замена передних поперечных рычаго в задней подвеске
Сообщение Яков » 28 май 2013, 08:27
по опыту работы с машинами на этой же платформе знаю, что эти рычаги являются самым слабым местом в нашей многорычажке
и не смотря на то, что проверяю ходовую каждый раз, когда машина оказывается на подъёмнике, прозевал момент, когда они износились и у меня. А всё потому, что на вывешенных колёсах, и даже при подставке под одним рычагом люфтов не почувствовать. Зато когда заехал на стенд для регулировки развала, и поддомкратили оба задних рычага, обнаружился очень даже большой люфт
ещё можно увидеть отрыв резины, оттягивая рычаг в сторону с помощью монтировки
поэтому я съехал со стенда, и помчался к себе в бокс. Краткое ознакомление с ELSA, и приступаю к практике. А она, к слову, отличается от теории. Согласно мануалу, нужно снимать и пружины, и полностью откручивать все крепления стабилизатора. На самом же деле достаточно открутить крепления втулок от подрамника
и то только по причине, что сам стабилизатор помешает вынимать болты крепления рычага
итак, начинаем с очистки всех резьбовых соединений
-далее откручиваем крепление стабилизатора от балки, опускаем его вниз. Болт свободен
-откручиваем внутренний болт, затем наружный
-и рычаг легко вынимается. Если у вас конструкция с не симметричными рычагами
(а были и другие варианты), нужно правильно их распределить
-вставляем новый рычаг,
вставляем внутренний болт. Если его укоротить на несколько миллиметров, то можно вставлять и с противоположной тсороны, что бы в будущем не зависеть от стабилизатора
-с некоторым усилием вставляем наружный болт
-наживляем обе гайки, но не затягивать сразу, сначала нужно вывести рычаг в положение, соответствующее положению на нагруженном колесе
вот теперь можно затягивать,
-ну в последний штрих - прикручиваем стабилизатор на место
и - прямым ходом на регулировку развал/схождения
p.s. я был очень удивлён, обнаружив, что машина теперь полностью игнорирует колейность на дороге:-)
более полная инструкция ТУТ
Яков
Re: замена передних поперечных рычаго в задней подвеске
Сообщение Юра Криков » 28 май 2013, 08:56
Дружище зачётный отчёт :!: Доступно и понятно :!: Спасибо.
И на вскидку(что бы ни копаться в инфе) - Цена вопроса? Разница меж. оригинал.рычагами ? Новые болты в комплект не идут?(я так понял).
Сообщение alexB62009 » 28 май 2013, 08:58
Отличный отчет, спасибо!
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Сообщение Яков » 28 май 2013, 09:09
Юра Криков писал(а):Дружище зачётный отчёт :!: Доступно и понятно :!: Спасибо.
рад, что доступно:-)
разница в цене оригинал/не оригинал почти в два раза, но я пока не могу сказать, стоит ли того экономия. По другим машинам судя, неоригинальные резинки ходят в десятки раз меньше, чем оригинальные, но вот по конкретному узлу у меня пока нет статистики. Дважды на одной машине не доводилось менять, а начали они (сайлентблоки в рычагах) рваться массово года три назад :-)
болты в комплекте не идут. Я обычно за смену крепежа, но в данном месте смело можно использовать и старый
Яков
Сообщение pawlushka » 28 май 2013, 09:19
Спасибо за отчет. Тоже заказал себе оба рычага, менять буду через недельку. Правда мне еще приговорили стойки стабов все, и наконечники р/т я решил поменять. Все запчасти TRW, кроме левого рычага, которого в России нет. Взял Febi.
pawlushka
Сообщение Dmitriy » 28 май 2013, 11:11
Автор молоток
Dmitriy
Сообщение RUSL38 » 01 июн 2013, 10:45
Данные рычаги советую брать
Moog или Meyle(так по моему)
И тот и другой неплохие.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Сообщение Vanekk514 » 02 июн 2013, 08:23
Обратил внимание на гараж-мечта поэта :D
Vanekk514
Сообщение Gilgamesh » 04 июл 2013, 14:25
Подскажите, болтает жопу на ходу при быстрых перестроениях или в колеях дико. Или просто едешь по прямой 130 и чуть чуть рулем покачать- такое впечатление что задница на поперечных пружинах относительно колес болтается. Пробег реальный 56ткм. Предыдущая машина с жесткой балкой сзади и сайлентами с завода рулилась как ламборджини по сравнению с пассатом который ее на 10лет моложе. Это могут быть эти самые рычаги быть виноваты?
Gilgamesh
Сообщение Яков » 04 июл 2013, 16:56
думаю, стоит начать с посещения стенда развал/схождения. Там быстрее всего смогу определить причину болтанки. Может банально ушли параметры
Яков
TREND 75
