Пыльник на шрузе
Пыльник на шрузе
Сообщение Asys » 31 окт 2010, 11:45
Всем доброго времени суток!!!Вчера заметил,что правый внутренний пыльник шруса немного пропускает смазку.Я хочу его поменять завтра пришлют новый орегинал,а вот сам процесс замены немеого непонятен,а конкретней надо ли вытаскивать шруз из АКПП или можно как нить подругому???Заранее спасибо.
07 г.2FSI АКПП tiptronik,Highline,седан Mocco
Asys
Re: Пыльник на шрузе
Сообщение Dima79 » 31 окт 2010, 14:59
и шрус вытащить надо и отсоеденить его от полуоси
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Asys » 31 окт 2010, 21:54
так если вытащить шрус,вытекет масло из коробки.А потом что это же масло и заливать обратно???
Asys
Сообщение strattec » 31 окт 2010, 22:09
Asys писал(а):так если вытащить шрус,вытекет масло из коробки.А потом что это же масло и заливать обратно???
Недавно меняли по гарантии пыльник внутрений (полезла смазка из под хомута пыльника) беда у них такая, наблюдал за процессом...
привод полность снимали, из коробки (типтроник) не чего даже не капало... выдернул привод, поменял пыльник поставил обратно...
для замены нужно открутить гайку ступичную, открутить шаровую (3 гайки) и сдернуть монтажкой привод...
вся процедура у него заняла минут 20
Вот что удивило, в коробке с пыльником лежала фирменная смазка и хомуты конечно...
▌▌▌█ █ █▌Highline 1.8 tsi █▌█ █ ▌▌▌│ ©
strattec
Сообщение Asys » 31 окт 2010, 23:30
большое спасибо за инфу,на неделе буду пробовать.
Asys
Сообщение PAMA » 01 ноя 2010, 11:24
мне уже два левых (внутр и наружний) поменяли по гарантии
Сообщение Fast » 01 ноя 2010, 13:26
strattec писал(а):Вот что удивило, в коробке с пыльником лежала фирменная смазка и хомуты конечно...
А что тут удивительного? Сколько видел неоригинала, это обычный комплект. Еще и новый ступичный болт в придачу для наружного ШРУСа.
Почему в оригинале такого не должно быть?
Fast
Сообщение vvdim » 21 фев 2011, 11:36
нда. тоже возник вопрос замены пыльника внутр. шруса. позвонил в сервис, который поближе ко мне - поведали, что при замене пыльника вытекает масло из акпп и поэтому нужна будет частичная замена масла.... позвонил ОД и в сервис, где менял сайленты - сказали что ничего оттуда не вытекает.... :? Так что придется ехать подальше, где у людей ничего не вытекает.... :)
p.s. Хотел завести новую тему по этому поводу, но 10 сек. поискав по форуму нашел. Это я к тому, что прежде чем создававть новые темы, не ленитесь использовать поиск ;)
Сообщение Pool » 21 фев 2011, 11:50
а если машину наклонить чуть чуть....
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vvdim » 21 фев 2011, 11:53
Pool
эт к чему? если типа у людей руки из ж растут?
Сообщение санек » 24 фев 2011, 18:25
привет всем!!!!!!!!! подскажите пыльник на шруз пластмассовый или мне в магазе подсунули х-ту?
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение оперативный » 24 фев 2011, 20:01
санек писал(а):привет всем!!!!!!!!! подскажите пыльник на шруз пластмассовый или мне в магазе подсунули х-ту?
:D
оперативный
Сообщение санек » 24 фев 2011, 20:56
:D
к чему эта рожа?????? букв не знаешь???????????? иль водила с большим стажем
санек
Сообщение andrej » 24 фев 2011, 21:25
санек
Вообще-то, они всегда резиновые были :? .
andrej
Сообщение vvdim » 24 фев 2011, 21:32
санек
и как было уже сказано в коробке с пыльником лежит фирменная смазка и хомуты
Сообщение vvdim » 24 фев 2011, 21:34
санек
и по чем взял?
Сообщение санек » 24 фев 2011, 21:39
vvdim писал(а):санек
и по чем взял?
и хомуты. и болтик. и кольцо стопорное. и шайба. и втулка. и аж два пакета грузинской змазки- джарджавели. стоит 650 рэ
санек
Сообщение Alexx818 » 24 фев 2011, 21:40
:D
Ну вот -,обиделся наверное ..
Alexx818
Сообщение vvdim » 24 фев 2011, 21:43
для неоригинала дорого - ему цена рублей 400, максимум 500. оригинал стоит в среднем по городу 900-1000. можно взять дешевле
Сообщение оперативный » 24 фев 2011, 21:45
вовсе нет :) стаж минимальный, рожица к фразе "подсунули ху...ю" думаю действительно что то не то с пыльником, хотя всё может быть. не ершись ;)
оперативный
Сообщение санек » 24 фев 2011, 21:54
оперативный писал(а):вовсе нет :) стаж минимальный, рожица к фразе "подсунули ху...ю" думаю действительно что то не то с пыльником, хотя всё может быть. не ершись ;)
да нормально все. завтра сравню с оригиналом да и просто позвоню в бульбандию узнаю. да!!! и фирма его lebro. во как
санек
Сообщение Alexx818 » 24 фев 2011, 22:05
И резина и пластмасс-оба Оригиналы.....Код детали -1K0498203
Alexx818
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 13:45
Парни, заранее извиняюсь конечно можт за не внимательность, но хотелось бы получить от Вас подтверждение... при замене внутреннего правого пыльника ШРУСа не вытекает ли масло из АКПП? кто менял?
isaev57
Сообщение alekst1201 » 17 май 2011, 14:17
isaev57
не вытечет нисколько, т.к. граната откручивается, а площадка со шлицами остается в коробке (граната крепится шестью болтами под шестигранник).
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 14:21
alekst1201
Лёх ты уверен что граната откручивается??? что то у меня сомнения по этому поводу...у тебя коробка какая?
isaev57
