помогите странный шум !!!
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:07
Здравствуйте, два года катаю б6 1.8 тси дсг-7 машину брали новую сборка калуга пробег 45 тыс км, сегодня появился странный звук в салоне ( как будто какойто подшипник без смазки крутиться, или крыльчатка вентилятора чертит по корпусу) также есть очень мелкая вибрация по рулю и ручке акпп , как позже выяснили на подьемнике вибрация ощучается и на рулевых тягах, шум и вибрация постоянной силы и частоты не зависят от скорости ( на стоящей машине тоже) , оборотов двигателя и режима коробки передач , тоесть звук постоянен появляется сразу после запуска двс и пропадает сразу после его остановки ( под капотом все ровно и тихо), климат выключал полностью , НО шум пропадает если удерживать руль в любом крайне вывернутом положении , ошибок не горит , звонил официалам сказали приезжай только мне до них 200 км пилить а времени нет , на мой вопрос можно ли эксплуатировать машину сказали если ошибок нет то можно ))) Подскажите что может быть , может кто сталкивался с такой ситуацией , к чему готовиться ???
den33rus
Re: помогите странный шум !!!
Сообщение Антоха » 25 сен 2012, 17:15
Продать этот русский авто и купить авто с началом вин кода wwwzzz и забыть про это)) :lol: :lol: :lol: :lol: Немецкий автомобиль не может быть собран в Калуге :lol: :lol:
Антоха
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:25
))))) не разделяю ваш юмор)))))) в семье еще СС есть типа немецкой сборки с вином как вы описываете. ВОПРОС ПОЧЕМУ РУССКИЙ ЯЗЫК В НЕМЕЦКОЙ МАШИНЕ))) даже пластиковые сверчки в идентичных местах)))
den33rus
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:30
мне хотябы знать что там у нас стоит ЭУР адаптивный??? или может что нибудь комбинированное , как вообще там что то может так шуметь при том что рулевая исправно себя ведет...
den33rus
Сообщение Vlasov063 » 25 сен 2012, 17:33
а русский потому что приборка свежее,а что вы хотели сверчки одни и те же потому что салоны практически не различаются
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 25 сен 2012, 17:36
Да ЭУР с переменным усилием в зависимости от скорости
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 25 сен 2012, 17:39
сцепление как вариант
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 17:40
den33rus писал(а):ВОПРОС ПОЧЕМУ РУССКИЙ ЯЗЫК В НЕМЕЦКОЙ МАШИНЕ))
а наличие там китайского не смущает?
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:46
тогда откуда может быть шум , как я понимаю моторчик ЭУРа на стоящей машине когда ее за руль никто не дергает работать недолжен ... может какой нибудь моторедуктор климатической установки заклинил если такие имеются??? тогда непонятно почему шум пропадает на полностью вывенутых колесах...
den33rus
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:47
там много чего смущает)))
den33rus
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 17:50
на счет сцепления , коробка дсг ( была гарантийная замена сцепы) ведет себя адекватно как и весь автомобиль , все работает , но чтото шумит...
den33rus
Сообщение Антоха » 25 сен 2012, 18:19
Меня там смущает ваще всё в этой Калужской сборке))
Антоха
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 18:35
что именно смущает в калужской сборке???
den33rus
Сообщение Babay » 25 сен 2012, 19:02
Антоха 2
Антоха, хорош глумить)))
У меня калуга, получше многих фрицев будет))))
den33rus
Попробуй поиграть скоростями на ДСГ при статичном авто, может будет отличие в шуме.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Антоха » 25 сен 2012, 19:08
Babay. В твоём автосе ваще нет сомнений он ариец настоящий)))
Антоха
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 19:47
/пробовал , на шум не влияет ... только вывернув до упора колеса шум пропадает , все остальное время шум одинаковый и не зависит не отчего, такое ощущение что какойто моторчик без смазки крутиться с постоянной частотой, поэтому и спрашиваю вдруг там приблуды какие электронные типа электронных насосов смазки или принудительных насосов циркуляции , что там может быть спрятано ума не приложу может есть схема рулевки у кого нибудь .... или кто нибудь сталкивался с ЭУР или рейкой... основной момент выкручиваю руль до упора- тишина!!! или это ЭУР ( с чего бы ему постоянно работать) или под защитой вместе с рейкой и ЭУРом есть еще каки-то устройства об которые стала задевать рейка и или ЭУР )) Упало как снег на голову внезапно , заглушил- через час завел - шумит ....
den33rus
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 19:52
у нас там нет случаем каких нибудь адсорберов или катализаторов??
den33rus
Сообщение Vlasov063 » 25 сен 2012, 19:58
ну если тольков крайнем положении тишина -может это подшипники опорные
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение den33rus » 25 сен 2012, 22:40
Исключено. повторюсь непонятный звук возникает сразу после пуска двс , тоесть машина стоит на месте на холостом можно делать что угодно ( газовать включать разные режимы акпп , выключать климат, дергать дворники, выключать есп, тыкать в кнопку автохолд , потом можно ехать как угодно - ЗВУК НЕ МЕНЯЕТСЯ он постоянный по интенсивности и частоте !!! только вывернув руль до упора в любую сторону шум пропадает... рулевое управление , динамика и другие показатели не страдают...
шум сравним с шумом который издает убитый напроч подшипник или втулка, сравнимо с шумом если бы у меня генератор развалился или ролики начали симфонию играть НО нет они в норме , под капотом все хорошо...
den33rus
Сообщение ~Александр~ » 07 ноя 2012, 20:21
Здравствуйте.Есть не понятный шум (б6 2.0TDI,АКППDSG).Очень похож на шум ролика,но это 100% не ролики.Есть подозрения на коробку,так как шум идет только тогда когда авто стоит на паркинге или на нейтралке.Как только включаешь драйв или заднюю шум пропадает.Еще он пропадает когда покатаешься полчасика-час.Вобщем в основном шумит на холодную.Помогите если кто сталкивался.
~Александр~
Сообщение den33rus » 04 фев 2013, 07:29
Все здрасти ) шум бесследно исчез, сам собой, езжу уже больше месяца а он так и не появляется, незнаю с чем это связано поставил новый акб, наслед день шум исчез.... Фантастика ))))
den33rus
Сообщение den33rus » 25 мар 2013, 19:37
Отпишусь еще на всякий , может кому пригодится, всю зиму езжу без шума ( тфю тфу тфу) , тут встретил в книжке по фольцу такую надпись - при недостаточном напряжении бортовой сети , некоторые функции могут быть отключены или работать не обычном режиме , думаю что шум был вызван дохлым акб , не знаю как это там связано, но в совпадения не верю ...
den33rus
