Вибрация при скорости
Сообщение Smolnii » 10 янв 2013, 21:44
Доброго времени суток! Подскажите, машина - Volkswagen passat b6 variant highliner 2009. При скорости от 80 и где-то до 120-ти возникает вибрация, особенно стучит по рулю. после 120 пропадает. Перечитал форумы, кто говорит что балансировка, кто-то что проблемы с самой подвеской (подшипники и тому подобное), может кто сталкивался?
Smolnii
Re: Вибрация при скорости
Сообщение slavik049 » 10 янв 2013, 21:46
сталкивался... Как началось?
Сообщение S.A.Parshin » 10 янв 2013, 21:51
Если вечером все было хорошо а с утра началось то вам прямая дорога на мойку. помойте получше диски, там лед грязь всякое такое. Если бы подшипник то гул бы стоял невыносимый!
S.A.Parshin
Сообщение Smolnii » 10 янв 2013, 22:05
Приехал вчера из Питера ( в дороге был сильный снегопад и ледяной дождь), ночь машина простояла под домом, утром на мойку, вот после мойки и началось.
Smolnii
Сообщение slavik049 » 10 янв 2013, 22:12
Smolnii писал(а):Приехал вчера из Питера ( в дороге был сильный снегопад и ледяной дождь), ночь машина простояла под домом, утром на мойку, вот после мойки и началось.
Такая же фигня и у меня было!Гони на мойку и попроси что бы промыли диски .....
Сообщение Smolnii » 10 янв 2013, 22:13
Ок! Спасибо!
Smolnii
Сообщение Smolnii » 14 янв 2013, 08:36
Всем спасибо! Балансировка все исправила, видимо слетели грузики при плохой дороге, отбалансировал на всякий пожарный еще и задние колеса. Все идеально! Всем хорошего дня!
Smolnii
Сообщение aqwa » 23 янв 2013, 14:31
S.A.Parshin писал(а):Если вечером все было хорошо а с утра началось то вам прямая дорога на мойку. помойте получше диски, там лед грязь всякое такое. Если бы подшипник то гул бы стоял невыносимый!
подтверждаю.
аналогичная ситуация была и не раз...
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение WRusikW » 29 янв 2013, 16:42
Была похожая проблема, оказалось виной этому стала небольшая грыжа на беговой.
Passat B6 2008 г.в. TDI 2.0 CBAB, Highline.
WRusikW
Сообщение Максимус » 29 янв 2013, 16:55
А я по сугробу 25 см проехал на даче метров 500 потом такая же фигня была, мойка всё решила.
Максимус
Сообщение Arti » 31 янв 2013, 14:35
Парни всем привет. Проблемма такая , живу в районе где 9 месяцев в году лежит снег и при движении по заснеженной дороге ( не по сугробам ) постоянно забивает снегом диски задних колёс у меня аж кожуха все истертые. Что интересно пробил недавно колесо и ехал длительное время на летней покрышке обутой на реплику под АУДИ , так в диске почти небыло снега ,а на родных постоянно забивает и если постоит после поездки авто едеш потом как на тарантасе ( грохочеш ). Вот и ищу способ избавления, может у кого есть опыт, а так хочу поставить на кожух ступицы чтото типа брызговичка из резины может и поможет :shock: Всем удачи на дорогах.
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение SKV » 18 фев 2013, 20:09
Всем привет. У меня проблема похожая с некоторыми отличиями. До 90 км/ч вибрации нет. Вибрация появляется после 100 км/ч и не пропадает. При интенсивном разгоне появляется посторонний звук, который под сброс газа пропадает. Колеса отбалансированы, к тормозным дискам вопросов нет. При внешнем осмотре все ШРУСы в порядке. Может ли это быть внутренний ШРУС?
SKV
Сообщение Pixel » 18 фев 2013, 20:17
у вас вибрация сразу появилась?Просто Шрус обычно на определенной скорости вибрирует.Например от 60-80,а потом пропадает.Вы изнутри диски смотрели колесные?После слякоти и кучи соли,пришли морозы,а грязь прилипшая намертво присохла.Мне даже мойка не помогла. Гребанная Аделаида закрытой конструкции,снимал колеса и чистил изнутри
Pixel
Сообщение взрыв32rus » 18 фев 2013, 20:22
было на авенсисе похожее по гзязи-глине поездил,потом ночью замерзло,снял помыл диски и все гут...
Сообщение SKV » 18 фев 2013, 20:28
диски перед балансировкой даже вымыл. Вибрация появилась не сразу. Сначала все же появился странный периодический звук при интенсивном ускорении после 100 км/ч. Сейчас вдобавок есть и вибрация.
SKV
Сообщение rihter » 18 фев 2013, 21:02
Эх, а у меня в коробке шрус болтается. И при разгоне вибрация не шуточная. Пичаль! Кто - нибудь менял подшипник, тот что в коробке стоит, сколько денег готовить? Имеется ввиду поменять этот самый подшипник и его стоимость. :? И номерок не подбросите? :oops:
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Vlasov063 » 18 фев 2013, 21:12
rihter
-это ты про диферинциал в сборе?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kalmar107 » 18 фев 2013, 21:20
Smolnii писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, машина - Volkswagen passat b6 variant highliner 2009. При скорости от 80 и где-то до 120-ти возникает вибрация, особенно стучит по рулю. после 120 пропадает. Перечитал форумы, кто говорит что балансировка, кто-то что проблемы с самой подвеской (подшипники и тому подобное), может кто сталкивался?
Эту проблему решил заменой передних тормозных дисков и соответственно колодок, а за одно и жидкость поменял. Диски на вид были уж совсем не очень. После замены вибрация на скорости пропала.
kalmar107
Сообщение Vlasov063 » 18 фев 2013, 21:29
kalmar107
-диски при торможении дают знать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение rihter » 18 фев 2013, 21:35
Vlasov063 писал(а):rihter
Ммм..., не знаю. Но в том месте, где шрус входит в коробку, тот самый шрус сильно болтается. Сказали что скорей всего хана и шрусу(внутреннему правому) и подшипнику.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение GX460 » 18 фев 2013, 21:53
У меня был гул на Зафире лазил слушал искал где... Когда дергал с правой стороны вал (длинный) где внутренний шруз он болтался на сантиметр наверное во все стороны (короче сильно), тоже думал все разбито. а с левой едва заметный люфт почти нет. Такая же хрень, думал на бабки попал в коробку лезть и т.д (пробег был оригинал менее 70т.км).
В итоге один умный чел по телефону мне сказал, что этот вал болтается и это норма, и как только диференциал под нагрузку встанет вал ЦеНтРуЕтСя и люфта нет. Так вот он был прав!!! А я правил и правил кривые диски которые были в форме яйца, от сюда и была вибрация. Гул вылечил заменос тупицы (когда слушал где гудит вообще казалось из коробки идет, но тот же чел сказал, что на таких пробегах на механнике этого быть не может).
Вам сказали так чтоб на деньги развести или у вас нереально там что-то болтается! :shock:
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение GX460 » 18 фев 2013, 21:57
Да вот еще, когда вывешивал колесо вал крутился даже не вокруг своей оси как буд-то погнутый, нокак выяснилось - это все тот же ДИФ без нагрузки, все проверил под нагрузкойна колесо и ровной машине биения нет!
GX460
Сообщение Pixel » 18 фев 2013, 21:59
У меня автомат,когда менял внутренний шрус без нагрузки он тоже болтается во все стороны
Pixel
Сообщение rihter » 18 фев 2013, 22:37
Пробег у меня 80т. Вибрация ну очень большая, коленки друг об друга бьются. Думаю взять не оригинал шрус и поменять. А при вскрытие может что то и прояснится точнее.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение rihter » 18 фев 2013, 22:40
Pixel писал(а):У меня автомат,когда менял внутренний шрус без нагрузки он тоже болтается во все стороны
А какие еще варианты? При разгоне вибрация, газ бросаешь - все ровно. При большой скорости вибрация есть, но очень маленькая.
Мондео 3 1.8
rihter
