Последствия R18
Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 19:01
Поставил на свой пассик дисочки r18.Глаза радуются :) ,но через недельку появился шум (биение) на неровностях дороги!Сервис сказал надо менять рулевые тяги и наконечники!Поменял!Прошло пару недель,и по моему появляется шум опять на ямках :shock: Собственно интересует что меня еще ждет? Или что уж и на что сразу поменять в подвеске?
Passat B6 1.8 TSI 6мкпп 160 л.с.
Replica VW106 18R 235/40/18
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение Berish » 12 май 2013, 19:05
Развал, схождение после установки 18-х колес делал?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Re: Последствия R18
Сообщение Gurev » 12 май 2013, 19:06
А что надо??? Что там меняется?
Gurev
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 19:08
стойки стабилизаторов, сайлентблоки, втулки
по хорошему 18" тут не при чем - проблема в дорогах и как по ним ездить
тыдалеко не первый поставил такие колеса
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 19:09
Сделал,как раз там мне и сказали менять тяги с наконечниками.
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 19:12
Gurev писал(а):А что надо??? Что там меняется?
задние колеса надо, от 16" углы установки отличаются
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 19:14
Пробег на машине 113,и я думаю старый хозяин ничего не менял!можете написать что ставить (в плане фирмы и т.д.) из списка который написали?
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 19:19
Allon
я на таких колесах проехал не мало
примерно на 75-90тыс начал менять подвеску по мере необходимости
первыми умерли сайлентблоки передние-сзади, затем стойки стабилизаторов перед и зад
на 120тыс перестали работать передние аммортизаторы (задних оставалось еще более 60%)
я на свою машину ничего кроме оригинала никогда не ставил, поэтому фирм никаких не посоветую
Re: Последствия R18
Сообщение Gurev » 12 май 2013, 19:27
Андрюх, че то не врублюсь! Если назад постывлю 18-ки, домик отчетливо виден будет??? Я на Тиге уже сезон так гоняю, летом 18-ки, зимой 16-ки и что каждый раз С/Р делать! Ничего я там не убью!???????
Gurev
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 19:28
А как понять если амортизаторы помирают?
Ну в плане оригиналы же тоже бывают разные,типа спорт,комфорт и все такое.
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 19:52
Gurev писал(а):Андрюх, че то не врублюсь! Если назад постывлю 18-ки, домик отчетливо виден будет??? Я на Тиге уже сезон так гоняю, летом 18-ки, зимой 16-ки и что каждый раз С/Р делать! Ничего я там не убью!???????
в идеале конечно каждый сезон придется :) но можно выставить под 18" и не менять
Allon писал(а):А как понять если амортизаторы помирают?
на диагностике подвески за 350р выдают цветную бумажку с графиками/цыфрами/процентами/рекомендациями :)
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 20:00
Короче моя задача загнать на диагностику и пускай все смотрят?
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 20:12
Allon
найди только со стендом и подъемником, а не лоботрясов в яме с монтировкой
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 20:28
Ну это понятно.кстати сказали чтоб готовился тяги каждый год менять.
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 20:36
Allon писал(а):кстати сказали чтоб готовился тяги каждый год менять
ну это явный бред, спроси любого на форуме кто на 18" катается
например я лично их ни разу за 120тыс не менял
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 20:38
Ну и дороги я думаю везде одинаковые :)
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение Allon » 12 май 2013, 21:02
Итог таков:сделать хорошую диагностику и неисправные детали заменить на оригинальные?
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Последствия R18
Сообщение Pivovarov » 12 май 2013, 21:34
чето про сход-развал пишите не то.
нужно делать его, если общий диаметр колеса изменился.
а если на тиге ездишь на 18х, потом ставишь 16е, то ничего не надо делать. 16е там высокие, а 18 наверняка с профилем ниже.
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Re: Последствия R18
Сообщение Яуген » 12 май 2013, 22:05
Подвеска убивается за счёт низкого профиля,ямки не резина глотает а ходовка, у меня с того лета на 18 убилось всё! Шаровая вывалилась, сайленты, наконечники уже по возрасту под замену. Сход развал обязателен, делал на Ваге.
Re: Последствия R18
Сообщение pspapp » 12 май 2013, 22:07
Вот блин... опять начитался тут, придётся на сход-развал записаться... :D
Re: Последствия R18
Сообщение Яуген » 12 май 2013, 22:11
Пока купил лето на 16, 18шки подождут до конца ремонтных работ, ям после зимы, как будто немцев только весной прогнали :x
Re: Последствия R18
Сообщение Gurev » 12 май 2013, 22:15
Евгентий, с такой манерой езды я не удивлен что у тебя все в разнос там на хрен.... Япона мать, че делать, купил уже все-таки 18-ки! Пробег 125 тыщ, думаю все, подвеска и так прошла не мало, а я ей еще и в нагрузку добавлю..... Посмотрим...
Gurev
Re: Последствия R18
Сообщение valent77 » 12 май 2013, 22:17
Pivovarov писал(а):ето про сход-развал пишите не то.
По сути общий диаметр колеса не меняется, развал не принципиален при замене дисков.
Re: Последствия R18
Сообщение Evg2 » 12 май 2013, 22:44
Тож не понимаю, к чему тут развал???
Если ставятся правильные колеса с нужным вылетом и наружным диаметром и подходящей ширины - что меняется? Подвеска ведь не разумное существо, для нее ничего не меняется. Ну понятно что для сервисов это необходимо , надо ж как то лохов разводить, но тут то на форуме нахрена это писать???
А если ставишь не стандартные диски с вылетом - "-20" то тут и дураку понятно что надо делать развал и схождение, ну или ширину выбираешь 325!!!
Кого разводим, товарищи...
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Последствия R18
Сообщение Gurev » 12 май 2013, 23:37
Парни, надо реально сделать С/Р ну допустим на 16, записать параметры, а потом поставить 18, и опять сделать с/р! А может кто делал так, поделитесь, есть ли расхождения в углах установки?!?'
Gurev
