Вибрация
Вибрация
Сообщение Dmitry-Serpyhov » 28 апр 2013, 11:28
Здраствуйте подскажите проблема вот в чем еду по трасе в салоне начинается ужасная вибрация ног всего тела все трясется аж уши закладывает ехать нереально что может быть сразу дополню стоит разная резина в переди мишлен алпин ссазди бриджстоун таранза! отпишите что может быть к кому обращатся и что менять с уважением Дмитрий!
Dmitry-Serpyhov
Re: Вибрация
Сообщение Lunatik359 » 28 апр 2013, 11:38
Причин масса, самые частые это балансировка,сход развал, и умерший внутренний шруз,более точный диагноз тебе скажут в СТО...загони на диагностику подвески и все узнаешь...
Lunatik359
Re: Вибрация
Сообщение SEAT » 28 апр 2013, 11:38
Dmitry-Serpyhov
Dmitry-Serpyhov писал(а):Здраствуйте подскажите проблема вот в чем еду по трасе в салоне начинается ужасная вибрация ног всего тела все трясется аж уши закладывает ехать нереально что может быть сразу дополню стоит разная резина в переди мишлен алпин ссазди бриджстоун таранза! отпишите что может быть к кому обращатся и что менять с уважением Дмитрий!
из знаков препинания в школе успели пройти только "!"?
по теме:может быть что угодно.от грязных изнутри дисков до гнутых приводов.я бы начал с балансировки.
Re: Вибрация
Сообщение Dmitry-Serpyhov » 28 апр 2013, 11:40
спасибо!
Dmitry-Serpyhov
Re: Вибрация
Сообщение enemy001 » 28 апр 2013, 23:51
Всем доброго времени суток!Люди добрые,подскажите если знаете в чем проблема!!!На скорости от 50 до 70 машину колбасит очень здорово!Грешил на балансировку, сделал!Проблема не решена!В этом же скоростном интервале переключаю на N,все становится на свои места!За ранее спасибо!!!
enemy001
Re: Вибрация
Сообщение SEAT » 29 апр 2013, 08:51
enemy001
скорей всего внутренние шрусы.
Re: Вибрация
Сообщение Lunatik359 » 29 апр 2013, 13:43
Dmitry-Serpyhov писал(а):На скорости от 50 до 70 машину колбасит очень здорово!
Дат тут наверное 100% один из внутринних шрузов,они как раз себя так и ведут на таких скоростях...
Lunatik359
Re: Вибрация
Сообщение maxim2910 » 29 апр 2013, 14:19
enemy001 писал(а):Всем доброго времени суток!Люди добрые,подскажите если знаете в чем проблема!!!На скорости от 50 до 70 машину колбасит очень здорово!Грешил на балансировку, сделал!Проблема не решена!В этом же скоростном интервале переключаю на N,все становится на свои места!За ранее спасибо!!!
да скорее всего именно шрусы, у меня не давно была такая проблема! правый внутренний шрус накрылся и внешнему уже приходил конец решил поменять оба и оригинальные (внутренний 10 000 р внешний 2500 р.) поменял все идеально как и должно быть, отъездил примерно 3 000 км и оборвало вал привода , а они продаются только в сборе с шрусами (оригинальные). так что совет: если шруса то бери сразу вал 26 000р.
maxim2910
Re: Вибрация
Сообщение Lunatik359 » 29 апр 2013, 14:31
maxim2910 писал(а):оборвало вал привода
вы по нему зубилом стучали ??? как его можно оборвать(трубу) если только зубилом по шлицам,другого выхода не вижу....
Lunatik359
Re: Вибрация
Сообщение enemy001 » 29 апр 2013, 17:58
Да привод сломать это надо постараться!А мотор какой?У меня 2 литра 150 сил!Не думаю что привод свое отжил!
enemy001
Re: Вибрация
Сообщение enemy001 » 29 апр 2013, 18:00
Как это может отразиться на акпп?Масло не будет гнать?А то салон мне год гарантии дал на акпп и двигатель!
enemy001
Re: Вибрация
Сообщение Pixel » 29 апр 2013, 18:04
На АКПП может теоретически,на подшипники и сальники коробки.Я проездил с такой вибрацией около 1500км,ничего не случилось.Но подвеску может расшатать всю...Потом все сайлент блоки смените
Pixel
Re: Вибрация
Сообщение schol.kuular » 29 апр 2013, 18:22
100 % внутренний шрус,определить не сложно ,заедь на яму и подёргай привода,зазор должен быть небольшой
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: Вибрация
Сообщение Pixel » 29 апр 2013, 18:30
Не определите вы с ямы никак шрус это или нет.У меня внешне оба выглядели одинаково,и люфты на обоих были,только один нормальный,а другой мертвый.Тут только путем замены можно понять или разборки
Pixel
Re: Вибрация
Сообщение чалый » 03 май 2013, 21:27
Это щрус 100%,тажа хрень была.
чалый
Re: Вибрация
Сообщение irvik » 24 июн 2013, 11:32
Добрый день. А если вибрация начинается на скорости от 130 и выше. Не очень кртичная, но весьма неприятная рябь по всему кузову. Грешил на колеса. Все поправил, были погнуты два диска. Выправили, сделали балансировку. Не помогло. Колбасит. Куда рыть?
irvik
Re: Вибрация
Сообщение pass58 » 28 июн 2013, 22:24
У меня тоже после 100 чувствуется мелкая вибрация.что может быть,кто сталкивался?
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Re: Вибрация
Сообщение slavik049 » 28 июн 2013, 22:29
pass58 писал(а):У меня тоже после 100 чувствуется мелкая вибрация.что может быть,кто сталкивался?
грязь на колесах.......
Re: Вибрация
Сообщение pass58 » 29 июн 2013, 07:24
ну как буду подвеску перебирать загляну.хорошо если в ней дело...
pass58
Re: Вибрация
Сообщение чалый » 01 сен 2013, 06:49
Это может быть и стуицы,я вот поменял на днях и всё вибрация ушла полёт нормальный
чалый
Re: Вибрация
Сообщение Мишаня Уфа » 29 сен 2013, 18:46
У меня вибрация начинается уже при 20-30 км/ч, сопровождается цикличным завыванием, достаточно грубым...проехал 3 сервиса, в том числе официалов...однозначно ничего сказать не могут, при диагностике методом исключения снимали все по очереди, начиная с колес...вибрация пропала после снятия левого привода от коробки...есть подозрения, что внутренний шрус. Кто и что может сказать по этому поводу? Официалы предлагают разобрать коробку для проверки, очень не хочется туда лезть. Ребята с головой советуют найти заведомо исправный левый привод для исключения дефекта, но где ж его взять то...мож есть кто из Уфы?
P.s. ступицу уже менял, не помогло...(((
2.0 FSI 6-СТ. МЕХАНИКА
Мишаня Уфа
Re: Вибрация
Сообщение pass58 » 30 сен 2013, 10:01
Много форумов перерыл,скорее всего левый внутренний шрус...
pass58
Re: Вибрация
Сообщение Мишаня Уфа » 30 сен 2013, 18:48
Вот на него то и думаю, заказал неоригинал...интересно как поведет себя с родной палкой...
Мишаня Уфа
Re: Вибрация
Сообщение Pixel » 30 сен 2013, 19:08
Где то в темах писал уже по поводу шрусов.Были дикие вибрации с 60-80км/ч..Заказал вн.Шрус мейли,поменял,остались небольшие вибрации,еле заметные при трогании с места,где то до 20км/ч..Думал это дешевый мейли виноват во всем.Недавно купил оригинал и ничего не изменилось...Вывод,либо погнута палка,что думаю маловероятно.Не могло ее погнуть от вибрации...В общем пока опять забил до следующего года.Если время появится,попробую поставить мейли на левую сторону,может что изменится
Pixel
Re: Вибрация
Сообщение smith124rus » 01 окт 2013, 06:24
По симптоматике похоже на трипойд (колечко их 3 штуки) внутреннего шруса:
в жизни было два случая, менял на хонде х-рв подшипник ступицы, когда ступицу пялил на место, выскочил привод, внедрил его обратно. все собрал. при скорости 70-80, 110-120 была такая вибруха (где то от 80-110 вибруха была незначительная) :D что коленки тряслись у всех в салоне :lol: когда разобрал, смотрю трипойд валяется в пыльнике, поставил на место.
второй случай когда по неизвестной причине его раздробило, видимо пришло время. нашел с контрактного привода аналогичный, заменил.
Чтобы добраться до внутреннего привода:
1) снять колесо
2) открутить шаровую опору, освободить стойку от поворотного кулака, открутить наконечник рулевой рейки, возможно потребуется открутить саму ступицу. так же возможно потребуется открутить линк от стойки, чтобы отвести ее в сторону
дальше варианта 2:
вариант №1
1) освободить хомут внутреннего шруса
2) демонтировать приводной вал из внутреннего шруса
вариант №2
1) демонтировать приводной вал вместе с внутренним шрусом (держится на стопорном кольце в дифференциале акпп)
2) заблокировать течь масла акпп, заткнуть кляпом
оценить визульно состояние трипойдов.
заодно можно обновить набивку шруса, заменить пыльники. на все про все уйдет около часа на одну сторону
если присутствует вой на скорости от 120 (со временем начинает гудеть и на меньших), по мере забивания на вой порог воя будет снижаться и дойдет по хруста, клина подшипника, так же может появится небольшая вибрация, то дело в подшипнике ступицы. кстати на днях буду менять :) думаю будет фотоотчет
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
