Шорох на волнах)
Шорох на волнах)
Сообщение shark_msk » 13 дек 2012, 15:29
Всем привет)
Может была такая тема, но не нашел(
Кароче, когда машина едет на скорости по "волнам" издается какой-то непонятный звук, шорох, как будто что-то трет слева, при резком повороте вправо тоже, смотрел, вроде ничего не задевает, такой звук как-будто колодки стерлись) что может быть?уже 2 раза на диагностику гонял - ничего не нашли(
Такое ощущение что это все происходит только когда жму на газ. Как шрус звучит я знаю)
Изображение O w O
shark_msk
Re: Шорох на волнах)
Сообщение LCD_jr » 13 дек 2012, 15:36
а подкрылки не болтаются?мож на волнах чуток отходит и дает звук.или днищем что-то зацепил и оно шоркает :?:
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение shark_msk » 13 дек 2012, 15:41
да нет, все уже осмотрел, уже 2 недели мозг ломаю что это может быть, сегодня на встрече колесо сниму))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение shark_msk » 04 фев 2013, 12:41
Ребят, так и мучаюсь(хоть какие-нить мысли озвучьте)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение JIM » 04 фев 2013, 21:28
Честно говоря, кроме суппорта на ум ничего не приходит. А точно шуршит? Не гудит? Не хрустит? И т.д.
JIM
Сообщение JIM » 04 фев 2013, 21:32
Потдомкратить и покрутить колесо не пробовал?
JIM
Сообщение Чиф95 » 04 фев 2013, 21:46
shark_msk писал(а):Ребят, так и мучаюсь(хоть какие-нить мысли озвучьте)
Нижний наконечник стойки переднего стабилизатора случаем не задевает за пластиковую защиту?
Чиф95
Сообщение JIM » 04 фев 2013, 22:06
Так он у всех задевает. Только шума от него нет.
JIM
Сообщение Lunatik359 » 04 фев 2013, 22:11
Думаю если шум на волнах ,то это могут быть брызговики , а на них потертостей зимой не будет, как следствие усталость стоек приводит к плавучести и затиранию брызговиков,это мое мнение =)
Lunatik359
Сообщение Чиф95 » 04 фев 2013, 22:30
У меня не задевает. Специально смотрел :)
Чиф95
Сообщение Чиф95 » 04 фев 2013, 22:34
Lunatik359 писал(а):Думаю если шум на волнах ,то это могут быть брызговики , а на них потертостей зимой не будет, как следствие усталость стоек приводит к плавучести и затиранию брызговиков,это мое мнение =)
На волнах брызговики бывают шоркают, но чтобы в повороте - это как поворачивать лихо надо :shock:
Чиф95
Сообщение Lunatik359 » 04 фев 2013, 23:01
Про поворот не заметил =)
Автор темы резина какая стоит ???? маркировку дайте... хотя и резина тут не причем,она бы только на повороте задевала,
Lunatik359
Сообщение Burchik » 06 фев 2013, 23:00
У меня такая же тема, все пересмотрел ничего не чертится и не задевает. Звук вот именно что не трения, а шорох в прямом смысле слова. Еще заметил что в мороз начинает сильнее
Burchik
Сообщение shark_msk » 03 мар 2013, 22:32
фига тут тему развели, сегодня катался с мастером, говорит звук не механический...все облазили, следов трения не нашли...на след выхах буду меня колодки глянем что там))
я в замешательстве)))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 15:27
хм такая ж хрень...когда перед подкидывает на волнах впереди что то шуршит)как будто амортизаторы замерзшие,
glazz91
Сообщение Чиф95 » 06 мар 2013, 16:00
А случаем, это не скрип сайлентблоков при сильных ходах подвески?
Чиф95
Сообщение shark_msk » 06 мар 2013, 16:02
точно нет, у меня при резком повороте вправо + ускорение проявляется, буду колодки менять в выходные, может там че)
Еще раз искал какие-либо следы трения - не нашел(((
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение shark_msk » 05 май 2013, 19:33
так и не решил проблему(видно что нижний болт стойки стабилизатора чиркает о пластик, но я не думаю что у б6 столь херовая шумка.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Gurev » 05 май 2013, 19:52
Все шуршишь по волнам??? Где шумка?
Gurev
Сообщение Burchik » 12 май 2013, 21:51
Я нашел, что шумело у меня, оказывается защита двигателя от воды и грязи состоит из пустотелых квадратиков, со временем они забиваются грязью и водой и издают этот звук. Сегодня снимал защиту и все стало ясно
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
