Помогите определить причину скрипов
Сообщение Mitya750 » 18 сен 2012, 20:53
С недавнего времени появилась следующте проблемы:
1. При покачивании вверх-вниз передней правой стороны машины слышен звук похожий на трение резины, слышно так же из салона при проезде на неровностях;
2. При повороте руля на месте (особенно слышно при выворачивании влево) слышен хруст, такое ощущение что где-то в салоне;
3. Самое неприятное. Стоя на небольшой горке, при выворачивании в крайнее положение руля (влево или вправо не имеет значение) и медленном отпускании педали тормоза слышен достаточно сильный скрежет где-то сзади.
Пробег почти 87000, 2008 год. Совсем недавно были поменяны: сайлентблоки нижних рычагов передней подвески, передние и задние колодки, задние стойки стабилизатора. Еще был выявлен люфт на правой стойке амортизатора, но менять не стал.
Mitya750
