задняя ступица(замена)
Сообщение d1straba » 15 сен 2013, 14:52
доброго времени суток!
может я повторяюсь в теме,но ответа себе не нашел
при замене задней ступицы,как шнурком раздвинуть колодки(если без него,то как после этого делать адаптацию),и нужен ли съемник,по картинке сужу что надо выпресовывать ее оттуда,так ли это? или же только выкручиваешь ступичный болт,и она у тебя в руках?
и может кто знает момент затяжки!?
спасибо за внимание :oops: :oops: :oops:
d1straba
Re: задняя ступица(замена)
Сообщение shmitz » 15 сен 2013, 15:30
В 53 блоке базовые настройки.... Там операции с колодками.... Мне при замене ступицы уже прикручивали сьемник, но не успели )))))) ступица сама отвалилась
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение d1straba » 15 сен 2013, 16:36
shmitz писал(а):В 53 блоке базовые настройки.... Там операции с колодками.... Мне при замене ступицы уже прикручивали сьемник, но не успели )))))) ступица сама отвалилась
:D
т.е. если закисла,то нужен,если нет,то и руками вытянуть можно будет?
d1straba
Сообщение speed.ru » 29 янв 2016, 11:38
Привет если кому надо отрыл новую ступицу viewtopic.php?f=9&t=28779#p621835
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
Сообщение ilyaudalow » 01 мар 2016, 13:42
speed.ru писал(а):Привет если кому надо отрыл новую ступицу viewtopic.php?f=9&t=28779#p621835
Если ещё не продана , то мне как раз надо.
ilyaudalow
