Помогите разгадать ЗАГАДКУ с ШРУСАМИ
Сообщение leonov » 21 мар 2013, 17:47
В кратце история в следующем: авто 9 года пробег 82 тыс дилерский, акпп, 1,8tsi. B начале осени машину начало мотать при наборе скорости от 40 до 80, почитав форум решил что это внутренний шрус, но какой именно было не понятно. Поехал в сервис, машину подняли и приговорили левый внутренний шрус. Я не стал брать дубликаты а взял оригинал, поставили новый и счастье, вибрации ноль. Но в сервисе сказали что правый на подходе. И вот две недели назад замотало машину снова. Я уже по отработанной схеме купил правый оригинал, вчера поставили в сервисе, я в ожидании чуда нажимаю на газ машина едет вибрации нет НО только я нажимаю газ в пол Начинает эту сволочь колбасить так же как при умершей гранате. Но только когда сильное ускорение. Или ускорение в гору. Не могу понять в чем здесь прикол. Мастер когда ставил шрус обнаружил на левом пыльнике небольшой подтек масла, он просто под тянул хомут и все. Пробег после замены левого Макс 10 тыс. Прошу совета т.к. просто тупик.
Последний раз редактировалось leonov 21 мар 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
leonov
Re: Помогите разгадать ЗАГАДКУ(
Сообщение figarevich » 21 мар 2013, 18:13
leonov
Немного подкорректируйте название темы.Всё таки это клуб Б-6,а не форум ребусов и сканвордов.Спасибо за понимание!
Сообщение primax99 » 21 мар 2013, 18:36
Вскрывать левый шрус, если тек то процентов 80' что он сухой и бьет!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение leonov » 21 мар 2013, 18:48
Т.е. Смазка могла уйти и ему хана? Очень не хочется в это верить. Больно он уж не дешевый.
leonov
Re: Помогите разгадать ЗАГАДКУ с ШРУСАМИ
Сообщение Pixel » 21 мар 2013, 19:03
Для начала купите смазку в любом магазине и набейте заново Шрус,но не перебарщивайте,иначе выдавит на ходу и будет опять та же история."Кашу маслом не испортишь" в данном случае не канает....
Pixel
Сообщение Pilot_Luftwaffe » 06 апр 2013, 15:33
И что в итоге? Проблема решилась??
P.S. Мою тоже "колбасит" на скоростях 40-70 км\ч
1.8 T-FSI bzb AT 2008
Pilot_Luftwaffe
Сообщение Pixel » 06 апр 2013, 17:38
Сильно колбасит? Если сильно,смазка уже не поможет. Я пробовал набить смазкой, не помогло...
Pixel
Сообщение Pilot_Luftwaffe » 06 апр 2013, 22:11
Довольно сильно! Сомневаюсь, что смазка поможет. Вопрос в том что менять: сразу оба или только один (подозреваю что только один внутренний ШРУС "накрылся"). В понедельник поеду к партнерам клуба Vag-service, отпишусь что да как... Жаль в свой гараж не могу проехать... :(
Pilot_Luftwaffe
Сообщение Pixel » 06 апр 2013, 22:17
Один конечно.Зачем парой то.Второй может еще тысяч 50 пробегает
Pixel
