы лучше возьми БОЖЕ или САКС. Опоры по любому менять. Номер нужных опор - 3C0 513 353 C
Babay
Сообщение Stick » 31 авг 2013, 13:21
Babay
Приветствую! При замене задних амортов обноружили, что у одной пружины откололся небольшой кусок. В наличии не было, поставили так. Вот теперь хочу купить и поменять. Подскажите какие пружины нужны (парт)? Аморты поставили эконом какие-то ориг vag. Старые стояли 3С0512011СР
vin wvwzzz3cz9e040112
Stick
Сообщение t.anatolij2010 » 31 авг 2013, 21:05
Babay Подскажи пожалуйста какие стойки на перёд можно поставить не оригинальные боже-36-F47-A или сакс-313-472 и надо ли ещё что-нибудь менять в этом случае пружины,отбойники ? моя машина №WVWZZZ3CZ7P034441
t.anatolij2010
Сообщение В*Олег*В » 02 сен 2013, 06:12
Всем привет!!! Если кому нужны стойки SACHS 313472, амортизаторы SACHS 311346 практически новые, проехал около 3000 км (пока ждал другие) обращайтесь.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение valent77 » 02 сен 2013, 06:37
В*Олег*В
Как ощущение на новых стойках ?
Сообщение В*Олег*В » 02 сен 2013, 10:16
Все очень хорошо. Машина стала вести себя совершенно по другому. Стойки от оллтрека корпусом не отличаются, т.е. стабилизатор менять не нужно. Отличие только в штоке. Он на 20 мм короче, но сам по себе ходит намного туже. Поэтому ВСЕм кто хочет сделать машину как оллтрек, настоятельно рекомендую покупать оригинальные пружины и стойки, а так же отбойники и заодно опорники заменить.
В*Олег*В
Сообщение Babay » 02 сен 2013, 15:50
Stick писал(а):Babay
Вот номер твоих задних пружин - 3C0 511 115 AD
Babay
Сообщение Babay » 02 сен 2013, 15:55
t.anatolij2010
Номера у тебя правильные. Дополнительно менять ничего не требуется.
Babay
