turenko писал(а):Если это шрус, то хрустело бы
kirimbai1 писал(а):Собственно проблема в том что при нажатии на педаль газа и сбросе спереди происхот щелчок или стук как будто что то люфтит или большой зазор в ШРУзе. Кто нибудь сталкивался стакой проблеммой?
ANDREYY писал(а):аналогичные симптомы были, съездил на диагностику к официалам, конкретного ответа не дали, говорят начать с замены внутр шруса, а зачем менять шрус если он исправен нет смысла, короче езжу теперь спокойно без ускорений.
svized писал(а):ANDREYY писал(а):аналогичные симптомы были, съездил на диагностику к официалам, конкретного ответа не дали, говорят начать с замены внутр шруса, а зачем менять шрус если он исправен нет смысла, короче езжу теперь спокойно без ускорений.
проверь сам, поперечного люфта не должно быть, продольный допускается, поскольку там больше скольжение по шлицах чем люфт
