Нужен совет бывалых!
Сообщение Руслан1 » 18 май 2013, 20:26
Подскажите что делать!На трассе по наростающей появилась поперечное дергание при наборе скорости, заехал в мастерскую. Со слов мастера "Забыли поставить или отлетел хомут пыльника в следствии чего попала вода. Забил смазкой одел новый хомут, Дергание пропало, шрус чуть люфтит. Нужно ли менять шрус или этот послужит еще? После ремонта проехал около 1т.км. полет нормальный.
Руслан1
Re: Нужен совет бывалых!
Сообщение Alemania » 18 май 2013, 20:37
При крутом повороте на медленной скорости хруста не слышно с больной стороны ? Если не слышно, так походит еще.
шрус чуть люфтит
как при езде это чувствуется ?
Сообщение pashustic » 18 май 2013, 20:40
Руслан1 писал(а):Нужно ли менять шрус или этот послужит еще? После ремонта проехал около 1т.км. полет нормальный.
Если успел , как говориться спасти ребенка, то будет все нормуль. Если затрещит , то ты узнаешь об этом первый! Деньги всегда успеешь потратить!
А хомут пыльника и сам пыльник советую брать оригинал, ибо другие имеют в комплекте хомуты, которые хер обожмешь((( Вот как то так!
Сообщение Bad Boy » 19 май 2013, 00:32
Со свечей надо начинать и с герметичности воздушных патрубков. Можно годами ездить на убитом шруСе, если хруст в поворотах не напрягает. Ну пока не заклинит, конечно. Но чтобы от этого машина дёргалась...
Bad Boy
Сообщение Руслан1 » 19 май 2013, 15:10
Хруста при поворотах нет. При движении все в норме, буду менять резину, разбил на апрельской трассе. Спрашивал потому как мастер смазавший шрус с сомнением ответил на вопрос доеду ли до Москвы (700км), а тут и доехал и сейчас вроде в норме.
Руслан1
Сообщение Руслан1 » 19 май 2013, 15:15
Дергалась еще как, 150км ехал 30км.час, искал мастеров на трассе М4 (одни камазники и по жигулям спецы), после смазки и хомута поперла нормально, так что шрус без сомнений.
Руслан1
Сообщение Юра Криков » 19 май 2013, 22:55
Руслан1 писал(а):Дергалась еще как, 150км ехал 30км.час, искал мастеров на трассе М4 (одни камазники и по жигулям спецы), после смазки и хомута поперла нормально, так что шрус без сомнений.
Можа и обойдётся...
Сообщение Руслан1 » 20 май 2013, 07:28
Хочется верить. Спасибо всем кто откликнулся!
Руслан1
