задняя ступица-подстава подстав
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 22:12
Сегодня решил поменять заднюю ступицу и столкнулся с кучей искусственно созданных трудностей в ремонте! Во первых, все разобрал-скобу суппорта держится на редких, почти занесенных в красную книгу болотах - М14, даже в Питере не легко дались поиски. В большинстве магазинов их нет, в наборах 12-ти гранников-максимум м12. Еле еле нашел, объездил весь город. Ну почему нельзя поставить обычный на 19 например. Для болта ступицы заблаговременно купил м16. Еще удивился, вроде усилие на затяжку приличное, а поставили конченый 12-ти гранник. Ослабляю значит я ступицу-и как то м16 неплотно сидит, как будто болт на 16,5. Ну да ладно, кручу-не крутится. Взял усилитель силушки богатырской, в виде трубы-и "хрясь" - сняло шлицы на болте!!!!! Ну как блин так????? чтож они, конструктора за уроды такие???? Впереди на 25, сзади мелоч какая то, которую нигде не найдешь, и усилие затяжки не держит???? А я еще не верил, что они искусственно усложняют возможность самостоятельного ремонта. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ???? Сварочного аппарата нет у меня.
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: задняя ступица-подстава подстав
Сообщение Myca » 04 ноя 2013, 22:17
Сначала книжки читать, это не Таз и не Волга, тут по инструкции делать надо бы))
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 22:33
Может резьба левая там ? (сам пока не лазил ) :?
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 22:57
Все прочитал, что толку. Резьба правая.
timoshlin
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 23:00
timoshlin писал(а):Все прочитал, что толку. Резьба правая.
Т.е головку на 16 просто набили на болт ? а там на 16.5 да?
Сообщение Alex2019 » 04 ноя 2013, 23:10
я в этом году меня в сервисе у знакомого 500 руб за колесо. Надо просто найти спеца у которого есть все головки и на 16.5 бывают делают на заказ
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 23:13
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5%D1%82
Не пойму про какой ключ речь??? в любом нормальном наборе есть .( у меня точно есть )
Сообщение Яуген » 04 ноя 2013, 23:19
Надо по болтам молотком ебнуть с торца как следует, тогда может и стронешь.
Следующий вариант нагревание горелкой и поливание водой. Результат 80%.
Сварки нет, сверли болт и вворачивай Экстрактор( болт с крупной обратной резьбой). 100% результат.
Удачи и прямых рук.
Сообщение Alex2019 » 04 ноя 2013, 23:25
М 16 звезда может провернуться и разбить грани, как у товарища, нужна звезда на 16.5 которой не в одном наборе не найдешь
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 04 ноя 2013, 23:27
пневмо пистолетом откручивать надо там удары идут и можно открутить звездой на 16
Alex2019
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:40
Чтото не понял вопроса. Как набили? Бита на 16 как то неплотно держится на болте
timoshlin
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 23:42
timoshlin
вопрос снят :oops: это я не так понял .......
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:43
slavik049 писал(а):Не пойму про какой ключ речь??? в любом нормальном наборе есть .( у меня точно есть )
12 ти гранная звезда на 16. Не видел ни в одном наборе крупнее 12. Нашел поштучно за 250 рэ
timoshlin
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:47
Яуген писал(а):Надо по болтам молотком ебнуть с торца как следует, тогда может и стронешь.
Удачи и прямых рук.
экстрактор врядли. Они, как правило очень углеродистые и хрупкие. 90% треснет
timoshlin
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:48
Alex2019 писал(а):М 16 звезда может провернуться и разбить грани, как у товарища, нужна звезда на 16.5 которой не в одном наборе не найдешь
Кроче, мстят они нам за Берлин )))
timoshlin
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 23:50
timoshlin
извеняюсь :oops: да действительно (пошел глянул)в наборе на 12 ....а на 16 я докупал сразу как купил поэтому подумал что она идет в наборе.
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:51
Завтра в сервис смотаюсь. Пусть глянут. Мне предлагали за 1300 поменять. Дешевле не видел
timoshlin
Сообщение timoshlin » 04 ноя 2013, 23:52
slavik049 писал(а):timoshlin
Я ж говорю... Была б сварка, сварил бы эту биту в болт, и усё
timoshlin
Сообщение muroven » 05 ноя 2013, 06:45
Тож с м16 полез сорвал шлици.Открутил на работе резаком грели шестигранником крутили.Оказывается звездочка нужна м18.
muroven
Сообщение Alex2019 » 05 ноя 2013, 07:51
timoshlin писал(а):Завтра в сервис смотаюсь. Пусть глянут. Мне предлагали за 1300 поменять. Дешевле не видел
они все называют такую цену потому что боятся связываться с нашим электронным ручником, по идее там комп нужен на всякий случай, но на деле ничего там не надо, если колодки заодно не собираешься поменять. Мне тоже сказал рубль за колесо, а когда начал разбирать, сказал все нормально снялось так что 500
Alex2019
Сообщение victor2868 » 05 ноя 2013, 14:21
Вообще то звезда там на 18,поэтому грани и слизало,что откручивал на 16 ;)
victor2868
Сообщение Dmitriy » 05 ноя 2013, 14:46
timoshlin
стучать с торца пробовали, обычно помогает стронуть
Dmitriy
Сообщение timoshlin » 05 ноя 2013, 17:33
Короче, приварили сегодня к нему обычный на 25, все скрутилось)))), да, оказывается на 18))
timoshlin
Сообщение Sokolik » 11 мар 2014, 20:35
кто подскажет какой фирмы лучше ступицу брать?оригинал или можно и не оригинал взять?
Passat B6 2005 dsg6 2.0tdi bmp хайлайн
Sokolik
Сообщение Евгений87 » 11 мар 2014, 21:57
Snr или skf бери
Евгений87
