Скрежет при повороте руля
Сообщение fduch » 20 янв 2014, 16:53
Всем доброго дня!
Тут как то после езды по пробкам появился странный скрежет. Останавливаешься, держишь нажатой педаль тормоза. Отпускаешь и во время медленного движения при повороте руля (в любою сторону) появляется скрежет (однократно. потом исчезает. Появлялся только после очередной остановки. Но не всегда. Сейчас вообще пропало все. Что это могло быть?
fduch
Re: Скрежет при повороте руля
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 17:01
мож шипы по асфальту ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение fduch » 20 янв 2014, 17:05
так я без шипов:-)
нашел уже подобные темы. Вроде пишут что колодки.
fduch
Сообщение Саныч » 20 янв 2014, 17:08
У меня был такой-непонятный звук, смотрели, сказали это после замены сцепления на dsg7, не правильно поставили коробку, не на опору и типо она там при начале движения терлась о что-то
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение fduch » 20 янв 2014, 17:11
Саныч писал(а):У меня был такой-непонятный звук, смотрели, сказали это после замены сцепления на dsg7, не правильно поставили коробку, не на опору и типо она там при начале движения терлась о что-то
ЖЕСТЬ!
мне сцепу тоже меняли, но времени уже уйма прошла с того момента.
fduch
Сообщение tema33rus » 20 янв 2014, 20:48
Колодки! Частенько скрипят, когда в пробке педаль тормоза не до конца отпускаешь, и машина уже катится
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 09:48
Вот и у меня появился металлический скрежет (Трет метал об метал) при левом повороте,
На подъемнике ничего не обнаружили, колеса скидывал потертостей не где нет, заменил тормозные диски и колодки все новое.
Что может быть :?
Сообщение dimk » 31 июл 2014, 09:54
Если скрежет появляется только когда крутишь руль, то у меня была похожая проблема на джетте жены, мастер сразу приговорил опорные подшипники амортизационных стоек (которые сверху в опорах). Решил попробовать их смазать, пропшыкал капитально силиконовой смазкой - скрип пропал, прошел уже год и ничего не скрипит, так и не стал менять их.
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 10:37
Да нет не скрип, а именно скрежет как будто колодки стерлись (Металл об металл)
Сообщение джафар » 31 июл 2014, 16:14
У меня тоже самое-скрежет металлический,приговорили шаровые и опорные подшипники,буду на днях менять.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2014, 19:46
джафар писал(а): ... скрежет металлический,приговорили шаровые ...
Шаровые "металлически скрежетать" не будут.
Последний раз редактировалось Юра Криков 31 июл 2014, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mpei1503 » 31 июл 2014, 20:09
У меня тоже скрежет появился но только при повороте руля когда стоишь на месте.что скрепит пока не разобрался:(
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 21:03
Да Юр и опорные тоже, у меня происходит это в движении, не скрип, а скрежет металла об металл, будто диск скребет об пыльник :x
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 21:06
mpei1503 писал(а):У меня тоже скрежет появился но только при повороте руля когда стоишь на месте.что скрепит пока не разобрался:(
Скрип и скрежет разные вещи не путайте.
Шаровые, рулевые саленты, пролей WD и забудь
Сообщение джафар » 31 июл 2014, 21:06
скрежет из-за подшипников.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение джафар » 31 июл 2014, 21:09
в любом случае мне их менять..несколько независимых спецов указали на данные косяки..
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 21:16
джафар писал(а):скрежет из-за подшипников.
Подшипники Гудят как троллейбус
Сообщение 1gdm » 31 июл 2014, 21:19
Наверное,здесь об опорных.
Сообщение E.Odegov » 31 июл 2014, 21:41
+ к опорным
E.Odegov
Сообщение Daniliv » 31 июл 2014, 21:51
Опорный ведь стучит, а не скрежещет
Сообщение E.Odegov » 31 июл 2014, 21:54
Daniliv писал(а):Опорный ведь стучит, а не скрежещет
Да нет, у меня был скрежет глухой, как в фильмах про подводные лодки, когда за бортом что-то скрежет. :)
E.Odegov
Сообщение mpei1503 » 01 авг 2014, 07:56
Ок, спасибо, на выходных попробую пролить.
mpei1503
Сообщение ser-3 » 01 авг 2014, 08:27
у меня давеча была подобная хрень, но звук был как будто, что то трет при повороте руля....заехал к знакомому мастеру позырили.... на вскидку ничего не нашли, он сказал что от жары могло что нибудь распереть вот и трет (было 35 в тени)...точно машина остыла звук пропал.....вроде пока не появлялся
ser-3
Сообщение Daniliv » 01 авг 2014, 08:46
Твоими устами да мед пить :D будем надеется что и у меня из за жары, вчера 37г. :hang: :lol: в чем я очень сомневаюсь все таки скрежет металла и не чего найти не могу, не единой потертости
Сообщение Andrey328 » 01 авг 2014, 09:01
У меня была такая же ерунда, я купил опорные подшипники и поменял их всё проало
Andrey328
