Скрежет при нажатии тормоза. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение Dandy » 14 июн 2013, 18:28
Подскажите, в чем проблема. Почитав форум, не нашел ответа на свой вопрос.
В общем, занесло машину на повороте и ударился передним левым колесом об бордюр. От удара колесо чуть ушло назад и погнулось. Сразу на погнал на сто, там заменили:
Рулевая тяга левая
Шаровая
Рычаг нижний
Датчик положения кузова
Сайлетблок задний
Поворотный кулак
Теперь машина едет, отлично держит дорогу- все, как раньше, но при нажатии педали тормоза появляется скрежет в районе переднего левого колеса. Отчетливо он слышен, когда едешь, чуть нажимая на тормоз (и в салоне и на улице). Звук появляется в одном месте, колесо делает оборот и "скрежет" потом тишина, а на скоростях бывает посвистывает. В руль не бьет при торможении. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заменили передние колодки думал пройдет, но звук остался. Мастера лишь плечами пожимают.
Dandy
Re: Скрежет при нажатии тормоза. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение ***Diman*** » 18 июн 2013, 16:57
У меня тоже скрежит, только у меня когда потихоньку отпускаешь ногу с педали тормоза. Подскажите что может быть !
***Diman***
Сообщение Dandy » 25 июн 2013, 20:48
***Diman*** писал(а):У меня тоже скрежит, только у меня когда потихоньку отпускаешь ногу с педали тормоза. Подскажите что может быть !
Это нормально, колодки жесткие и трутся медленно об тормозной диск, когда отпускаешь легонько педаль.
Dandy
Сообщение Яков » 25 июн 2013, 21:59
на мой взгляд, нужно снять колесо, закрепить какой-нибудь кондуктор, и смотреть, как движется диск относительно поворотного кулака, и проверить соосность поверхностей отливов, к которым прикручивается скоба суппорта
Яков
