Сильная вибрация при наборе скорости от 50 до 80!
Сообщение Double25 » 01 ноя 2012, 09:04
А/м Пассат Б6.
Пробег 96 тыс.км.
АКПП
В эти выходные менял резину в гараже сам, так как есть диски на зиме, три колеса заменил без проблем, а вот переднее левое 4 болта не откручивалось... долгие мучения не принесли успеха и я поехал на сервис, в итоге из 17 болта сделали 16 методом молотка и ударной головки и открутили эти 4 болта, видимо весной когда ставили диски автоматом затянули по самый не балуй...
В итоге поставил зимний комплект и началась ужасная вибрация на скорости от 50 до 80, так еще и биение колес началось, я отбалансировал резину и решил найдя(как я думал) причину в двух передних шинах, купил две новые, вчера поставил вперед и биение пропало... но вибрация осталась!!!!
Уважаемые форумчане, что же это может быть, как я думаю, когда стучали молотком и набивал ударную головку-16 на 17 болт, то что-то повредили, скорее всего это или сайлентблоки или шрусы или подшипник, как вы думаете, что это?
сегодня планирую поехать на яму или до сервиса!
Passat B6- 2.0 FSI -6 AT
Синий корабль!
Double25
Re: Сильная вибрация при наборе скорости от 50 до 80!
Сообщение ChuvackTT » 01 ноя 2012, 14:52
Шрусы 100%.
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение Anton174 » 09 ноя 2012, 09:45
ChuvackTT писал(а):Шрусы 100%.
Внутренние?
Anton174
Сообщение ChuvackTT » 09 ноя 2012, 10:02
Внутренние?
Да, скорее всего.
Еще есть вероятность гнутого вала приводного, если где-то ударялись сильно.
Выход такой: Поднимаем на подъемник (сами в машине), под машиной механик, который следит за валами. Заводим машину, выключаем ESP, включаем "D"? если автомат или передачи, если механика и раскручиваем колеса до той скорости, на которой наибольшая вибрация. Механик снизу все увидит, поверти. Далее аккуратно притормаживаем, опускаем машину т.д. Да, еще не забудьте снять защиту двигателя, иначе ничего не увидите.
P.S: После такой операции на приборной панели будет куча ошибок, не бойтесь этого, после того, как снимете машину с подъемника и проедете несколько сотен метров все исчезнет.
ChuvackTT
Сообщение Edwin60 » 09 ноя 2012, 10:09
Double25 писал(а):А/м Пассат Б6.
Пробег 96 тыс.км.
АКПП
Смотри заднюю резину.Возможен винт на ней.Показатели совпадают.При наборе скорости от 40 до 60-80км\ч машина как будто раскачивается в горизонтальной плоскости(жопа виляет).Выше 60-80км\ч пропадает.Повредить подвеску не могли.Болты у VW(и не только) бывает прикипают.Влага+температура от торможения.Особенно передние.Они основные при торможении.Смазывать графиткой при каждой замене колёс и ни какой пистолет-автомат не страшен.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение king007 » 01 дек 2012, 16:25
Тоже вибрация, мастер сказал надо внутреннюю гранату с приводом со шрусами, где можно найти?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Сообщение orel1.9tdi » 01 дек 2012, 17:35
Ну а я поставил новую резину на дисках 2из них отбалансированы в другом месте.Выезжаю на трассу и 4-5 скоростях звук как будто маховик стучит и с оборотами интенсивней! Ну думаю пипец-,звук еще как будто поршень один вырваться хочет наружу!3дня так ездил-перекинул на лето-благо тепло сейчас-и тишина блин! Вот думаю какой шиномонтаж нае.. меня. Резина совсем не Китай, и ровная(вроде)
orel1.9tdi
Сообщение king007 » 01 дек 2012, 17:38
orel1.9tdi писал(а):Ну а я поставил новую резину на дисках 2из них отбалансированы в другом месте.Выезжаю на трассу и 4-5 скоростях звук как будто маховик стучит и с оборотами интенсивней! Ну думаю пипец-,звук еще как будто поршень один вырваться хочет наружу!3дня так ездил-перекинул на лето-благо тепло сейчас-и тишина блин! Вот думаю какой шиномонтаж нае.. меня. Резина совсем не Китай, и ровная(вроде)
не знаю мастер так сказал, стояли летние тоже легкая вибрация была, поменял на зимние бриджстоун все равно осталась
king007
Сообщение king007 » 02 дек 2012, 11:14
нужна внутренняя граната с приводом со шрусами, может кто нибудь занимается этим?
king007
king007
king007
Сообщение GX460 » 02 дек 2012, 21:55
Всем привет! Была тема на Зафире Б. При наборе скорости появлялась вибрация, а к 110кмч рульначинал дрожать, потом в какой-то момент переставал.... Долгую историю поиска балансировок и. т.д. описывать не буду, напишу итог, несколько раз правил все диски и на время это помогало, потом после мелких ямок диск опять изгибался в исходное состояние и все по новой!.. Отмечу балансировка все по нолям, но визуально биение диска видно не вооруженным взглядом, и на скорости само собой начинаются броски. Короче решилось заменой дисков, а грешил и на вал (но он за защитой и ударить его почти не реально, и на резину...)!
Проверял в гараже так: поочередно вывешивал одно переднее колесо, зафиксировал ручник чтобы не укатиться. Заводился и включал третью передачу, и все сразу видно. Так же можно проверить какой ступечный подшипник шумит (я так и определял)!
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Step@nZe » 02 дек 2012, 22:00
у меня такая же проблема, объездил 5 сервисов, в том числе официального дилера, говорят внутренний шруз, а одни сказали что коробка (автомат) ??????
Step@nZe
Сообщение slavik049 » 02 дек 2012, 22:01
Была вибрация и на б5 и теперь на б6 ..тоже думал на неправильную балансировку и шрузы :( а оказалось банальная грязь на внутренней части диска.! :)
Сообщение king007 » 02 дек 2012, 22:14
и как теперь понять, что делать?
king007
Сообщение slavik049 » 02 дек 2012, 22:16
king007 писал(а):и как теперь понять, что делать?
А перед тем как приговорили гранату ..все проверили (колеса)?
Сообщение Edwin60 » 02 дек 2012, 23:02
Перед тем как раскошеливаться на шруз,ещё раз проверь баланс.Найди где есть лазерная балансировка.Сама по себе она полный развод,так как нормальный мастер всё без лазера определит.Но возможно она точнее укажет есть бьение колёс или нет.Чудес не бывает.Летняя не била,а зимняя бьёт.Вывод сам напрашивается-РЕЗИНА.Если она бьёт-баланс её круглей не сделает.Баланс оптимизирует вес колеса,но не его геометрию.
Edwin60
Сообщение king007 » 03 дек 2012, 10:57
Edwin60 писал(а):Перед тем как раскошеливаться на шруз,ещё раз проверь баланс.Найди где есть лазерная балансировка.Сама по себе она полный развод,так как нормальный мастер всё без лазера определит.Но возможно она точнее укажет есть бьение колёс или нет.Чудес не бывает.Летняя не била,а зимняя бьёт.Вывод сам напрашивается-РЕЗИНА.Если она бьёт-баланс её круглей не сделает.Баланс оптимизирует вес колеса,но не его геометрию.
братан летняя тоже била
king007
Сообщение buroglazaya » 03 дек 2012, 11:25
у меня такая же проблема: на 60-70 км/ч вибрация по всему кузову, но разве ШРУС не должен хрустеть при повороте руля, если причина в нем?
buroglazaya
Сообщение king007 » 03 дек 2012, 11:45
buroglazaya писал(а):у меня такая же проблема: на 60-70 км/ч вибрация по всему кузову, но разве ШРУС не должен хрустеть при повороте руля, если причина в нем?
не знаю,сам думаю
king007
Сообщение orel1.9tdi » 03 дек 2012, 12:11
buroglazaya
внешний хрустеть будеть,а внутренний вибрировать
orel1.9tdi
Сообщение king007 » 03 дек 2012, 17:58
orel1.9tdi писал(а):buroglazaya
вот у меня и вибрирует, и мастер сказал надо менять внутрений
king007
Сообщение king007 » 03 дек 2012, 21:59
нужны детали
1K0 407-272 FS
1K0 407-452 QX
king007
Сообщение Тимош » 12 дек 2012, 17:52
Вибрация однозначно внутрений шрус!
Изображение 1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Тимош
Сообщение primax99 » 12 дек 2012, 18:09
Вибрация вибрации рознь! В руль отдает или машину кидает? Трясучка? У меня вибрация была поперечного характра - передок машины бросало влево -вправо, отчетливо было ощутимо по правой ноге, кидало в стороны, при такой трясучке диски практически исключены, либо они были бы просто восьмеркой! Колеса даже не смотрел, поменял ШРУСы - стало все в порядке!
BZB, 6AT
primax99
