реакция на сырую погоду
Сообщение nikarpos » 24 янв 2013, 22:51
Ребята всех приветствую,помогайте.Вылезла такая кака.При езде в сырую погоду начало стучать,как мне казалось ближе к левому колесу ипо кузову в ноги.Но пасажиры говорят-передний:подо мной,задний-подо мной.Стук,треск не постоянный.Может и при поворотах и на прямой,но при скорости выше 60-70 км прекращается.При наборе скорости частота тук-тук-тук возрастает.Реакция на мороз,сухую погоду отличная-ничего не болит,не хрустит.Заехал к всезнамусам-вывесили на подъемнике,начали умнить.Еще и меня за руль усадили-завожу,включаю передачу-"едем",а они внизу в поиске.Итог-нихе...а не нашли.Спускаем аппарат на обетованную-поехали под нагрузкой-хрустит.Домкратим переднее левое-передачу-старт,хрустит(включаем ESP)минуту поиздевались над машиной,перешли на другую сторону(проделали тоже самое).Поехал все ОК.А тут еще и мороз с ветром все подсушил,пару недель ни забот ни хлопот с авто нет.Пришла беда-второй день дождит-кака нарисовалась.На шрус вроде не похоже,да и не постоянно.Мистика одним словом,будем думать,поискать.пася 2006 вариант,немец.Гранаты,сцепление поменяно.
nikarpos
Re: реакция на сырую погоду
Сообщение Lunatik359 » 24 янв 2013, 23:00
вот и у меня такая же хрень случилась =) после теплого гаража началось,стук с момента трогания и по нарастающей , потом не слышно уже его...
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 27 янв 2013, 22:11
апну ,может кто подскажет что это...
Lunatik359
Сообщение ameli4eff » 03 фев 2013, 17:29
Вы говорите,что не шрус,а он у меня именно так себя и вел. Правда не на пассате,но симптомы те же. После замены все исчезло.
ameli4eff
Сообщение Lunatik359 » 05 фев 2013, 22:25
ameli4eff писал(а):Вы говорите,что не шрус,а он у меня именно так себя и вел. Правда не на пассате,но симптомы те же. После замены все исчезло.
Шруз себя ведет по другому, наружний в повороте хрустит а внутренний дает вибрацию на кузов при небольшой скорости....
Lunatik359
Сообщение Glotov » 06 фев 2013, 15:48
а при большой если вибрация, ну после 120 это не внутренний шрус? у меня вибрация такая даже не знаю что это. вроде балансировку делал.
Glotov
Сообщение Lunatik359 » 06 фев 2013, 22:51
посмотри на задние диски,они сильно забиваются снегом,от этого и вибрация на большой скорости ,как будто дизбаланс на них....у меня после дальней поездки такое было,с начало тоже труханул,потом мойка все решила..
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 06 фев 2013, 22:52
кстати звук нарастающий вроде как пропал после потепления =) либо я уже к нему привык что не замечаю его =)))
Lunatik359
Сообщение nikarpos » 08 фев 2013, 06:26
Всем привет,левая наружная поменяна-пока ничего не беспокоит,но на улице погода сухая,задождит отпишусь.
nikarpos
