педаль тормоза стала твердой после удара
Сообщение shemereyaa » 05 дек 2012, 17:52
ночью возвращался домой, на трассе налетел левым колесом на какой то предмет, что машину даже подбросило. Итого немного подогнуло крепление рычага, небольшой разлом защиты днища, видны трубки вроде тормозные, повреждения трубок не видно подтеков вроде тоже нет.но педаль тормоза при резком нажатии становится твердой при плавном более менее нормально ,АВS работает проверял на льду, так как на асфальте резко остановится не получается педаль тормоза становится твердой и машина очень медленно останавливается примерно как при заглушенном двигателе. прокачивал ТС не помогло, нажимал на педаль при заглушенном ДВС примерно после 3-х нажатий педаль твердая при заводке медленно проваливается, но не намного. если вакуумный усилитель то как еще проверить
shemereyaa
Re: педаль тормоза стала твердой после удара
Сообщение механоид » 06 дек 2012, 05:07
Попробуй проверить целостность вакуумной трубки на усилитель и если установлен , то работу электрического вакуумного насоса .
механоид
