Подшипники
Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 06:44
Всем привет ! Машину только взял пассат В6!Определил ,что звук с задней балки! Спереди почти не слышно ,пока голову назад не просунешь между сиденьев )) Парни прочитал все о звуках как распознать с какой стороны ,но у меня гул изменятся только при качениях вверх - вниз пик при 60 -80 км\ч после 120 не слышно !На змейке что влево или вправо гул не изменяется !Помогите советом или два одновременно умерли или резина гудиер так балует, колодки диски тормозные новые !Спасибо жду совета !Я настроен поменять оба но я крутил и катал но 100 не уверен что они !
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение EvgenyG » 25 июн 2013, 06:50
Крутил понятно! Всмысле катал!???
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 07:36
На ролики ставил зад на станции но они видно по скорости они не сильно не раскрутили до гула, поэтому и не слышно ни чего подозрительного. Вот и есть сомнение что не они а что еще может так гудеть именно гул изменятся при качении вверх вниз при горизонтальных неровностях
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Сержант » 25 июн 2013, 07:43
Скорее всего не подшипник, похоже на резину. Подшипник гудит уже при 30 км/ч и по-любому проявил бы себя при поворотах влево - вправо. Вывеси задние колеса, покачай в вертикали и горизонтали, если подшипник накрылся - должен быть люфт.
Сержант
Re: П
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 07:51
Вот люфта нет 100 %!!! Вот да забыл сказать с Германии перед и зад резина разная Вот сзади гудиер и протектор внутри подъеден видно спереди стояли сейчас поменяю местами, перед брошу на зад посмотрю если что то изменилось то гуд Спасибо за наводку !!!
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 07:54
А впереди резина новая еще прослойки не сбило но я посмотрел точно такой в России не продают RT-410
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение schol.kuular » 25 июн 2013, 08:03
Он может и без люфта загудеть...
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 08:21
Согласен люфт в очень запущенных случаях бывает !А гул после 130 пропадает в машине тишина ,но не гонять же 150 постоянно )))) Пик 60-80 км\ч а потом тише тише и в ноль
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Сержант » 25 июн 2013, 08:25
schol.kuular писал(а):Он может и без люфта загудеть...
Люфт - как вариант.
Сержант
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 08:26
Резину сейчас перекину если нет по поменяю два сразу , пробег 200 км почти и наверняка их не меняли за 3 года,их ресурс скорей кончился ))) Если не резина и не подшипник то другое такой звук не может издавать! Кто не согласен жду других предложений !
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 08:31
Да вопрос по замене кто сам менял на отчете ни чего сложного !А вот у меня абс стоит не в ступице прямо а с боку под углом там что надо его извлекать ? Или ступица живет сама по себе от датчика В случаи когда он внутри стоит это понятно а у меня там заглушка и все )
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение schol.kuular » 25 июн 2013, 09:15
Я тоже поменял 3 подшипника при пробеге 160-180. Когда я менял задние,про АБС чё-то не припомню,значит он не должен мешать,самое трудное открутить центральный болт,а остальное в принципе не сложно.
schol.kuular
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 09:27
Менял подшипник или ступицу в сборе ?
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Сержант » 25 июн 2013, 09:31
Aleks007 писал(а):Менял подшипник или ступицу в сборе ?
Они идут как единое целое.
Сержант
Re: Подшипники
Сообщение EvgenyG » 25 июн 2013, 11:47
Aleks007 писал(а):На ролики ставил зад на станции но они видно по скорости они не сильно не раскрутили до гула, поэтому и не слышно ни чего подозрительного. Вот и есть сомнение что не они а что еще может так гудеть именно гул изменятся при качении вверх вниз при горизонтальных неровностях
Также делал! Довольно сильно раскручивал, что бы гул появился! Попробуй поддомкрать, лучше вдвоем и в тихом месте! Сам за руль и на газ!!! попробуй покрути перед и зад! Если и подшипник, то сразу услышишь посторонний звук!
EvgenyG
Re: Подшипники
Сообщение schol.kuular » 25 июн 2013, 13:37
В сборе)
schol.kuular
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 25 июн 2013, 13:53
Парни кажись повезло ,+сейчас перед на зад резину кинул звук в перед и на руль перешел и так же на змейке не меняется !Похоже резина гудиер так подгуживет даже в руле откликается он заметен уже сразу после разгона с водительского места ,а жена сидя сзади подтвердила что звук уже впереди ! Всем спасибо за поддержку куплю 2 баллона на зад новые место гудиер и тогда точно отпишу !
Aleks007
Re: Подшипники
Сообщение Aleks007 » 01 июл 2013, 18:52
Поставил туранзу новую в салоне тихо !!Ни когда не думал что так резина воет! Вот век живи век учись !!!!
Aleks007
