Рычаги передней подвески от Alltrack
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 12:42
Комрады, не пинайте сильно если тема уже поднималась - не смог найти похожую.
Давным давно читал, что народ ставил взамен рычагов из алюминиевого сплава рычаги от Оллтрак'а - металлические. Одним из критериев замены был шестигранный наконечник, на который прессуется задний сайлентблок.
Если на 6-х пассатах люди побеждали стуки (не скрипы) методом напаивания на шестигранник дополнительного утолщения, другие ставили термоусадочные трубки, то в металлических рычагах этот шестигранник, соответстсвенно, сделан из металла и его износоустойчивость намного выше. Плюс цена на рычаг в 2 раза ниже чем на люминиевый.
Хотелось бы услышать ваши мнения на эту тему.
5N0 407 151 - рычаг от Оллтрак (левый) - 3 070 руб. по экзисту Изображение
3C0 407 151 G - рычаг от B6 (левый) - 6 335,50 руб. по экзисту Изображение
Хотелось бы услышать ваши мнения или, может, кто уже поставил, поделится опытом эксплуатации!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Рычаги передней подвески от Alltrack
Сообщение Владимир72 » 24 сен 2013, 19:52
Тогда можно и полиуретановый сайлент-блок на задний кронштейн впрессовывать износу подвески не будет! Только увеличится под-рессорная масса но немного, и не критично. Сам аргоном возил наваривать, в принципе процедура не сложная и не дорогая, чуть больше тысячи вышло.
Владимир72
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 20:18
если металлические тяжелее, то ненамного. Полиуретан хорош, но жесткость излишняя будет, мы не спорт строим же. Оллтрак позиционируется как машина для не идеального асфальта, то есть узлы должны быть крепче и надежнее, или как можно объяснить применимости этих рычагов только на этом авто?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение valent77 » 24 сен 2013, 20:27
ставь разницу не заметишь, надежнее будет.
Сообщение m@us » 25 сен 2013, 13:19
А подойдут? там конфигурация разная мест крепления ( судя по фото), да и геометрия чуть другая. Цеплять не будут?
m@us
Сообщение dya » 30 сен 2013, 10:07
Ничем не отличаются, кстати по износостойкости рычаги равны, у меня литьевые стальные стояли, шестигранники так же сточились.
dya
Сообщение valent77 » 30 сен 2013, 10:24
По цене отличие, не знаю что надо делать чтоб шестигранники сточить, наверно нужно начинать с амортиков.
Сообщение Dmitriy » 30 сен 2013, 10:55
Элик
они полностью взаимозаменяемы. по поводу расказов про большую ходимость, то это касается только того случая, когда уже сайлент-блок износился и начал пропускать аабразив, вот тогда действительно на железных можно проехать большо до безболезненной замены сайлента, а если менять рычаги в сборе, то никакой разницы не будет. При ударе, который может сдеформировать рычаг, у вас гарантированно выпадут и другие элементы ходовой
Dmitriy
Сообщение Asich83 » 30 сен 2013, 13:30
Тоже интересует данный вопрос, подойдет ли рычаг от Alltrack к моему пассату 1.8 TSI bzb 2008 г? А то на фото они чутка разные.
Asich83
Сообщение Asich83 » 01 окт 2013, 00:29
На свой страх и риск заказал рычаги от аллтрека, в четверг приедут, посмотрим на их взаимозаменяемость...
Вот только вопрос почему рычаги от аллтрека идут в экзисте как левый и правый а алюминиевый только один?
Asich83
Сообщение Asich83 » 06 окт 2013, 23:38
Поставил стальны рычагт от б7, подошли без проблем, стоят в 2 раза дешевле чем родные аллюминевые. Только они идут левый и правый, а родные на любую сторону можно ставить.
Asich83
Сообщение Элик » 06 окт 2013, 23:56
Asich83
Скажи, пожалуйста, по весу рычаги сильно отличаются? А то многие тут волнуются за подрессорную массу...
На пассатах ЦЦ идут, насколько я знаю, чугунные...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Dmitriy » 07 окт 2013, 00:11
Элик
повесу отличий не много, если выбросить из багажника ненужный хлам разница в поведении будет заметнее
Dmitriy
Сообщение Asich83 » 07 окт 2013, 17:36
Специально сравнивал по весу один в одну руку другой в другую, от б6 чуть чуть полегче, разница на столько мала, что волноваться вообще нет причины. Сам сначала думал что будут намного тяжелее, пока не сравнил.
Asich83
Сообщение Tonreg » 28 окт 2013, 15:02
Элик писал(а):5N0 407 151 - рычаг от Оллтрак (левый) - 3 070 руб. по экзисту Изображение
3 т.р. это неоригинал чтоли имелся ввиду? так он там и за 2,5 т.р. есть а оригинал не намного дешевле алюминиевого - 4,5
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Asich83
оригинал брали?
Tonreg
Сообщение Mike08 » 28 окт 2013, 21:41
Tonreg писал(а):Asich83
оригинал брали?
Я не автор, но брал оригинал.
5N0407151 обошелся в 2600р, 5N0407152 - 3800р. Брал в нормальном инет-магазине, ибо экзист со своими ценами идёт лесом. Сейчас там где брал цена немного изменилась - 2900 и 3600 соответственно. По сравнению с оригинальным алюминием разница весомая.
Mike08
Сообщение mslava90 » 06 мар 2014, 13:42
Что то у экзиста на алтрэк щас тоже цена не маленькая
mslava90
Сообщение demainst » 06 мар 2014, 19:18
Элик писал(а):если металлические тяжелее, то ненамного. Полиуретан хорош, но жесткость излишняя будет, мы не спорт строим же. Оллтрак позиционируется как машина для не идеального асфальта, то есть узлы должны быть крепче и надежнее, или как можно объяснить применимости этих рычагов только на этом авто?
Вообще-то алюминий тоже металл. :)
Сообщение DenChik » 17 мар 2014, 15:35
кошмар, щас глянул по Экзисту рычаг из чугуна, и он 7000р стоит, в то время как алюминиевый на 250р дешевле)) Проморгали мы своё счастье)))
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение saylau » 24 мар 2014, 17:39
оригинал брали?
что замагазин??
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 16:21
Данные рычаги идут всборе с сайлент блоками?
Kakadu
Сообщение Veniamin » 23 апр 2014, 16:32
Рычаги как правило все идут в сборе с сайлентами.
Если оригинал,естественно.
Veniamin
Сообщение passat2 » 29 апр 2014, 20:39
а если просто заменить сайлентблоки в рычаге? будет ведь дешевле?
passat2
Сообщение DenChik » 07 май 2014, 15:44
суть замены рычага в том, что аллюминиевый "палец" в заднем сайлентблоке, со временем протирается и становиться по диаметру меньше, а значит какой бы ты новый салик не воткнул, люфт будет, а он и разбивает в процессе салик!!!!!! Тут либо напаивать на палец что то , либо новый покупать
DenChik
