скрип при торможении вперед
Сообщение Glotov » 18 сен 2013, 18:08
Ребята привет, сегодня услышал при езде вперед до 40 км/ч начинаю притормаживать и слышу скрип(не свист колодок),но не понятно откуда он идет.заметил при торможении на задней передаче такого нет. Если кто сталкивался прошу ответить.
Glotov
Re: скрип при торможении вперед
Сообщение LCD_jr » 18 сен 2013, 18:11
Диски и колодки закончились :D
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение sky123 » 18 сен 2013, 18:14
Полюбому колодки надо смотреть, их так можно увидеть через диск
sky123
Сообщение Glotov » 18 сен 2013, 18:47
колодки и диски поставил новые 1-1,5 тыс км назад. ATE power disc и колодки ATE ceramic
Glotov
Сообщение anton-67 » 18 сен 2013, 19:08
Скрип идет спереди или сзади ?
anton-67
Сообщение Glotov » 18 сен 2013, 19:48
спереди. простите не сказал.
Glotov
Сообщение mak32 » 20 сен 2013, 19:34
У меня в такой ситуации дело было в буртиках миллиметра 2 толщиной по краям дисков. Думал это износ, собрался уже диски с колодками менять, ан нет просто ржавчина. Отбил молотком постепенно проворачивая и внутри и снаружи. Звуки исчезли.
mak32
Сообщение Glotov » 24 сен 2013, 22:59
тут новые диски 2-3 тысячи пробега. в сырую погоду звук меньше.
Glotov
Сообщение GiorgioPetrovich » 02 мар 2014, 17:08
Заметил скрип при торможении на маленькой скорости (до 5 км/ч) и повороте руля. Как я понимаю это колодки. Думал при нескольких торможениях там все притрется и будет нормально, но скрип слышу уже 3й день. В связи с этим вопрос, может пора их менять? Каков интервал их замены и как самому правильно "продиагностировать" их состояние?
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
