Непонятный скрежет
Непонятный скрежет
Сообщение Lumen » 18 апр 2013, 14:47
Помогите, в чем может быть причина, неважно заведена машина или заглушено, на ходу или нет, но при повороте руля, в большей степени направо начинает что то скрежетать на правом колесе, звук как буд- то 2 металические детали труться дроуг об друга.
Lumen
Re: Непонятный скрежет
Сообщение Олег ator » 18 апр 2013, 16:05
Lumen писал(а):Помогите, в чем может быть причина, неважно заведена машина или заглушено, на ходу или нет, но при повороте руля, в большей степени направо начинает что то скрежетать на правом колесе, звук как буд- то 2 металические детали труться дроуг об друга.
А как насчёт того что бы снять колесо и посмотреть? или под авто заглянуть!
Олег ator
Сообщение Lumen » 18 апр 2013, 16:14
пока возможности нету( седня первый день как заметил, после работы поеду на сто гляну что и как, есть подозрение на колодки что они так шаркают, тем более срок замены уже подошел
Lumen
Сообщение Василий Черников » 18 апр 2013, 16:16
Скорее всего камень залетел .. хотя если и на месте скрежет то не камень
Василий Черников
Сообщение pashustic » 18 апр 2013, 16:30
У меня также присутствует скрежет при повороте руля в крайнем правом положение но не на всем диапозоне.. Плюс в движении что при нагрузке что без - есть вибрация в руль небольшая
1. подвеску осматривали- норм
2. колеса балансировали - все норм
3. сменил резю ( зимнюю на летнюю)- вибрации остались.
4. подшипинки проверяли смотрели- норм
Точно такая же история, с точно такими же симптомами у приятеля.. тоже все пересмотрел.. сча вместе грешим на рейку!! :( Скрежета в движении не слышно..но напрягают появление посторонних звуков! :(
Сообщение LASER! » 18 апр 2013, 16:36
а гранаты смотрели? если хрустит в крайнем правом положении надо смотреть левую внутреннюю и наоборот..
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik049 » 18 апр 2013, 16:38
Загоняешь на яму один слушает,смотрит а другой крутит руль во всех диапазонах. :)
Сообщение LASER! » 18 апр 2013, 16:40
з.ы. если граната хрустит то только в движении будет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik049 » 18 апр 2013, 16:42
гранаты в этой ситуации не причем .
Сообщение Pool » 18 апр 2013, 16:46
Была такая хрень - колодка передних тормозов. Вылечилось смазкой направляющих и очистка от грязи колодок
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение pashustic » 18 апр 2013, 16:50
LASER! писал(а):з.ы. если граната хрустит то только в движении будет...
У меня в движении ниче не хрустит! :)
Онли в стоячем положении.. при повороте вправо маааленький скрежет..
Pool писал(а):Была такая хрень - колодка передних тормозов. Вылечилось смазкой направляющих и очистка от грязи колодок
А вот это может и правда.. ибо у меня колодки на подходе уже..
Сообщение Сержант » 18 апр 2013, 17:13
А при чем здесь колодки, когда даже на стоячей хрустит?
Сержант
Сообщение Pool » 18 апр 2013, 17:19
Притом! У меня на стоячую звук был скрежет ужасный от колодок передних 8-) .
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pool » 18 апр 2013, 17:20
Возможно конечно опорный стойки накрывается, сторона к тому же правая - поворотов и сьездов больше. ТОже вариант
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Lumen » 18 апр 2013, 17:25
Хруст идет дажен если чуть чуть рулем покрутить не до упора, только начинаешь поворачивать и хруст начинается
Lumen
Сообщение alik21214 » 28 апр 2013, 20:17
Опорный подшипник, о чем тут думать?
alik21214
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 08:00
pashustic писал(а):У меня также присутствует скрежет при повороте руля в крайнем правом положение но не на всем диапозоне..
Pool писал(а):У меня на стоячую звук был скрежет ужасный от колодок передних
Ваша версия подтвердилась! :) Колодки передние были на износе уже. Вчера заменил.. тихо..как в танке :D
Сообщение Олег ator » 09 май 2013, 16:38
а как в каком танке :D ?
Олег ator
