Помогите с задней подвеской
Сообщение Vitek » 13 окт 2013, 09:02
Всем доброго времени суток. Вчера был у ОФ дилера на диагностике. В итоге приговорили к замене задние стойки стабилизатора и ЗАДНИЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ (я так понял, что это нижние подруливающие рычаги).Вопрос, собственно, в следующем - как самому проверить их (мб люфты или еще что-нибудь)? И если кто имеет опыт замены этих запчастей, то подскажите есть ли какие сложности в их замене или все-таки лучше ехать в автосервис?
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Re: Помогите с задней подвеской
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 12:54
А что сподвигло туда ехать на диагностику подвески ...да еще задней? Что все гремело или еще чего?
Пробег какой ?
Сообщение Vitek » 13 окт 2013, 15:05
В том-то и дело, что ничего не гремит вроде, поехал затем,что машину стало в сторону уводить, хотя развал делал неделю назад (мб хреново сделали).Пробег 205000 (по России 8000)
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 16:00
Сгоняй в другое место на развал сход... ... :(
Сообщение Vitek » 14 окт 2013, 20:37
Сгонял)))Действительно разбиты сайленблоки на подруливающих тягах, из-за этого и уводит!Еще такой вопрос.Кто-нибудь подскажет как VAG рекомендует затягивать крепежные болты на задних стабилизаторах и подруливающих тягах - под нагрузкой или можно на вывешаной машине???А то чет я нигде по этому поводу инфы не нашел.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение anton-67 » 14 окт 2013, 21:03
Vitek писал(а):Действительно разбиты сайленблоки на подруливающих тягах, из-за этого и уводит!
Поменяй.
Vitek писал(а):
Vitek писал(а): под нагрузкой или можно на вывешаной машине??
Сам то как думаешь ?
anton-67
Сообщение Vitek » 18 окт 2013, 20:38
Еще такой вопрос - можно ли поменять поперечную тягу не снимая пружину или все-таки без снятия пружины никуда???Просто во всех мануалах по этому поводу на первом месте стоит снятие пружины.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение bartma3 » 25 окт 2013, 08:49
не много не в тему, но очень интересно,кто на каком пробеге полез в заднюю подвеску?
bartma3
Сообщение Dmitriy » 25 окт 2013, 09:38
Vitek
без снятия пружины никак
Dmitriy
Сообщение Babay » 25 окт 2013, 10:06
Vitek писал(а):Сгонял)))Действительно разбиты сайленблоки на подруливающих тягах, из-за этого и уводит!Еще такой вопрос.Кто-нибудь подскажет как VAG рекомендует затягивать крепежные болты на задних стабилизаторах и подруливающих тягах - под нагрузкой или можно на вывешаной машине???А то чет я нигде по этому поводу инфы не нашел.
Даже тут на фруме есть табличка, согласно которой затяжка производится под нагрузкой, но нужно учитывать, что для разных типов подвески нагрузка разная.
Посмотри в теме про замены амортизаторов и пружин, там все есть.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Veniamin » 25 окт 2013, 14:59
bartma3
Почти 80 тыс.авто прошёл по раздолбанным Иркутским дорогам ,прежде чем начало сыпаться.Да и то по мелочи,взади втулки стабилизатора,частично сайленты,и линьки из-за того,что дебилы на сервисе одну умудрились сломать. :(
Veniamin
Сообщение Vitek » 25 окт 2013, 22:01
Спс бабай, буду смотреть
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение Vitek » 25 окт 2013, 22:08
bartma3 у меня лично через 8т.км по России только сайлены на этих проклятых поперечных тягах разбило,ну и 1 стойку стабилизатора, а так до 195т.км одни расходники, ну и так по мелочам.Ну у фрицов,конечно, дороги с нашими не сравнить
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
