Левый наружный шрус
Левый наружный шрус
Сообщение anry_a » 28 ноя 2012, 11:10
Добрый день..помогите разобраться пжл)
Появились стуки на поворотах...поехал вчера на диагностику..сказали менять левый наружный шрус...я в этом не очень)
Мастер сказал стоить будет сама деталь приблизительно где-то больше штуки+замена 1200
Сегодня пытаюсь разобраться и получается что например Exist прислал вот такой номер 1K0 498 099 B а это как я понимаю (Приводной внешний вал с шpуcом и монтажными деталями)-цена под 15 тыс)
не понимаю что мне нужно именно?!
Passat B6 variant 2.0 TDI (140) *09
anry_a
Re: Левый наружный шрус
Сообщение Lunatik359 » 28 ноя 2012, 11:18
anry_a писал(а):Добрый день..помогите разобраться пжл)
Видимо мастер решил тебе поставить китай шруз,или от Жигулей,только у них такие цены,оригинал, да дорогой но ходит дольше остальных,это проверенно...заменителей оригиналу сколько не искали пока не кто не отписал,так что подумай насчет оригинала...если не желаешь через пару тысяч км менять вновь шруз...
Lunatik359
Сообщение Babay » 28 ноя 2012, 11:25
Lunatik359
anry_a
Для начала нужно понять, кто производит шрусы и валы для завода VAG, а потом принимать решение о бешеной переплате за оригинал.
2800 р внешний ШРУС, производства фирмы LOEBRO. Данная фирма является конвеерным поставщиком завода.
Многие возразят, мол, поставщиком завода является GKN-Spidan, на это отвечу, что две эти фирмы уже давно объединились.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение anry_a » 28 ноя 2012, 11:47
а внешний и наружный это наверно одно и тоже!?)
т.е шрус внешний со стороны колеса-это одно и тоже что мне написал мастер под замену:левый наружный шрус!?
anry_a
Сообщение Babay » 28 ноя 2012, 12:36
anry_a писал(а):а внешний и наружный это наверно одно и тоже!?)
Да.
Babay
Сообщение Lunatik359 » 28 ноя 2012, 15:30
Babay писал(а):Lunatik359
anry_a
за инфу спасибо даже и не знал,на будущее пригодиться....да уж цена за штамп ваг очень отличается от заводской =)
Lunatik359
Сообщение anry_a » 28 ноя 2012, 18:29
и я разобрался...спасибо
anry_a
Сообщение champion » 06 дек 2012, 21:54
Люди помогите понять в чем беда!
ехал по трассе . слева снизу задолбило застучало так что пипец. встал на обочине. на тормозе ставлю D на автомате - стуки аж в рычаг коробки отдают.добрался на эвакуаторе
до этого менял оба шруса слева - сначала внешний (летом) потом внутренний (осенью). в последнее время были хрусты. собственно и ехал за новым ВНЕШНИМ в магазин
вопрос - это ВНЕШНИЙ шрус так провернуло что даже когда авто стоит на месте он стучит?
2.0 FSI (BVY) HIGHLINE 2007
champion
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 21:56
Ну а вы что даже не заглянули что там стучало???
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:11
slavik049 писал(а):Ну а вы что даже не заглянули что там стучало???
ночью. в темноте. в лесу? я 15 мин назад только отогнал авто в сервис на эвакуаторе. просто хотел понять заранее за чем завтра с утра рвать в магазин
champion
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 22:13
Понял...Завтра за новым приводом поедите..даже гадать не нужно....
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:25
думаете целиком привод? с обоими шрусами? или все таки один из них?
champion
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 22:28
Нет гарантии что вал не повело...поставишь новый наружний и пойдет вибрация и поедешь за вторым ..дороже выйдет.
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:31
я где то вычитал что вал не убиваем. оба шруса (нормальный не оригинал) стоят 4000р . вал со шрусами 12 000.
champion
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 22:36
Раз один отвалился значит и другой с хорошей выработкой .Вал ...но это при нармальном раскладе ходит долго но не когда долбил по по чем зря ..Если нет возможности по финансам ставь один внешний и в путь .
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:43
slavik049 писал(а):Раз один отвалился значит и другой с хорошей выработкой .Вал ...но это при нармальном раскладе ходит долго но не когда долбил по по чем зря ..Если нет возможности по финансам ставь один внешний и в путь .
в том и дело что внутренний скорее всего практически без выработки . ставил два месяца назад . особо без пробегов.
я грешу на то что когда мне в сельском сервисе (другого в тот момент не было) ставили внешний - не правильно установили стопорное кольцо. у меня брат пассатовод, у него была такая хрень, "мастер" поставил кольцо другой стороной и шрус умер через месяц. понимаю что смешно. мне пофиг уже что попал на шрус, лишь бы не больше. стуки просто пугают когда на тормозе включаю передачу (в момент поломки два раза так делал).
champion
Сообщение Lunatik359 » 06 дек 2012, 22:44
Поверь убиваем и еще как =))) труба полая внутри и она легко гнется =) фото прикладываю...
Lunatik359
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:46
завтра с утра видно будет что и как.
обидно (
поменял ведь всю подвеску и тут на тебе
champion
Сообщение Lunatik359 » 06 дек 2012, 22:46
champion писал(а):
slavik049 писал(а):
champion писал(а):.
где такие цены нашел на привод ??? просто я брал свой за 33 в сборе ваг оригинал....
Lunatik359
Сообщение champion » 06 дек 2012, 22:50
Lunatik359 писал(а):
champion писал(а):
slavik049 писал(а):
champion писал(а):.
в экзисте попадался . мож ошибаюсь но проверю
лобро - 8800
champion
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 22:57
Может имел в виду только сам шруз столько стоит ?? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1K0+498+099+
Сообщение champion » 06 дек 2012, 23:00
так и есть . перепутал. всем спасибо за отклик! завтра отпишу продолжение
champion
Сообщение slavik049 » 07 дек 2012, 21:15
champion писал(а):так и есть . перепутал. всем спасибо за отклик! завтра отпишу продолжение
Ну что там ???
Сообщение champion » 07 дек 2012, 21:38
СЛАВА БОГУ что развалился только наружний шрус . не знаю почему. пыльник целый. вал целый. внутренний шрус тоже. взял ЛОБРО в экзисте за 2300. поставил за 1000. итого плюс эвакуатор 3000 вышло 6300. до дома доехал без проблем. думаю на полгода хватит, а там - ПАСИК ДАВАЙДОСВИДАНИЯ ))
champion
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 21:56
а при замене шруса реально каждый раз болт менять надо или это осторожность Вага???
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
