педаль тормоза стала мягче
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 08:28
Привет всем! такая проблемка у меня: вчера поменял передние тормозные диски и колодки. после замены обнаружил что педаль стала заметно мягче. тормозит вроде нормально, но педаль при этом уходит глубже. пробовал понажимать на педаль на месте, после третьего качка педаль упирается с самого начала, но постепенно уходит , если продолжать давить на нее. в чем может быть проблема?
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: педаль тормоза стала мягче
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 08:33
timoshlin писал(а):вчера поменял передние тормозные диски и колодки
Крышку в тормозном бочонке откручивал когда вдавливали поршня?? Если да, то закрыли ее назад ;) т.е закрутили! :?
Сообщение andruxa77 » 28 апр 2013, 09:11
+1 когда покупал авто делал ТО 120000 у дилера, в том числе предложили заменить передние колодки. До замены тормозил как начинающий водитель т.к при малейшем нажатии на педаль получалось довольно резкое торможение, после замены появился небольшой свободный ход, при этом тормозит нормально. Тоже не знаю норма это или наоборот хуже сделали. :D
andruxa77
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 10:02
блин, не откручивал. а надо было?
timoshlin
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 15:00
сегодня посмотрел в мануале - действительно нужно было отворачивать крышку. чем мне это может грозить?
timoshlin
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 15:07
timoshlin писал(а):чем мне это может грозить?
Да вроде ничем.. результат у тебя на лицо!! :D
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 15:30
так а че делать то? или это нормально? :?
timoshlin
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 15:50
timoshlin писал(а):так а че делать то? или это нормально?
Съезди к од ( у них етот аппарат хитрый есть) поменяй жидкость пускай прокачают систему!!! думаю поможет!
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 16:57
не хочется к ентим кровопийцам ((((
timoshlin
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 17:36
Пашустик, а может быть изза того, что раньше супорта клинили, а теперь нормально работают???
timoshlin
Сообщение Pixel » 28 апр 2013, 18:10
я когда менял колодки,тоже не откручивал крышку.Вдавливал поршень и вроде все норм :?
Pixel
Сообщение slavik049 » 28 апр 2013, 18:32
Не думаю (даже уверен) что крышка тут причем то .....она же не герметично закрыта !
Тоже менял,,, но таких проблем не было :? (крышку откручивал только для того что бы контролировать уровень .
Сообщение Юра Криков » 28 апр 2013, 20:28
timoshlin
Но прокачка я думаю поможет.
Сообщение timoshlin » 28 апр 2013, 22:42
так может быть изза клинанутого суппорта? суп клинил - износ только на внутренних колодках. внешние как новые. все очистил, смазал. может изза этого?
timoshlin
Сообщение slavik049 » 28 апр 2013, 22:56
Вот что гуляет на просторах энэта.. :)
Мягкие тормоза имеют традиционные причины:
«завоздушивание» тормозной системы. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. прокачка тормозной системы. Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, или замена тормозной жидкости новой.
Сообщение timoshlin » 29 апр 2013, 06:23
да как мог туда воздух попасть??? ни одной трубки же не снималось.
timoshlin
Сообщение Jack92 » 29 апр 2013, 07:42
timoshlin писал(а):не хочется к ентим кровопийцам ((((
Жидкость купи здесь на форуме.С них-только работа!
Jack92
Сообщение Lunatik359 » 29 апр 2013, 08:08
timoshlin писал(а):да как мог туда воздух попасть??? ни одной трубки же не снималось.
timoshlin
slavik049 писал(а):в результате заклинивания поршня
Вроде все по русски написано.
Lunatik359
Сообщение pashustic » 29 апр 2013, 08:29
timoshlin
Едь меняй тормозуху к Од и все. Тормозуху купи в экзисте!! Там цена рублей 1300 кажись!!
Сообщение timoshlin » 02 май 2013, 22:21
все, прокачал тормоза, поменял тормозуху - все прошло. педаль снова стала жесткая. проблема решена!!! всем спасибо
timoshlin
Сообщение slavik049 » 02 май 2013, 22:27
timoshlin писал(а):все, прокачал тормоза, поменял тормозуху - все прошло. педаль снова стала жесткая. проблема решена!!! всем спасибо
Как прокачивал ??? тоже хочу заняться на днях .. и какую тормазуху залил?
Сообщение pashustic » 03 май 2013, 09:36
timoshlin писал(а):все прошло. педаль снова стала жесткая. проблема решена!!!
НУ вот.. ;) Рад что все получилось! :)
Сообщение timoshlin » 03 май 2013, 18:31
тормозуха шелл. прокачивал в "Автостолице". сам решил не заморачиваться.
timoshlin
Сообщение Юра Криков » 03 май 2013, 23:04
timoshlin писал(а):тормозуха шелл. прокачивал в "Автостолице". сам решил не заморачиваться.
Рад за Вас(((.
Последний раз редактировалось Юра Криков 06 авг 2015, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DenDi. » 06 авг 2015, 09:39
Привет,может кто знает как правильно прокачать тормозную систему?Читал много и встретил два варианта:1сначала передние колеса слева направо,а потом задние слево направо.2 вариант это от дальнего колеса к ближнему.Как быть?
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
