Трещит руль
Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 22 апр 2013, 13:19
При поворотах на месте и на ходу слышен треск руля, едва заметный, но все же наводит на вопрос в чем же дело. Что-то с усилителем?
vw passat b6, 1.8tsi, dsg 7, 2010
GimmeThePrize
Re: Трещит руль
Сообщение Cyborg » 22 апр 2013, 13:31
У меня с момента покупки такое есть. Не обращаю внимания :D
Cyborg
Re: Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 22 апр 2013, 13:50
tvm0927 писал(а):
GimmeThePrize писал(а):При поворотах на месте и на ходу слышен треск руля, едва заметный, но все же наводит на вопрос в чем же дело. Что-то с усилителем?
Треск или щелчки?
Именно треск, как бы описать его поточнее... Похоже на звук трения пластика об пластик, я вот на ноут нажимаю на один угол, он как бы прогибается и воспроизводится почти такой же звук...
GimmeThePrize
Re: Трещит руль
Сообщение Саныч » 22 апр 2013, 17:48
Ты не один такой! звук как будто канаты натягиваются при повороте руля? вчера делал диагностику в VAG-service, диагноз - замена подшипников передних опор. Сам попробуй: посади кого нить за руль пусть крутит, ты положи руку на опору сверху, приподняв защиту и ощутишь вибрацию. Сказали что ничего страшного кроме этого звука не будет, но я решим поменять подшипники.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 22 апр 2013, 20:09
Саныч писал(а):Ты не один такой! звук как будто канаты натягиваются при повороте руля? вчера делал диагностику в VAG-service, диагноз - замена подшипников передних опор. Сам попробуй: посади кого нить за руль пусть крутит, ты положи руку на опору сверху, приподняв защиту и ощутишь вибрацию. Сказали что ничего страшного кроме этого звука не будет, но я решим поменять подшипники.
Ну или да, как канаты... Ясно, проверю. Спасибо
GimmeThePrize
Re: Трещит руль
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 20:14
И проверь шток в стойке ,может и он треск издавать при повороте ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трещит руль
Сообщение Игорян » 22 апр 2013, 23:32
+100500 однозначно подшипник опоры!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Трещит руль
Сообщение Vlasov063 » 23 апр 2013, 07:01
Игорян
-как вы зубы на расстоянии лечите?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трещит руль
Сообщение Skij » 23 апр 2013, 08:04
Ребят, такая же беда, пробег 114 тыщ скрипит с конца осени. На выходных был на диагностике подвески - приговорили подшипники стоек, пыльники амортизаторов, и опоры амортизаторов. Смотрите внимательнее на стойки - если потеют - то лучше менять все в сборе. Я принял решение, что сейчас сгоняю в Крым, а после Крыма махну все в сборе. Звук неприятный, но криминала нет, просто подшипник подзабился грязью, он в таком состоянии еще пройдет нормально, но эстетического удовольствия нет :)
Стойки запотевшие все равно менять, так что готовлю к ремонту подвеску и себя, после чудесной Московской весны :)
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: Трещит руль
Сообщение Саныч » 23 апр 2013, 08:08
Запотевание стоек тоже на диагностике проверяли, но пока нормально все.
Саныч
Re: Трещит руль
Сообщение Sormat » 23 апр 2013, 08:37
А может всё же это треск от рулетки в рулевом колесе? В моей практике таких машин уже 4 было.
Руководитель отдела сервиса SEAT
Ринг Авто Воронеж
7 км автодороги Воронеж-Москва
vladimir.sorokin@seat-vrn.ru
www.seat-vrn.ru
Sormat
Re: Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 23 апр 2013, 12:27
Да и вообще какие-то странные звуки стали проявляться, то стук при трогании, то при торможении, то при разгоне)) Надо ехать на диагностику :o
GimmeThePrize
Re: Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 23 апр 2013, 12:38
Sormat писал(а):А может всё же это треск от рулетки в рулевом колесе? В моей практике таких машин уже 4 было.
Такое ощущение, что звук именно из руля, но может передается как то от стоек... И что с этой рулеткой делать?
GimmeThePrize
Re: Трещит руль
Сообщение Vlasov063 » 23 апр 2013, 19:55
Саныч
Запотевание не причем,сам шток может трещать при повороте внутри стойки- у меня так было и у камрада с Пензы,причем стойки были абсолютно сухие
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трещит руль
Сообщение Sormat » 24 апр 2013, 08:56
На двух машинах само прошло со временем, а на других снимали кнопку сигнала, проверяли не перекручена ли рулетка и смазывали спреем контактным.
Ринг Авто Воронеж
www.seat-vrn.ru
Sormat
Re: Трещит руль
Сообщение GimmeThePrize » 24 апр 2013, 12:02
Ясно. Ну подожду до ТО, если не пройдет само, буду искать заразу :twisted:
GimmeThePrize
