Стук в передней подвеске
Сообщение lamerok » 18 май 2013, 23:04
При резком дергании с места слышен громкий щелчек в районе переднего левого колеса, появляется только при максимальной нагрузке и только при старте, при сбросе газа слышен такой же щелчек, такое чувство что, что-то там открутилось и болтается) заехал на подъемник в ближайший ара-сервис, вроде все в норме! Такой же щелчек в районе левого колеса иногда появляется при включении задней передачи или при резком старте назад! что смотреть кроме привода и подвески?? коробку? вроде не дергает, все плавно! может шрус?? какие мысли? BZB, типтроник, пробег 65000!
lamerok
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение figarevich » 18 май 2013, 23:07
