Дергается
Дергается
Сообщение DimanB6 » 16 дек 2012, 11:30
ПРивет всем! При разгоне машину дергает в стороны не силноьно чувствуется дергает,отпускаешь газ вроде не так! Помогите , что это может быть?
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение Amplify » 16 дек 2012, 11:36
DimanB6 писал(а):ПРивет всем! При разгоне машину дергает в стороны не силноьно чувствуется дергает,отпускаешь газ вроде не так! Помогите , что это может быть?
скорее всего внутренние ШРУС-ы - погугли, куча тем есть ...
Amplify
Re: Дергается
Сообщение star909 » 16 дек 2012, 12:00
На какой скорости ,какой пробег?по симптому на внутренний шрус смахивает,но лучше обратись к спецам пусть посмотрят
VW Passat 1,8TSI,BZB
star909
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 12:05
Блеат,какой шрус,он не дергает -от него вибрация,КАК ШРУС МОЖЕТ ДЕРГАТЬ АВТУ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ_КАК?
смотреть надо форсунки,свечи ,катушки,безин-шнурком
P.S. Когда, я написал это сообщение - я не хотел никого оскорбить.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 12:07
Vlasov063 писал(а):Блеат,какой шрус,он не дергает -от него вибрация,КАК ШРУС МОЖЕТ ДЕРГАТЬ АВТУ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ_КАК?
И насос проверять.
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 16 дек 2012, 14:41
Пробег 76 тысяч! Дергать стало после того как я проехал 1300 км. дергает где то на 50 км , больше скорость все норм!
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 15:37
Vlasov063 писал(а):КАК ШРУС МОЖЕТ ДЕРГАТЬ АВТУ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ_КАК?смотреть надо форсунки,свечи ,катушки,безин-шнурком
а при чем тут форсунки? как вообще может что-либо так машину дергать :?:
автор же написал:
DimanB6 писал(а):отпускаешь газ вроде не так!
смотреть надо то место где газ к педали подходит :!:
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 16 дек 2012, 15:47
Как думаете че то серьезное? Вроде всю дорогу ехал нормально нчие не замечал! Как только по Москве на небольшой скорости, сразу заметил дергается из стороны в сторону!
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 15:53
диагностика подвески и проверка колес на биение :!:
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 16 дек 2012, 15:59
Понятно спасибо всем! Поеду в сервис!
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 17:49
-форсунка, да легко ,может дать такой эффект, при нагрузке на педаль аксел-ра,за счет забитости
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 17:53
DimanB6
-как дергается в право лево или зад перед
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 17 дек 2012, 06:16
право лево
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 09:04
DimanB6
-так наверное не дергается ,а раскачивается?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение Pool » 17 дек 2012, 09:10
Офигеть! По чиху решили определить что болит.
Автор на какой поверхности стартовали и ездили? Какая резина и состояние дорожного покрытия?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 09:15
А я вот тут и думаю не по калие ли его раскачивает,может и заднии кранштейны рычагов бултыхаются
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение star909 » 17 дек 2012, 09:16
Правильно ,замени мотор,затем резину,диски,форсунки итд все что тебе написали,ну а в последнюю очередь шрус,и все пройдет!!!!!!с этими шрусами на столько заепался что знаю про них все и сейчас сам езжу на Мейле с оригинальной смазкой(что не мало важно) и все ок!!!!
star909
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 09:25
да ,полюбому машину надо видеть,но шрус один и даже 2 раскачку не дают,хоть наружн ,хоть внутрн,а мейли -не долгий вариант,уже обсуждалось и не только на этом форуме
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение star909 » 17 дек 2012, 09:34
совершенно согласен,ну у кого нет возможности сразу дать 12 косарей за шрус с заменой,то этот сойдет как вариант и если даже машину на продажу то ни один покупатель не разбирает всю машину чтоб посмотреть оригиналы стоят все запчасти или нет,а так дело каждого что и как ставить,некотые к примеру ставят все оригинальное а резину Кетай,а потом говорят что тормаза итд гавно:))))))
star909
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 17 дек 2012, 14:01
Сегодня ездил блин вроде как все нормально , то ли я после дороги устал так начал заморачиваться! Все равноо блин съезжу проверю, диагностику сделаю! Все равно всем спасибо=)
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение primax99 » 17 дек 2012, 14:03
Убитый ШРУС, дает еще оооооой какую поперечную раскачку!!!!!
BZB, 6AT
primax99
Re: Дергается
Сообщение Amplify » 17 дек 2012, 14:38
primax99 писал(а):Убитый ШРУС, дает еще оооооой какую поперечную раскачку!!!!!
+ многа (внутренний), пройдено !
Amplify
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 16:48
это каким образом?? снаружи болт 9см длинной и изнутри без рычага хер открутишь,как при выработке обоймы и шариков может идти раскачка по оси-перескоки вибрация да,но не раскачка
Amplify
Так что не знай что вы там и где проходили
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение primax99 » 17 дек 2012, 17:14
Vlasov063
Можешь это называть, как тебе больше нравится, раскачка, вибрация, резонанс, тряска и т.д., я тебе по своему опыту могу сказать, что убитый внутренний ШРУС вызывает такие поперечные "явления", я об этом в своей теме подробно расписывал. В чем спор?: в определении и описании терминов, либо в том что убитый ШРУС нее может быть причиной такого поведения авто?
BZB, 6AT
primax99
Re: Дергается
Сообщение Тимош » 17 дек 2012, 17:30
Парни однозначно дело в Шрусе,к бабке не ходи!!!
Он может раскачивать,трясти машину потом ты попадаешь в яму и всё становится нормально но не надолго,сам был в такой ситуации
Изображение 1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Тимош
