Сильный стук при поворотах руля на морозе
Сообщение passat344-152RUS » 13 дек 2012, 12:02
Доброго времени суток! Раньше до наступления -5 такого не наблюдалось, все было тип топ. Но с понижением температуры началась проблема: на холодную если рулем покрутить "туда сюда" обнаружился сильный стук отдает в руль и ногами чувствую этот стук. Открыл дверь, на улице еще четче слышно. в начале поворотов такой же стук, на прогретой стука при движении нет, но он остается когда стоишь на месте. Обращу внимание-раньше такого не было...все пришло с холодами.
passat344-152RUS
Re: Сильный стук при поворотах руля на морозе
Сообщение ohotnik36 » 13 дек 2012, 12:16
Скорее всего рейка :?
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
DeXteR
Сообщение passat344-152RUS » 13 дек 2012, 12:23
Ну я собственно так и думал, просто раньше такого не было....все пришло с морозами...жаль(((
passat344-152RUS
Сообщение ohotnik36 » 13 дек 2012, 12:31
passat344-152RUS писал(а):Ну я собственно так и думал, просто раньше такого не было....все пришло с морозами...жаль(((
А машинко то сколько лет ?????
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение DeXteR » 13 дек 2012, 12:39
расстраиваться не надо,можно и так катать.на реконструкцию не соглашайтесь,лучше новую брать,либо с разборки.(в будущем)
к примеру у бмв рейки по нашим дорогам в первый год улетают(это у них болячка)
DeXteR
Сообщение ohotnik36 » 13 дек 2012, 12:41
DeXteR писал(а):расстраиваться не надо,можно и так катать.на реконструкцию не соглашайтесь,лучше новую брать,либо с разборки.(в будущем)
:shock:
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение passat344-152RUS » 13 дек 2012, 12:45
ohotnik36 писал(а):А машинко то сколько лет ?????
2008 года пробег 100000 км
passat344-152RUS
Сообщение passat344-152RUS » 13 дек 2012, 12:46
да я и не расстраиваюсь, просто удивительно что буквально за 2-3 дня так застучало
passat344-152RUS
Сообщение ohotnik36 » 13 дек 2012, 12:53
Всё имеет свой предел прочности..............
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение primax99 » 13 дек 2012, 13:17
То же, самое, в один прекрасный день застучала по приходу осени, менял на новую, старую оставил под реставрацию, думаю в какие руки отдать!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение DeXteR » 13 дек 2012, 13:22
реставрация не очень хорошее дело,очень часто клинят и не дай бог на полном ходу.
может есть реставрация на родине,как с водяными помпами? тогда другое дело.
DeXteR
Сообщение primax99 » 13 дек 2012, 13:27
Не слышал, что бы клинили! Думаю то и клинить там нечему особо, конструкция попроще гидравлики, проблема заменить там разбитые втулки, ремкомплектов на них вроде бы нет.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение LCD_jr » 13 дек 2012, 13:55
не знаю как ремкомплект влияет на работоспособность рейки.но я на авенсисе менял саму крестовинуцена вопроса 500р крестовина оригинал и 1000р работа.по времени 30 минут.думаю есть сервисы которые так могут сделать.
или у вага так не подлезть к рейке спокойно?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение primax99 » 13 дек 2012, 13:59
Никто не берется, некоторые говорят - ну попробуем, другие вообще, что неремонтная, тех, кто на практике их делал и они ходят я пока не нашел!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение EVGENIJ » 13 дек 2012, 17:42
могу так сказать,тоже где то темы были такие и писал где то вроде,обсуждалось.....,уже как два года езжу не думаю об этом...как зима приходит начинает подстукивать, летом все норм....как минус 10 так начинается....просто думаю все холодное,масло ,железо...и пока при трении и разработки эт все разработается.....то перестает стучать эт тока на холодною...
EVGENIJ
Сообщение MOLODOY » 14 дек 2012, 12:53
primax99 писал(а):Никто не берется, некоторые говорят - ну попробуем, другие вообще, что неремонтная, тех, кто на практике их делал и они ходят я пока не нашел!
Однозначно рейка! Ищи путевых парней, покупай ремкомплект ! У меня такая-же фигня ! Ремонт в моем городе вместе с расходниками 15000рябчиков. можно и не делать если по ушам не бьет.
Черный седан 2.0 FSI BVY Tiptronik 2007г
MOLODOY
Сообщение torba » 14 дек 2012, 13:12
В Москве делал . Обошлось 12000 . Снять поставить и ремонт. Ни какого рем комплекта не покупал. Приехал поставили другую и уехал. Заяло время четыре часа. Где то на форуме адрес был и название фирмы.
torba
Сообщение oboz » 17 дек 2012, 00:22
Те же симптомы и у меня. Как только стало холодно на улице, появился стук при покачивании рулем туда-сюда. На ходу тишина, при проезде "лежачих" тишина. Вердикт официалов - замена. На ексисте цена аналога от zf 32 рубля. Плюс установка у офов -х.з. скока (думаю не меньше 5 рублей). Думаю дотянуть до весны, а там поменять.
P.s. B6 начинает немного разочаровывать. Предыдущий b5 1998 отходил 250 т.к. без особых вложений и был продан, а этот чую развалится раньше, не доживет до "благородных седин".
oboz
Сообщение valent77 » 17 дек 2012, 00:32
В Питере завод НЕВА на витебском, заставкая занимается востановлением реек нашу рейку перебрать 9300-10300р и 4000р снять поставить.
Все под ключ за день, перебирают именно родную рейку не обменная , интернет кишит подобными предложениями.
ИМХО есть смысл ремонтировать. Сам не полез бы подкручивать, пусть лезут те кто знает.
Последний раз редактировалось valent77 17 дек 2012, 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2012, 07:46
Комрад Андрей 020 (кажись такой ник) выкладывал на форуме фотоотчет как эти самые рейки разбирать и что там "ломается"....
Кароче пластилин там внутри при морозах и пара втулочек закисает, ну и все начинает "постукивать"... погуглите форум.... если руки есть, фотоотчет поможет
Vlad_B6
Comm
Сообщение WAGSTAFF » 17 дек 2012, 09:13
У меня при потеплении этот стук уходит ....
WAGSTAFF
Сообщение Joga » 17 дек 2012, 10:10
Это что же получается? что нашу рейку как и на жигулях можно просто "подтянуть" :?: )))
Joga
Неактивен
Сообщение Bomber » 18 дек 2012, 05:48
У меня пробег 280000, застучала в мороз. Бюджет закончился покупкой сцепления, поэтому на рейку было решено пока забить.
Победа! Стук в рулевой рейки 2 поколения на Б6, мини фотоотчет.
Как понять какое у меня поколение рейки? Это влияет на ремонтопригодность?
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
