Steering column lock defective (блок ELV заменен)
Сообщение kdv12 » 17 янв 2014, 11:11
Здравствуйте. В очередной (3 раз) раз появилась данная ошибка. Пищит и пишет Steering column lock defective. Мертвая машина. Ни зажигания ни рулевая колонка не разблокируется. Теперь самое интересное: месяц назад менял блок ELV у официалов. Но ошибка эта никуда не делась. После сброса ошибок компьютером она спокойно заводится и неделю ездит. Потом проходит чуть больше недели опять ошибка и не возможность завести. В последний раз когда опять встала, сняли ошибки. Вот их перечень (может кто подскажет чего):
Диагностика блока управления VW Иммобил./блок.доступа3.0.1
- 0003 Блок управления выявлен дефект
- 0B07 Электронная блокир.рул.колеса
Диагностика блока управления VW Gateway 3.0.1
- 01CF Устройство управления цифровым звуковым пакетом нет сигнала
- 0A4E Отключение электронной блокировки рулевой колонки. Электрич. неисправность в цепи тока
- 01D2 Узел включения рулевых колонок нет сигнала
kdv12
jaraz
Re: Steering column lock defective (блок ELV заменен)
Сообщение kdv12 » 17 янв 2014, 12:42
Так блок ELV я месяц назад на новый поменял. Я ведь в стартпосте написал об этом. Зачем его чистить?
kdv12
Сообщение Vasily_b6 » 17 янв 2014, 12:46
Возможно отписался он от мозгов. Везти по гарантии кто менял. Точнее пусть сами приезжают.
Если не ЕЛВ....кстати а проверька массу на двигатель;) может отошла. поищи по теме
2) дергал ли, передергивал ли руль, может защимил фишку и она выскочила. Снимай кожух под рулем и смотри контакты все
Vasily_b6
Сообщение kdv12 » 17 янв 2014, 13:03
Vasily_b6 писал(а):Возможно отписался он от мозгов. Везти по гарантии кто менял. Точнее пусть сами приезжают.
Ну, как я понимаю, если бы ключ отписался бы. то после сброса ошибок и последующие разы ключ бы не подходил и не заводилась бы машина. Так нет же. Сбросили ошибки и все ок.
Vasily_b6 писал(а):2) дергал ли, передергивал ли руль, может защимил фишку и она выскочила. Снимай кожух под рулем и смотри контакты все
Неа, не снимал ничего. И руль не дергал.
kdv12
