В начале движения электроусилитель не работает 10 метров ???
Сообщение Шивасик » 04 сен 2012, 13:40
Уважаемые участники форума, прошу совета кто сталкивался со следующей проблемой у Пассат 2008 года: Машина заводится и сразу с места электроусилитель не работает вообще (руль поворачивается с большими большими трудами), необходимо проехать 10-15 метров иногда меньше и все нормально - катайся хоть весь день пока опять не заглушишь больше чем на 10 минут.
Шивасик
Re: В начале движения электроусилитель не работает 10 метров ???
Сообщение Шивасик » 04 сен 2012, 13:46
Горит справа на панели значек как солнышко с восклицательным знаком посередине. Иногда загорается слева руль желтый и тухнет.
Если сделать руль до конца вправо и влево пару раз, то иногда все тухнет, но не всегда.
Шивасик
Сообщение alexey_d » 04 сен 2012, 16:02
смотреть ошибки надо.
Вполне возможно, где то контакт хреновый.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение pashustic » 04 сен 2012, 16:21
Шивасик
Адаптацию датчика рулевого колеса сделать.. в блоке тормозной системе сделать приведение базовых параметров!! И посмотреть ..исчезнет ли проблема или нет!!
