Сообщение S@chok » 29 окт 2013, 16:36
Как вариант - стойка стабилизатора.
S@chok
Сообщение zvukodel » 29 окт 2013, 17:04
S@chok писал(а):Как вариант - стойка стабилизатора.
Я их поменял
Отправлено с моего HUAWEI U8950-1 при помощи Tapatalk
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение valent77 » 29 окт 2013, 17:23
zvukodel Рулевая рейка.
Сообщение S@chok » 29 окт 2013, 18:12
Или шаровая.
S@chok
Сообщение valent77 » 29 окт 2013, 18:39
S@chok писал(а):шаровая.
- лучше чтоб шаровая, но при замене амортиков, ремонтники увидели бы разбитою шаровую.
Сообщение S@chok » 29 окт 2013, 20:48
Да не факт.
S@chok
Сообщение zvukodel » 29 окт 2013, 22:21
Вроде как не шаровая... а вот про рулевую вариант... а это исправляется без замены всей рейки?
zvukodel
Сообщение S@chok » 30 окт 2013, 06:14
Только если есть в природе упорные втулки, оригинал или неоригинал.
S@chok
Сообщение valent77 » 30 окт 2013, 06:40
Втулок нет, насколько помню по форому если продовать собираешься там по углам гайки есть их можно поджать. на форуме где то расписано с фото.
Сообщение zvukodel » 30 окт 2013, 15:05
Проблема решена. Били не дотянути гайки рулевых тяг. Причем я так понимаю ездил я давно, ибо звук этот у меня давно замечен. Сейчас всё норм. Но мой мех говорит не на долго, надо менять вскоре будет.
zvukodel
Сообщение Amarok » 30 окт 2013, 16:29
valent77, привет, подскажи на стойки от алтрека аналоги есть, а то уж оригинал больно кусачий.
Amarok
Сообщение valent77 » 30 окт 2013, 18:13
Amarok
поставь другие, все подойдут. Машина поднимется и на родных амортиках если поменять пружины?
Сообщение ssaxak » 30 окт 2013, 19:46
Valent77
Я сделал развал от аллтрека и все встало на свои места.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение valent77 » 30 окт 2013, 21:28
ssaxak
Данные не подскажешь ? Лучше сразу разницу с В6. Развал спереди или сзади?
Сообщение akella » 31 окт 2013, 17:06
Подскажите пожалуйста : красный зел оранж или оранж зел желтый желтый - это евро (американские) пружины? Дело в том, что мне нужны более низкие пружины вместо ппд. И какие из них подойдут мне? Мой вин wvwzzz3cz8po13494
akella
Сообщение ssaxak » 01 ноя 2013, 22:55
valent77 писал(а):ssaxak
Могу тебе прислать в личку в понедельник. Разница большая с b6 ппд и перед и зад.
ssaxak
Сообщение star » 02 ноя 2013, 19:20
Подскажите, что это значит, точнее какая у меня подвеска? G04 P DFV Передние амортизаторы . 1JB P DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
star
Сообщение valent77 » 02 ноя 2013, 19:42
ssaxak
Жду, зиму одену и на развал с новыми вводными.
Сообщение Шокша » 03 ноя 2013, 19:52
Доброго дня всем.
Дано: пассат B6, 140, TD. wvwzzz3cz9e017235
Задача: заменить амморты с пружинами для комфортного передвижения - 90% трасса и город.
Решения нет.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить и что именно.
Спасибо.
Бешестой. Вонючка. Сарай. СВАВ. 2,0.
Шокша
Сообщение frolov1488 » 05 ноя 2013, 00:38
В чем разница пружин
3C0 511 115 BP и 3C0 511 115 BQ ?
Passat b6 variant 2.0 TDI common rail CBAB DSG 6 2009
frolov1488
Сообщение Veniamin » 05 ноя 2013, 04:02
frolov1488
Последняя буква - чем выше по алфавиту ,тем жёстче.Т.е. нагрузка выше.
Veniamin
Сообщение Andrew_CA » 05 ноя 2013, 22:46
Народ, а что можете сказать по поводу переходника на перед стойки с 50мм на 55?!?! Кто-нибудь такие использует?!?!)
Andrew_CA
Сообщение zrm35 » 06 ноя 2013, 22:02
Доброго времени суток!
Подскажите, какие мне пружины надо, чтобы стала машинка выше? Вин WVWZZZ3CZ9E107879. Спасибо!
zrm35
Сообщение prime » 09 ноя 2013, 13:59
Всем привет!
Кто использует пружины от олтрека, как ситуация по резине? Жуёт скраю? У шрусов теперь похоже ресурс поменьше будет?
Да и самое главное, я сейчас просто тащусь от того как мой б6(подвеска евро) входит в повороты на скорости, как измениться оное? Кто менял расскажите
И еще до кучи, почему вы поменяли пружины, а не просто поставили проставки?
Passat B6 variant 1.8 ВZB Tiptronic 2008 Highline.
prime
Сообщение Veniamin » 09 ноя 2013, 16:00
У меня ППД,но в повороты на скорости входит клёво!Особенно прикольно со скольжением кормы! :D
Veniamin
