Странное раскачивание авто, где искать?
Сообщение радкурт » 16 авг 2013, 23:31
Авто при движении странным образом покачивает, похоже на аморты или опоры движка, но все эти узлы в порядке, что еще может быть?
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Re: Странное раскачивание авто, где искать?
Сообщение iridium » 16 авг 2013, 23:39
радкурт писал(а):Авто при движении странным образом покачивает, похоже на аморты или опоры движка, но все эти узлы в порядке, что еще может быть?
скорость какая?
на 180 авто вальяжно раскачивается на неровностях дороги,
это нормально
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение радкурт » 16 авг 2013, 23:51
Обычная городская езда, ничего особенного. При ускорениях и торможении такое ощущение, что то крупное и тяжелое раскачивает авто. Было еше мнение, что люфтят приводы. Но если так, то это должно было нарастать постепенно, а у меня появилось как то сразу.
радкурт
Сообщение anton110985 » 17 авг 2013, 00:00
колеи на дороге учитываете? какой радиус колес?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение радкурт » 17 авг 2013, 00:34
Диаметр 16 дюймов. Дороги в Казани хорошие. С неделю назад началось. Началось быстро, поэтому на контрасте сразу ощутилось. Поеду наверное в сервис, пусть ищут.
радкурт
Сообщение iridium » 17 авг 2013, 00:38
радкурт писал(а):Обычная городская езда, ничего особенного. При ускорениях и торможении такое ощущение, что то крупное и тяжелое раскачивает авто. Было еше мнение, что люфтят приводы. Но если так, то это должно было нарастать постепенно, а у меня появилось как то сразу.
точно, это инерция.....
постепенно это - перегрузка...
iridium
Сообщение радкурт » 28 авг 2013, 22:42
По предварительным данным проблема с каким то датчиком движка. А раскачка возникает при подхвате и последуещем падением мощности. Отсюда и ощущение раскачивания. Завтра заеду к ОД на диагностику.
радкурт
Сообщение радкурт » 29 авг 2013, 20:30
Ну вот и результат - глючит и сопливится клапан турбины. Отсюда и внезапные но плавные подхваты и падение мощности, что создает эффект раскачивания. Клапан 2800 работа 2000. Пока без скидок.
радкурт
Сообщение радкурт » 11 сен 2013, 21:58
Вчера заменил отключающий клапан турбины, за все вышло 3200 работа и запчасти. Поехала машина ровно без дерганий. Думаю некоторые сервисы могут начать разводить на замену турбины при подобной неисправности, поэтому не попадайтесь на уловки, т.к. вещи, часто не такие какими кажутся. Работу, кстати проводил у ОД на ул. Даурская в Казани. Спасибо им за качественную диагностику и собственно ремонт.
радкурт
