Долбанулся колесом о бордюр, цена вопроса?
Сообщение Skiw » 28 дек 2013, 12:32
Вчера жена ехала, на льду занесло и правым диском о бордюр. Штамповка на выброс, рулевая тяга, на вид погнулась. Диск заменил, машинку тянет в право.
Что сразу покупать подскажите? Если кто знает, то с номерками в экзисте.
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Re: Долбанулся колесом о бордюр, цена вопроса?
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 12:57
Skiw
Skiw писал(а):Что сразу покупать подскажите?
новый пассат.или на битом заехать на подъёмник и сделать дефектовку.
Сообщение Skiw » 28 дек 2013, 13:22
Весьма умный совет... :x При любой неисправности, во время ремонта в сервисах, есть комплекты которые сразу советуют под замену, раз все-равно разбирать, но как правило в магазинах сервиса, цена дороже до двух раз или нет вообще в наличии, а значит потеря времени и денег.
Жду ответа от клубней Кулибиных, которые сталкивались с такой проблемой.
Skiw
Сообщение figarevich » 28 дек 2013, 13:32
Ген,смотря как долбанулся.У нас на работе один на Хонде 8 спьяну в поворот не вошёл и в бордюр уебался.Мы на следующий день смотрели.Жалкое зрелище.Литой диск согнулся пополам и лопнул,вылетел вал из коробки,в коробке трещина.Не говоря уже о таких мелочах,как бампер,стойки,крыло и т.д.Цену ремонта он так и не озвучил,делают по КАСКО,но по нашим прикидкам тыр на 300-500.Хорошо,что этот придурок на трассу не успел выехать.Всё произошло на территории работы.
Сообщение valent77 » 28 дек 2013, 13:37
При встрече с бордюромом часто кулак гнет визуально не видно. Только на стенде развала схождения видно.
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 13:39
Skiw
Skiw писал(а):Весьма умный совет...
какой вопрос,такой и совет.кто вам не глядя на машину скажет,какие детали менять?если найдётся такой экстрасекс,скиньте потом его контакты мне в личку.буду привлекать иногда для диагностики :D
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 13:40
Skiw
Skiw писал(а):как правило в магазинах сервиса, цена дороже до двух раз
сравнивал цены в автозете и в магазе ваг-сервиса.всё примерно одинаково.
Сообщение Skiw » 28 дек 2013, 14:02
figarevich писал(а):Ген,смотря как долбанулся....
Да вроде написал, помялась штамповка, тяга визуально вроде погнулась, тянет в право. Руль при движении прямо, чуть повернут влево. А так после замены диска, машинка мчится без вибрации и стуков.
Что то сомневаюсь, что в сервисе цена, так же как в Экзисте, кстати, стоит ли брать тягу с наконечником VAG или можно обойтись SWAG или Febi ?
Skiw
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 14:10
Skiw
Skiw писал(а):сомневаюсь, что в сервисе цена, так же как в Экзисте
многие сервисы сами берут детали в экзисте.только по оптовым ценам.так что на выхлопе цена для частника получается одинаковой.
Сообщение Сержант » 28 дек 2013, 14:32
SEAT писал(а):Skiw
Они там и затариваются, на Пролетарке.
Сержант
Сообщение Myca » 28 дек 2013, 14:43
Skiw писал(а):Весьма умный совет... :x При любой неисправности, во время ремонта в сервисах, есть комплекты которые сразу советуют под замену, раз все-равно разбирать, но как правило в магазинах сервиса, цена дороже до двух раз или нет вообще в наличии, а значит потеря времени и денег.
Все правильно тебе сказали - как спросил так и ответили. Не можешь дефектовать - отдай в сервис, пусть сделают список частей, что нужно поменять да купи все сам (если доверяешь списку, что они наваяли).
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение aqwa » 28 дек 2013, 15:22
а говорят только меня по дороге болтает от бордюра к бордюру... :oops:
в феврале такая же ерунда была,штамповка на выброс и кулак был погнут... более по ходовой никаких проблем.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Яуген » 28 дек 2013, 15:34
Тягу, шаровую, возможно кулак. Сход-развал ебсессно.
Сообщение valent77 » 28 дек 2013, 18:32
Яуген писал(а):Тягу, шаровую, возможно кулак. Сход-развал ебсессно.
+ подшипник через месяц. У подшипника обойма пластиковая, от удара повреждается и в течении месяца умирает.
Сообщение Дмитрий459 » 28 дек 2013, 18:42
Febi сейчас Азию пакует на 80 % не рекомендую(мое мнение)
Будет список -пишите в личку или на почту--дам предложение
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ArtStyle40 » 28 дек 2013, 19:24
Колонку рулевую тоже может убить ? при ударе об бордюр?
http://www.drive2.ru/users/artstyle40/
ArtStyle40
Сообщение Элик » 28 дек 2013, 19:25
может, про рейку хотел спросить, рулевую?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение ArtStyle40 » 28 дек 2013, 22:37
У меня такая же ситуация сделал Дефектовку у офицалов сказали менять детали Рычаг подвески поперечный,Шаровой Шарнир,Кулак поворотный левый,Подшипник,Ступица и монтажные,Армотизатор (Хотя не потёк),Колонка рулевая.
ArtStyle40
Сообщение Skiw » 30 дек 2013, 21:48
Ну насчет колонки рулевой, чисто развод пожалуй.
Skiw
Сообщение ArtStyle40 » 30 дек 2013, 22:03
Skiw писал(а):Ну насчет колонки рулевой, чисто развод пожалуй.
Да я вот тоже думаю развод... тебе цены сказать на скока ты мог влететь ?
ArtStyle40
Сообщение valent77 » 31 дек 2013, 01:34
ArtStyle40 писал(а):сделал Дефектовку у офицалов
- смешно, они не глядя этот список должны выдать. Подумай что ты их спросил?
Развал на машине не оегулируется если развал ушел, то на кулак попал. Рейка на самом деле может привет сказать но без дальнейшей эксплуатации не узнаешь, зуб крошеться.
Амортик для меня не понятно как он участвовал в ударе, но знаю не редко начинают течь после удара о бордюр.
В 18 лет влетел в бордюр на 2106 там все просто, диск колесный рычаг с осью и летаешь дальше. Все резиновое. :D
Сообщение Юра Криков » 31 дек 2013, 02:02
Skiw писал(а):Что то сомневаюсь, что в сервисе цена, так же как в Экзисте
У нас в Ярике одинаковые(практически)
SEAT писал(а):многие сервисы сами берут детали в экзисте.только по оптовым ценам
:yes:
Myca писал(а):Не можешь дефектовать - отдай в сервис, пусть сделают список частей, что нужно поменять да купи все сам
Ну в принципе - да,но всё равно перво,наперво - родной форум! ;)
Сообщение ArtStyle40 » 31 дек 2013, 12:38
На русских машинах всё проще они выше и бордюр могут пролететь вовсе, А вот нащёт рулевой я даже незнаю как она могла сломатся, Армотизаторы всё понятно он от удара испортился но не потёк а так машина на ходу
ArtStyle40
Сообщение Skiw » 01 янв 2014, 22:57
Эх, я, в свое время, на бортовой газели, по набережной Яузы, ушел от резко тормознутой иномарки, на обочину, через 25 см. бордюра, на скорости около 90. Колесо сложилось как крылья бабочки, с трудом заменил на запаску и так проездил еще 100 тысяч, пока не продал. 8-)
Skiw
