ЗАмена рулевои реики
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 15:50
Если я и решусь менять рулевую реику.Нужна какая то адаптация .Потому что живу в ЯНАО у нас ни кто не может эту адаптацию сделать так как нет лицензии или чего то там в етои програме которои диагностируют?
glazz91
Re: ЗАмена рулевои реики
Сообщение BVVIT » 06 мар 2013, 16:36
После выполнения следующих работ требуется проверка базовой установки датчика угла поворота G85:
t после снятия или замены датчика угла поворота -G85-,
t после снятия или замены рулевой колонки;
t после снятия или замены рулевого механизма;
t после изменения углового положения рулевого колеса на рулевом вале.
Ремонт VAG любой сложности +7 960 983-34-72
BVVIT
Сообщение BVVIT » 06 мар 2013, 16:38
ЯНАО - а где это, а что это?
BVVIT
Сообщение Myca » 06 мар 2013, 16:45
BVVIT писал(а):ЯНАО - а где это, а что это?
Культурные питергофцы не знают что такое ЯНАО? Ямало-Ненецкий АО - находится на севере Азии, гражданам Москвабада и Сайнт-Питсбурга виза не нужна (а стоило).
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 17:14
Т.е если снять рейку нужно "требуется проверка базовой установки датчика угла поворота G85"
Это сход развал?или что то другое что нужно делать через програмулину?
BVVIT писал(а):После выполнения следующих работ требуется проверка базовой установки датчика угла поворота G85:
glazz91
Сообщение Babay » 06 мар 2013, 17:16
Myca
Откуда столько негатива к Москвичам и Питерцам? Чем то обидели?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 17:16
Именно так.г.Салехард.где бывает -40)
glazz91
Сообщение Babay » 06 мар 2013, 17:17
glazz91
Привет городу партнеру. Много организаций с кем работаем в вашем городе.
Babay
Сообщение glazz91 » 06 мар 2013, 17:38
glazz91
Сообщение Vlasov063 » 06 мар 2013, 18:02
glazz91
-перед тем как снять рулевую рейку ,заблокируй рулевую колонку выставив руль прямо,в салоне снимаешь пластмассу и снимаешь стопор,а дальше херня делов -откручиваешь подрамник и снимаем три разъема на рейке(тяжко)-и усе рейка в руках
После сборки в обратном порядке -загоняем на схождение,проверяем кол -во оборотов руля и после 25 метров езды гаснет жетый руль
Шнур тут нафиг не ннада!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 06 мар 2013, 18:59
Vlasov063
нужен, необходимо будет в эбу усилителя прописать крайние точки при повороте
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 06 мар 2013, 19:04
Dmitriy
-он сам запомнит как только выверните руль вправо до конца,затем ровно по центру,потом влево до упора и опять прямо,в крайних положениях держать по 2-3 сек
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение glazz91 » 07 мар 2013, 07:35
мне кто то говрил что усилитель руля нужно на 0 поставить так я ни че и не понял,а где ети пластмаски (в салоне снимаешь пластмассу и снимаешь стопор)
дык когда я реику на место поставлю гидрачь будет работать или нет?или что у нас электро усилитель же)будет он работать?
VLasov063 если не трудно напиши все по порядку.ТЫ ето делал?
glazz91
Сообщение glazz91 » 07 мар 2013, 07:40
и будут проблемы с разбором реики или там все просто.?есть какието нюансы?
glazz91
Сообщение Vlasov063 » 07 мар 2013, 08:26
glazz91
-все там как на всех авто,пластик в салоне над ногами водителя,стопор-крепеж(шплинт)на рулевой колонке в салоне
На каких то авто, если провернуть руль при снятой рейке, а потом поставить-можно порвать шлейф-но на наших авто ,вроде нет такого
И что расписать по порядку? как откручивали защиту-подрамник -шаровую- наконечники стойки стабилизатора-как поднимешь и то все ясно станет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение aleksandr197104 » 29 ноя 2013, 17:55
Камрады поменял рейку, до этого ремонтировал хватило не на долго, рейку поставил б/у. подскажите надо ли её адаптировать шнуром или нет. если надо то как шнур вася.
aleksandr197104
Сообщение figarevich » 29 ноя 2013, 21:44
aleksandr197104
Хорош сообщения дуплить во всех темах. :x
Сообщение aleksandr197104 » 01 дек 2013, 20:02
Подскажите пожалуйста!!! поменял рейку поставил б/у нужна ли адаптация и появилась ошибка 1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 9
Сброс счетчика: 233
Пробег: 125563 km
Дата: 2013.11.30
Время: 09:18:01
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 220
что с ней делать?
очень жду совета!
aleksandr197104
Замена рейки!?
Сообщение Stanley5 » 24 дек 2013, 12:51
Здравствуйте всем!!! У меня стоит рейка 3с1423105С Америкос 2009 модельного года ей пришел конец!!! Здесь продают вот эту рейку 3AB423061C пассат тоже 2009 года!!!
ВОПРОС: Встанет ли она у меня??????? МОЯ рейка 3-го поколения с шариками, его я так понимаю тоже, или нет???
Stanley5
