вой на скорости свыше 90
Сообщение Евгеньевич » 04 июл 2013, 08:29
недавно появилась проблема при разгоне свыше 90 км/ч появился вой. думали резина старая поменяли но это не помогло так что то и воет. что может быть?
Евгеньевич
Re: вой на скорости свыше 90
Сообщение Макас » 04 июл 2013, 08:32
Подшипник ступицы колеса, заедь на подъемник, покрути колеса и услышишь который.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Евгеньевич
Сообщение Константин78 » 04 июл 2013, 09:24
Тоже вяло когда больше 60 ездишь приговор задний правый поменял и тишина
Константин78
Сообщение Евгеньевич » 04 июл 2013, 09:39
надо поскорее заняться а то как в тазу)
Евгеньевич
Сообщение Евгеньевич » 07 июл 2013, 11:51
попробовал покрутил все одинаково. все сразу что ли?
Евгеньевич
Сообщение Vlad505 » 07 июл 2013, 12:02
Выть стало внезапно или давно? Какая машина? Коробка? Механика может выть. Развал/сход делал давно?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение J.B. » 07 июл 2013, 12:05
Если подшипник начал выть, то скоро зашумит как турбина самолета :) ,
передние должны в поворотах по разному шуметь, а вот задние хз как ,
можешь попробовать в задние набить смазки, там большой колпачок если снять - есть достаточное место чтобы нагрузить туда смазки - например шрусовой .....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Евгеньевич » 07 июл 2013, 20:17
после начала воя машина проехала уже около 2000-3000 км. коробка механика сход развал не помню. сложно повернуть на скорости 100 но при перестроении ничего не меняется
Евгеньевич
Сообщение Vlad505 » 07 июл 2013, 20:27
Пробывал на скорости выключить передачу? Ну и с какой стороны хоть гул?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Евгеньевич » 08 июл 2013, 05:28
после 90 км/ч начинается.... пробовал обороты двигателя падают и вой еще лучше слышно
Евгеньевич
Сообщение Vlad505 » 08 июл 2013, 05:30
Какой то подшипник ступици. Загони на сто пусть слушают.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение serg526 » 16 июл 2013, 07:19
Тоже стоит гул после 70-80, был в ваг сервисе сказали что ходовка и подшипники в норме.что дальше смотреть?
serg526
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 07:25
serg526 писал(а):Тоже стоит гул после 70-80, был в ваг сервисе сказали что ходовка и подшипники в норме.что дальше смотреть?
Может резина???
Сообщение serg526 » 16 июл 2013, 08:02
Может резина???
Может конечно, но резина с начала сезона стоит, а вой только сейчас начался.еще думаю на сход-развал.
serg526
Сообщение Евгеньевич » 18 июл 2013, 18:39
блин я все не пойму что такое резина новая, развал норм не ведет ниче, по отзывам подшибники ходят под 200т км. разве могут они на 80т км сдаться при средней езде? к стати может поможет но машина один раз камень проглатила итог: трещена на губе, погнуло диск (шас этот диск раскатали и поставили обратно), прорезало шину.
Евгеньевич
Сообщение Евгеньевич » 12 авг 2013, 19:58
Оказалось передние подшипники ступицы и задние стабилизаторы. из за финансовых причин пришлось ремонтировать бюджетно и ставить не оригинал. вышло 17тр)
Евгеньевич
Сообщение Евгеньевич » 12 авг 2013, 20:02
тему можно закрывать :)
Евгеньевич
Сообщение DenCat » 25 сен 2013, 10:55
Коллеги, кто подскажет.... Стоит ли менять ступичный подшипник в паре, обе стороны. Или поменять только тот который гудит?
DenCat
Сообщение sen@tor » 25 сен 2013, 11:16
DenCat писал(а):Коллеги, кто подскажет.... Стоит ли менять ступичный подшипник в паре, обе стороны. Или поменять только тот который гудит?
Можешь один поменять. Меняй в сборе со ступицей
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение slavik049 » 25 сен 2013, 17:23
Согласен с sen@tor( можно один) ..но почему со ступицей ? :?
Сообщение pahan71 » 25 сен 2013, 23:26
меняй один, а потом другой заменешь. У меня тоже какой то гул стоит слева спереди после 60, поднимал машину но не так просто колесо раскрутить и колодки разводил так и не услышал гуд пдшибника! Может знает кто как еще проверить подшибник? Не снимать же его!)))
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение barmoglot » 26 сен 2013, 09:10
pahan71 писал(а):Может знает кто как еще проверить подшибник? Не снимать же его!)))
Поддомкратить колесо и пошатать. Не крутить, а именно пошатать двумя руками, если есть люфт, сразу почувствуете, как раз и будет при разбитом подшипнике.
barmoglot
Сообщение pahan71 » 06 окт 2013, 23:26
шатал и крутил!))))) :) если бы болтался ехать было не возможно, а то гудит после 60 км/ч
pahan71
Сообщение TIMOXA777 » 07 мар 2014, 13:43
добрый день, ни так давно купил авто был небольшой вой на скорости после 60км, сначало думал резина, но теперь вой очень сильно проявляется на 70км, после стихает на сто ни чего не нашли сам тоже смотрел, но увы ни чего не нашел, а вой просто невыносимый. Подскажите кто сталкивался как определить какой подшипник? За любые советы буду очень признателен, спасибо
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
