Тормознои Диск(Дорожка)
Сообщение glazz91 » 05 янв 2013, 16:55
Был в отпуске.Поставил не оригинал колодки.Вроде 30 штук проехал отлично.Недавно заметил писк скрип.Онаружил что колодка нарезала дорожку на диске.дорожка не глубокая милиметр может.КАК БЫТЬ?
менять дис?я так понимаю по одному они не прожаються сумма затрат оригинальных 5000 за пару.И оригинальные колодки 2500.Или достатоснчо просто колодки поменять?но не факт что дородку и на колодках оригинальных не нарежит от диска?
glazz91
Re: Тормознои Диск(Дорожка)
Сообщение pva57 » 05 янв 2013, 17:16
Менять колодки, а диски еще походят
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Чиф95 » 05 янв 2013, 18:15
glazz91 писал(а):Был в отпуске.Поставил не оригинал колодки.Вроде 30 штук проехал отлично.Недавно заметил писк скрип.Онаружил что колодка нарезала дорожку на диске.дорожка не глубокая милиметр может.КАК БЫТЬ?
Диск проточен на всю ширину колодки или узкой бороздкой? На моем авто за, почти 40 тыс пробега после замены дисков и колодок на новый оригинал, диски равномерно съедены примерно на 1 мм и при этом, колодки изношены менее чем наполовину. Мягкие у нас диски.
Чиф95
Сообщение glazz91 » 06 янв 2013, 10:25
в самом низу диска канавка на весь обод диска
glazz91
Сообщение larianfsr » 06 янв 2013, 10:44
да у меня такая же ерунда была. Произошло за то что не вовремя поменял колодки задние. Прокатался с недельку по ходу так.
После тупо поменял колодки. Диск еще с одной парой колодок доходит легко.
После уже когда буду меня эти колодки. уже вместе с диском сменю.
Так что не парься меняй колодки и катайся
larianfsr
Сообщение Nicknamer » 06 янв 2013, 11:46
Плюсую!! Один в один ситуация, и так же решил не заморачиваться... )))
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Cyborg » 06 янв 2013, 12:30
Вовремя не поменял задние колодки, появилась дорожка.
В ВАГ-сервисе поменял сразу и диски, т.к. гарантий того, что скрипа не будет, они не давали.
В общем буду бурчать. Понапокупают машин на последние, потом 5 тыр лишних на ремонт найти не могут.
Cyborg
Сообщение larianfsr » 06 янв 2013, 13:29
Cyborg писал(а):Вовремя не поменял задние колодки, появилась дорожка.
т.е. когда у тебя есть бабки на пасик его брать не стоит, т.к. в будущем, есть вариант (при чём для каждого) от которого ни кто не застрахован сэкономить на расходнике на авто из за финансовой нехватки?
Эт надо было типо купить приору, а на остальные покупать расходники?
Не бурчи. Ситуации разные бывают. Да и скрипов у меня нет. Разницы особо не заметил, уже пробежал после змены около 10 тыс.
Я не гоняю каждый день на треке чтобы у меня перегревались тормоза и я оттормаживался с 200км\ч до 40 за несколько секунд.
Обычная езда по городу не повлияет.
larianfsr
Сообщение glazz91 » 07 янв 2013, 14:11
т.е если у меня дорожку на бежало и я меняю на оригинал скрипов не будет..тупо на новых колодках ета дорожка нарежиться и всеп?
glazz91
Сообщение Cyborg » 07 янв 2013, 14:39
glazz91, видишь... тут люди говорят, что меняли колодки и все нормально.
Я менял колодки в ВАГ-сервисе и у меня тоже обнаружилась небольшая дорожка на диске.
Ребята посоветовали поменять сразу с дисками, т.к. может появиться скрип. И якобы потом приехать и просто заменить диски не получится - придется повторно менять колодки.
Ясно, что в этом есть элемент развода, но тут ты сам оценивай финансовые и временные трудозатраты.
Можно заплатить меньше, но есть вероятность того, что скрип останется.
Можно заплатить больше, но со 100% вероятностью, что все будет хорошо.
Cyborg
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 17:28
Нештяк гонял в отпуск .Купил один тормознои диск и колодки оригиналы новые.В итоге диск в багаже на самолете прилетел а колодки пропали(Обидно.У нас они стоят 4500.А в МСК я купил за 2400
glazz91
