ЭУР
ЭУР
Сообщение MIKHAIL » 06 окт 2012, 20:45
подскажите загорелся желтый руль потом погас и так раза три потом загорелся постояно через неделю загорелся уже красным и усилитель отказал заглушил снова завел стал работать и гореть желтым и так раза три после чего загорелся постоянно и уже горит постоянно красный и усилитель не работает уже руки болят. может кто сталкивался с подобной проблемой буду признателен. спасибо. 9087836646
MIKHAIL
Re: ЭУР
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 20:42
Такая же проблема и у меня. При подключении шнурка и снятии ошибок включается, постоит ночь и опять не работает. Помогите кто знает в чем проблема!
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Re: ЭУР
Сообщение Goliath » 21 ноя 2012, 20:44
Проверь заряд акб
2.0 TSI
Goliath
Re: ЭУР
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 22:48
Goliath писал(а):Проверь заряд акб
Проверял. Все с АКБ норм. Ему еще и года нет. Что то другое.
Vanilin
Re: ЭУР
Сообщение MIKHAIL » 22 ноя 2012, 19:27
у меня оказался сломан шлейф в датчике сопротивления усилию поворота. рейка под замену потому что в нашей ебучей россии нет и не возможно найти такую простую и дешевую деталь.
MIKHAIL
Re: ЭУР
Сообщение MIKHAIL » 22 ноя 2012, 19:29
а причина в том что сервисные пидарасы неправильно его вложили после ремонта
MIKHAIL
Re: ЭУР
Сообщение MIKHAIL » 22 ноя 2012, 19:30
акб здесь далеко не при делах
MIKHAIL
Re: ЭУР
Сообщение Goliath » 22 ноя 2012, 21:50
Пичаль Мэн :(
2.0 TSI
Goliath
