нужна помощь по замене шруза
Сообщение Терминатор » 19 июл 2013, 15:48
вопрос такой.после замены шруза,на сколько тянуть подшипник (остался старый). Сильно не пинайте,зашёл с телефона и поиск ни чего не дал.Сижу и жду в гараже. За ранее спасибо.
:P
Была АВДОША, теперь ПАССАТ. В6. 2006. ТДИ .ВКР. 140лс.DSG.
Терминатор
Re: нужна помощь по замене шруза
Сообщение Z.Egor » 19 июл 2013, 16:11
200n.m. и довернуть на 180 градусов, но могу ошибаться.
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Яков » 19 июл 2013, 16:11
из ELSA
Ослабление и затяжка ступичного болта с шестигранной головкой
До затяжки ступичных болтов колёса не должны касаться пола; в противном случае может быть повреждён подшипник ступицы.
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть ступичный болт с шестигранной головкой моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть ступичный болт еще на 180°.
Затяжка болта с двенадцатигранной головкой
– Использовать новый болт с двенадцатигранной головкой.
УказаниеДо затяжки ступичных болтов колёса не должны касаться пола; в противном случае может быть повреждён подшипник ступицы.
– Затянуть болт с двенадцатигранной головкой моментом 70 Нм.
– Довернуть болт с двенадцатигранной головкой ещё на 90°.
Яков
Сообщение Терминатор » 19 июл 2013, 16:26
тоесть старый подшипник тянется как и новый,без разницы?
Терминатор
Сообщение Сержант » 19 июл 2013, 16:34
Это не Жигули и подшипник здесь нерегулируемый. Поэтому не перетянешь, не переживай.
Сержант
Сообщение Терминатор » 19 июл 2013, 16:46
Спасибо огромное!!! ;)
Терминатор
Сообщение Яков » 19 июл 2013, 17:04
Терминатор писал(а):тоесть старый подшипник тянется как и новый,без разницы?
в ELSA нет делений на старый или новый крепёж. Только перечисление тех болтов и гаек, которые одноразовые
Яков
