Вонь из печки-внутренний правый шрус
Сообщение Жогов » 23 янв 2014, 17:18
Ситуация такая-появилась вонь гарью из воздуховодов после езды во время остановок. Отогнал мастерам. Ревизия-нашли разбрызганную смазку шруса внутреннего- что идет от коробки справа. Оказалось что ослаб хомут сальника. Смазка выбрасывается на ходу и летит на раскаленную трубу коллектор. Хомут заменили новую смазку набили, все разбрызганое отмыли бензином. Один хрен воняет. Вот и думаю- то ли разбрызганое не догорело то ли все равно смазка подтекат. А может другая причина?
Жогов
Re: Вонь из печки-внутренний правый шрус
Сообщение Яуген » 23 янв 2014, 17:22
Скорей всего не догорело, поездий по лужам. Посмотри как на рециркуляции печка работает.
Сообщение Pool » 23 янв 2014, 17:29
может еще поменять салонный фильтр на новый угольный ?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Жогов » 23 янв 2014, 18:18
Там угольный и стоит. То было в ноябре меняли
Жогов
Сообщение SEAT » 23 янв 2014, 20:24
Жогов
авторециркуляцию на климате включи.
Сообщение Pool » 24 янв 2014, 10:02
Жогов писал(а):Там угольный и стоит. То было в ноябре меняли
Ну так уголь что мог впитал в себя, замени
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Жогов » 26 янв 2014, 10:30
После мойки двигателя средством для чистки карбюратора все прошло. Видимо остатки смазки воняли.
Жогов
