стук спереди справа
стук спереди справа
Сообщение cover » 27 дек 2013, 11:30
Здравствуйте, стучит спереди справа как будто стойка шатается. Заменил подшипник опоры стойки все равно стучит... Колесо толкаю металлический стук. Вроде не шаровая... линк не так стучит
cover
Re: стук спереди справа
Сообщение Daniliv » 27 дек 2013, 11:34
Возможно стойка стабилизатора
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 11:35
Возможно стойка стабилизатора или наконечники рулевой тяги
Пасик Б6 TDI 2.0 DSG 2006 г.р. 140л.с.
Proektant
Сообщение Daniliv » 27 дек 2013, 11:57
Proektant писал(а):Возможно стойка стабилизатора или наконечники рулевой тяги
Верно
Сообщение cover » 27 дек 2013, 12:42
наконечники заменены 100-км назад, стучит в основном на маленьких прещенках ямках. Когда еду по трассе на большой скорости не слышно
cover
Сообщение Daniliv » 27 дек 2013, 12:56
99.9% стойки стабилизатора, была у меня такая трабла и еще у камрадов знакомых все решилось заменой
Пока не снимешь не поймешь убита она или нет
Сообщение cover » 27 дек 2013, 20:00
а когда в салоне ещёшь звук как будто что то болтается... точнее плохо затянуто
cover
Сообщение Daniliv » 27 дек 2013, 20:17
а когда в салоне
У Мня, передний левый умер (Маленький), тапку жму идет в лева отпускаю идет в право
Сообщение cover » 28 дек 2013, 21:24
звук такой как будто что щёлкает... и как будто стойка болтается
cover
Сообщение cover » 07 янв 2014, 08:56
заметил когда едешь и рулем туда сюда быстро делаешь стук есть...что может быть?? наконечники новые.
cover
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2014, 08:58
Стойкм стаба поменяли?
Сообщение к222су » 07 янв 2014, 09:26
если при движении стучит то смотри линки а только потом рулевую рейку(я менял подвеску полностью, но через 300км появился стук итог заменил на оригинальные линки (тяга стабилизатора!!!!))
к222су
Сообщение yasha » 14 янв 2014, 20:42
Проблемная тема. В основном ребята правы - стойка стабилизатора.
Но тема эта весьма изъедена, у многих почему то такая проблема решается заменой ЗАДНЕГО (большого) сайлентблока переднего рычага.
Сам страдаю, симптомы те же, сторона та же.Нет времени заняться. Давай кто быстрее устранит, тот и отпишется.Сам сайлентблок не изнашивается, там он с втулкой из какого то полимера, вот в ней то вся проблема. Разбивается она и стук появляется.
yasha
Сообщение cover » 26 янв 2014, 17:57
ребята заменил я линки стук остался, думал что может опора стойки, заменил её стук остался... сайлентблоки вроде норм сказали, но одному конец скоро придёт... но если бы это был сайлентблок то звук глухой был бы.. на диагностики сказали он пока не стучит... Стук уже задолбал...
cover
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 18:14
cover писал(а):ребята заменил я линки стук остался, думал что может опора стойки, заменил её стук остался... сайлентблоки вроде норм сказали, но одному конец скоро придёт... но если бы это был сайлентблок то звук глухой был бы.. на диагностики сказали он пока не стучит... Стук уже задолбал...
Что такое линки ??? стойку стаба менял ?
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:00
Слав привет,это и еее стойки стаба,у меня таже хрень,стойки пока не менял,ебанул мороз- и стук как то смягчился,почти,можо сказать пропал...Пока загвозка в бабосах(в ротчихпых((()
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:04
cover
Чюдеса,все симптомы на стойки указывают... :?
Последний раз редактировалось Юра Криков 26 янв 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 22:05
Юра Криков писал(а):slavik049
Привет Юра :D про бабосы это ты верно подметил .......пыхчих
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:06
Вечная проМблема(((
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 22:08
Юра Криков писал(а):Вечная проМблема(((
Где твоя аватарка ? :D с салярой то кран не перекрыли ????? А то я бочку приныкал на случай проезда на юга .. :lol:
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:18
Слав в этом году по любасу поеду.Привезу на пробу яртопливо.
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 22:25
;) заметано !
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:40
У меня в полторашках :D,нууу как обычно :D
Сообщение cover » 27 янв 2014, 05:16
стойки стабилизатора менял...результата нет....
cover
Сообщение Vanekk514 » 27 янв 2014, 05:59
Какие стоят стойки?
Vanekk514
