Машину раскачивает ... :(
Сообщение select_trg » 24 окт 2012, 20:15
Всем доброго времени суток.
Моя проблема не дает спать мне уже несколько недель :)
Купив данный мобиль, и погнав его обратно: Заметил следующие неприятности.
1) Руль отклонен влево не намного, градусов на 5.
2) Самое не приятное, заезжая на неровную дорогу, коллею, заднюю часть автомобиля начинает болтать, влево, вправо, мелкими дерганиями, как бы так грамотно то сказать ... вообщем не на всю дорогу матало :) но пятой точкой чувствовалось будь здоров.
Осмотрев все это дело, вывод: резина летняя на клумбы...протектора практически нет. Дождался снега. Одел зимнюю резину, не новую, но с износом 10%.
Покатался и бац это неприятность пропала...Ну думаю все гуд, победил, но руль то прямой хотелось :) И поехал я на сход-развал. Смотрим и видим полный ужас, механик, чаем поперхнулся, все красным красно, отклонение просто ужасное, колеса стоят как попало.....
2 час работы, 1500 руб. Все гуд, уезжаю, руль прямо, скорость небольшая, довольный.
Сегодня поехал по работе (50 км) И что я вижу. При скорости в >100 км/ч. Наезжая на любую неровонсть дороги, пусть то яма или просто перепад высоты асфальта. Машину начинает качать, ИМЕННО качать, влево-вправо. По калее специально ездил, задок не мотатет....
Что делать то? :cry:
Ездить щас надо много, а это беда вообще ненравиться. \
select_trg
Re: Машину раскачивает ... :(
Сообщение Яуген » 24 окт 2012, 20:27
Амортизаторы проверяй и ходовку всю тряси.
Сообщение select_trg » 24 окт 2012, 20:35
Проверена ходовка и сделана была около 6000 назад.
Все согласно ОД, с чеками и нарядами (было не при мне)
select_trg
Сообщение Cyborg » 24 окт 2012, 21:36
select_trg, ну так сгоняй на диагностику ходовой. Делов-то. Скажут, что все в порядке, будешь спать спокойно :D
Cyborg
Сообщение SEAT » 24 окт 2012, 21:53
амортам задним каюк.имхо.
Сообщение select_trg » 25 окт 2012, 10:28
По чем они хоть? Да я просто думаю что после смены резины норм было... Сгонять к другим на развал...
select_trg
Сообщение shark_msk » 25 окт 2012, 10:44
а может с\р сбился?раз руль ушел, может сайлент блоки?у меня было такое, поменял сайленты и заметил что руль не по центру, сгонял в сервис с подвеской все ок, а с\р сбился
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 25 окт 2012, 11:04
select_trg
Примерно 2400 за стойки SACHS
Так же рекомендую проверить пружины подвески, возможно они уже кончились.Так же боковым раскачиваниям может способствовать убитый стабилизатор.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение EroucT » 25 окт 2012, 11:12
Только после замены элементов ходовки сделай с/р.
А то я в ноль стер так резину заднюю с внутр. стороны и зад закидывало только так, пока не сделал с/р.
EroucT
Сообщение Vlasov063 » 25 окт 2012, 11:30
раскачка по оси ,это стойки стабилизатора-проверь на люфт
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение select_trg » 25 окт 2012, 12:41
подвеска в норме :(
не новая конечно, но походит еще.
select_trg
Сообщение Яуген » 25 окт 2012, 18:38
Всё что касательно раскачивания уже написали как лечить! Если по вашему всё норма, на хер тогда вопросы задавать? Лечите!
Сообщение select_trg » 25 окт 2012, 20:04
Форумы на то и придуманы чтобы, вопросы задавать.
Завтра еду на переделку Сход/развал.
Придурки в сервисе, понаделали коряво.
select_trg
Сообщение select_trg » 26 окт 2012, 17:38
Думаю проблема исчерпана.
Поломался поворотный подшипник.
select_trg
Сообщение orel1.9tdi » 26 окт 2012, 21:04
select_trg
что именно ты называешь так ?
orel1.9tdi
Сообщение Vlasov063 » 27 окт 2012, 09:06
думаю он называет так опорный подшипник,но это не он дает раскачку
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Babay » 29 окт 2012, 12:44
Vlasov063
он можеть дать люфт амортизатора во всех направлениях.
Babay
