вибрация при разгоне
Сообщение anophles » 16 янв 2014, 16:40
вкратце опишу. при 40-70 км начинает шатать. 60-90 начинает бить в руль. больше 90- всё это сопровождается ритмичным стуком в педаль и днище. при торможении всё нормально, на нейтралке если катиться задние колёса как будто наезжают на маленькую кочку попеременно с одинаковым интервалом. резина, диски в порядке, балансировка тоже. В сервисе проверяли подвеску, сказали внутренние шрусы в порядке. С подушками тоже всё ок. У кого какие мысли? можно ли что-то сказать о шрусе не разбирая его?
Passat b6 2.0 TDI 2006 г.
anophles
Re: вибрация при разгоне
Сообщение diger57 » 16 янв 2014, 20:51
похожие симптомы. все тоже самое только при нажатии на газ в районе 60-80 км-ч. может форсунки?
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Сообщение Алексей82 » 16 янв 2014, 21:40
Была такая же проблема. Приехал в сервис, всю подвеску прошерстили, сказали-все ок! Не поверил. Приехал в VAG-сервис, итог: правый шрус под замену плюс левый пыльник. Ишите хороший сервис.
Алексей82
Сообщение Edwin60 » 16 янв 2014, 22:25
Внутрений шрус.Была недавно такая проблема.Определил какой на яме.Поросто попытался рукой пошатать привод-левый был в норме,а правый реально клацал.Когда разобрали-визуально и не скажешь,что убит.Замена помогла.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение anophles » 17 янв 2014, 01:48
кулю один, правый поменяю. по ощущения справа больше трясёт
anophles
Сообщение anophles » 18 янв 2014, 15:10
проблема решилась. с левого внутреннего шруза вытекла смазка. натолкал новой, полностью вибрация пропала
anophles
Сообщение hpc » 21 янв 2014, 22:18
та же проблема, поменял внутренний шрус с правой стороны, ничего не изменилось, вибрация не пропала. хочу поменять левый. вопрос такой, кто ставил мейли на левую сторону, он нормально встает? пишут что задевает коробку, диаметром больше. 2008 г. 1.8TSI, BZB, автомат
hpc
Сообщение Pixel » 21 янв 2014, 22:25
он больше,но не задевает
Pixel
Сообщение hpc » 21 янв 2014, 22:43
ну и как? помогло?
hpc
