Отказал усилитель руля. Горит красный руль. Как победить?
Сообщение Vanilin » 05 дек 2012, 22:39
Всем привет!
Диагностика показывает замыкание блока управления эур на массу. Поменял рулевые тяги и после этого утром это приключилось. Красный руль, 3 "пи", и усилитель не работает. До этого желтый руль загорался пару раз, но эур работал. Почитал на форуме, но ответа так и не нашел, много флуда не по теме, а ответ так и не найден. Помогите пожалуйста те, кто поборол такую проблему. Нужно срочно ремонтировать пока я жив еще от этого культуризма).
Я так понимаю, что блок этот находится на рейке. Диагносты говорят его под замену, потому что ему кранты, он коротит внутри себя. .....
Какая может быть связь между заменой тяг? Сначала одна. 300 км. потом вторая. Просто одна застучала - одну поменял. А тут и другая - и другую. СхРв сделал.
Вот такая вот ситуация.
У кого такое было? Если блок - то подскажите номер, где он стоит, что то немогу разобраться. Спасибо!
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Re: Отказал усилитель руля. Горит красный руль. Как победить?
Сообщение Vanilin » 06 дек 2012, 04:43
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.1 D04 1606
VCID: 326018969275778C
2 Найдены неисправности
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Пробег: 3280 km
Температура: 18.0°C
Напряжение: 12.30 V
Напряжение: 12.10 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Vanilin
Сообщение Vanilin » 06 дек 2012, 04:45
Знатоки, поглядите кто соображает пожалуйста.
Где копать?
Vanilin
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 06:17
Vanilin
Сделать адаптация датчика рулевого колеса.. В поиск по форуме.. я расписывал!! НЕ найдете ..еще раз продублирую!
Сообщение shark_msk » 06 дек 2012, 06:41
я тоже неделю назад помыл машину, завожу, а у меня красный руль)с блоком ЭУР не было связи,ошибок была тонна, вплоть до тормозной системы) поменял маленький предохранитель и все заработало)хз почему он сгорел..
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 10:10
shark_msk писал(а):поменял маленький предохранитель и все заработало)
Какой именно?? Просто эур силой всегда висит под напругой ;) под 30 клеммой!!Поэтому не исключено что после мой че нить перегорело!
Сообщение shark_msk » 06 дек 2012, 10:14
который слева от руля)не под капотом, я хз какой не помню уже
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Vanilin » 06 дек 2012, 18:36
Спасибо!
Сделаю адаптацию и поищу перегоревший предохранитель.
Как сделаю отпишусь.
Vanilin
Сообщение epankratov » 02 июл 2013, 11:52
Vanilin писал(а):Спасибо!
Как вопорс-то решился? Предохранитель или нет?
epankratov
Сообщение epankratov » 02 июл 2013, 11:55
У меня тоже после замены тяги отказал усилитель. Даже не знаю, связывать эти два события или нет. Не может быть так, что мастер что-то там задел? Официалы гнут свое - замена рейки. А рейке года нет. Уже менял. Неужели так все плохо? Может из старой взять мотор и блок, на новую прилепить.... ХЗ, короче... Делается так? pashustic, Вы тут главный! Можете ответить?
epankratov
