Стук при торможении
Стук при торможении
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 07:48
Доброго времени суток! Обнаружил такой стук-стоял в пробке, разгоняюсь на первой, если достаточно нажать педаль тормоза то сразу стук "ТУК". если плавно нажать то такой же стук но только при остановке. Думал что то с коробкойй сначала, потом на нейтрралке попробовал то же самое. Что это подскажите? 1.8 тси МКПП пробег 95000. ИЗ подвески не менял ничего пока.
З. Ы. еще гремит при наезде на кочках в правом переднем колесе, не рейка точно. При повороте руля никаких звуков и вибрации. и вообще подскажите что из подвески поменять при таком пробеге чтобы не стучало..
passat344-152RUS
Re: Стук при торможении
Сообщение Юречик » 11 сен 2012, 08:34
+1 к автору.подвеска работает отлично не стуков на кочках не чего при повороте.но есть одно но при торможение, плавном ,лёгком ,даже до конца тормозить не надо.происходит небольшой стучок в правой передней стороне.отдаёт в педаль тормоза.думал может что с колодкой.такое ощущение как будто у неёё расстояние от диски до колодки 1 см и при торможение она бьёт типо по диску.хотя есть ещё одно предположение что это тормозной цилиндр либо главный либо на левом суппорте, либо вакумник.может кто сталкивался .подскажет?)спасибо)
p.s. Автор походу мы с вами земляки.если конечно вы из Нижнего Новгорода)
Последний раз редактировалось Юречик 11 сен 2012, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Юречик
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 08:39
Опорные подшипники проверти и опоры,а может и стойка вытекла и стучит)))а может много чего надо на яму и каждый рычаг и всё остальное смотреть монтировкой теребить и где стучит менять))
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 08:42
Юречик
Юречик писал(а):p.s. Автор походу мы с вами земляки.если конечно вы из Нижнего Новгорода)
из него самого)))
Антоха 2 писал(а):стойка вытекла и стучит
я думаю если бы дело было в стойке были бы и другие симптомы, помимо стука (банально машину раскачиваешь, после того как отпускаешь она раскачивается все равно)
passat344-152RUS
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 08:50
passat344-152RUS
Ну да когда стойке пиз......ц именно качается машина как на волнах едеш))
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 08:54
Антоха 2
ну а греметь что может? Когда большие кочки проезжает, два таких стука хороших, первый об кочку, а второй, как будто отзеркаливает. Сайленты могут быть? вроде они скрипят... и надо ли их поменять при таком пробеге?
passat344-152RUS
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 08:55
Антоха 2 писал(а):машина как на волнах едеш))
не по теме: у другана прадик 120й был, у него задняя подвеска в хлам убилась... так ездили реально как на волнах, а на кочках об потолок головой все бились)))
passat344-152RUS
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 09:02
passat344-152RUS
Да опасно так ездить))) :D
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 09:05
Антоха 2
даа)))) а что теме все таки:
passat344-152RUS писал(а):ну а греметь что может? Когда большие кочки проезжает, два таких стука хороших, первый об кочку, а второй, как будто отзеркаливает. Сайленты могут быть? вроде они скрипят... и надо ли их поменять при таком пробеге?
passat344-152RUS
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 09:07
passat344-152RUS
Саленты могут скрипеть и потом по мере износа стучать начинают))А потом как правило шаровые накрываются))
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 09:11
Антоха 2
а шаровые там болгаркой срезаются (крепление в смысле)))???на лачике на прошлом такая же хрень.. ну а там всякие опорные подшипники еще че нить, это может быть??
passat344-152RUS
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 09:34
Не знаю на счёт срезания болгаркой не менял их пока но везде они просто запресованы их выдавливают и всё,опорный подшипник проверь так как стойки проверяеш покачай машину и услышиш стук если это он,но он так мерзко стучит на полицейских и кочках похож на стук шаровой))Но лучше посмотреть под машиной с монтировкой так точно узнаеш что именно стучит,может и стабилизатор стучать и так далее там много чего стучать может,Если стук недавно начался пока не заморачивайся можеш ездить до тех пор пока он не станет реально долбить,а это будет не очень скоро))
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 09:48
Антоха 2
я его давно у отца заметил, его не напрягало, а мне в руки машина попала, я и начал прислушиваться...Но ОД говорили месяц два назад что подвеска в норме
passat344-152RUS
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 09:51
passat344-152RUS писал(а):стоял в пробке, разгоняюсь на первой, если достаточно нажать педаль тормоза то сразу стук "ТУК". если плавно нажать то такой же стук но только при остановке. Думал что то с коробкойй сначала, потом на нейтрралке попробовал то же самое.
все таки по теме бы совет получить))что гремит это одно, а из этого собсно выросла тема)
passat344-152RUS
Сообщение vvssoft » 11 сен 2012, 09:57
Стойки стабилизатора поменяй- конченые они у тебя. Шаровые откручиваются- даже развал делать не надо после замены их.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Юречик » 11 сен 2012, 09:59
скорее всего если на кочках стучит посмотрите косточки стабилизатора и сальники его же.
Юречик
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 10:19
Да надо смотреть на яме а не гадать))
Антоха
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 10:50
Антоха 2
ну да ...все времени нет(((
passat344-152RUS
Сообщение passat344-152RUS » 11 сен 2012, 11:00
Все равно, все спасибо!
passat344-152RUS
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 06:52
passat344-152RUS
Или автосервис 200 рублей 5 минут и тебе все скажут что и где))))
Антоха
