замена внутреннего левого шруса DSG
Сообщение timoshlin » 23 авг 2013, 20:39
привет всем! вчера поменял себе левый внутренний шрус. намучался ужасно. к болтам подлезть - это так изловчиться нужно, пипец просто. правый не менял - но там все свободно, проблем быть не должно. может существует какой нибудь способ хитрый снимать-ставить левый шрус? сам выворачивал стойку влево, подвязывал ее со смещением назад, болты выворачивал воротком с 3-мя удлиннителями, попадал с трудом, причем чтобы перейти на следующий болт, нужно проворачивать привод, иначе не подлезть - то есть ставить машину на нейтралку, ступичным болтом крутить привод, опять ставить на паркинг, и так 6 раз соответственно.
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: замена внутреннего левого шруса DSG
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 20:50
Сообщение timoshlin » 23 авг 2013, 21:18
slavik049 писал(а):http://vwts.ru/forum/151111
не катит такой вариант. на шкоде как то просто. на пассате реально не подлезть - мешает рычаг и подрамник (снизу не подлезть) только со стороны колеса.
timoshlin
Сообщение timoshlin » 24 авг 2013, 18:24
ну так кто как менял?
timoshlin
Сообщение timoshlin » 27 авг 2013, 19:30
товарищи!!!!! где помощь?
timoshlin
Сообщение alekst1201 » 27 авг 2013, 20:35
ставишь на нейтралку и проворачиваешь привод руками (идет тяжеловато, но идет). Чтоб сорвать болты, которыми прикручена граната, надо вставлять отвертку в вентиляционные каналы тормозного диска, тем самым застопоривая вал, и никуда пригать из ямы не надо. В общем, всё меняется нормально и без особых без проблем.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
