помогите стуки в подвеске непонятные
Сообщение kabysh » 05 июл 2013, 12:08
всем добрый день! у меня такой вопрос! Б6 07г TDI при спокойной езде в подвеске все тихо чуть начинаю пореше трогатся в правой стороне по кузову раздоються стуки и так же на торможениии при активной езде! смотрел подвеску все целое шаровые стойки стабилизаторы сами стойки все впорядке! думаю причина в подушках двигателя но точно не уверен! подскажите!
kabysh
Re: помогите стуки в подвеске непонятные
Сообщение SERGIOMIH » 05 июл 2013, 12:54
Покачай припаркованную машину спереди, если есть стуки - смотри сайлент-блоки передние, Как вариант - протяни все крепления под моторным отсеком (на яме). Не поможет, значит подушки...
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Сообщение Stasik V. » 05 июл 2013, 13:36
сайлент-блоки, косточки...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение XRey2008 » 05 июл 2013, 13:51
Всем привет, у меня такая проблема, сначала тоже был слышен непонятный стук спереди правого колеса при езде на небольшой скорости по неровной дороге , после чего поменял стойки стабилизаторов, стул пропал (ВРЕМЕННО) , потом появился, И ПОЯВИЛОСя какойто ПИСК............ при повороте на право, как будто звук качели ................. который то появляется то проходит ...............Что это может быть ?
XRey2008
Сообщение DeXteR » 05 июл 2013, 14:26
На подъёмник к хорошему мастеру,а там видно будет. ;)
DeXteR
